Je suis en course de restauration un Moteur Tosello, type DR.
J'ai besoin d'une certaine information sur le règlement de vitesse de ce moteur.
Le règlement de vitesse est simple en effet: il se compose d'un regulateur a boules actionnant à un levier (voir A).
Ce levier déplace en rotation une axe; sur une extrémité de cet axe est un levier (voir B) qui se connecte par une tringlerie à le volet dans le carburateur.
Sur l'autre extrémité de cet axe est un levier également, qui agit l'un sur l'autre avec une 'vis' (voir C).
Cette 'vis' est problement utilisée pour mettre la vitesse de moteur.
Ma question est : comment le levier et la 'vis' agit-il l'un sur l'autre précisement?
Mon espoirs est qu'il faut un ressort sur la 'vis' qui actionnant sur le dessous du levier en position F.
En tournant la 'vis' le ressort sera chargée/déchargée et cette force contrecarre avec la force des boules de regulateur avec en résultat une vitesse de moteur plus élevée/inférieure.
Y a-t-il quelqu'un avec un tel moteur pour me donner des conseils, de préférence en envoyant une image de ces 'vis'/levier/ressort-combinaison?
Merci à l'avance de votre aide aimable.
