| Comment fonctionne un régulateur? | |
piaf85
| Sujet: Comment fonctionne un régulateur? Lun 20 Avr 2009, 21:59 | |
| Bonsoir, Toujours quelques petits souicis avec mon Mabec, ou plutôt avec son moteur Bernard W610. Voilà le problème, lorsque la manette des gaz est en position ralenti, pas de problème, mais lors que je passe au premier cran (sur environ 6 ou 8) il s'emballe et même le pied lourd sur l'embrayage/frein, il a tendance à vouloir avancer. J'ai essayé de modifier le règlage du régulateur, mais c'est sans effet !! Comment intervenir pour règler le régime moteur? Maintenant c'est à vous de me dire.... Bonne soirée tout de même. Daniel | |
sam46
Nombre de messages : 115 Age : 32 Localisation : senonnes 53 Date d'inscription : 25/12/2008
| Sujet: Re: Comment fonctionne un régulateur? Lun 20 Avr 2009, 22:10 | |
| je pense qu il fonctionne peut être avec la force centrifuge | |
N.J
Nombre de messages : 243 Age : 68 Localisation : Hérault pégairolles de buèges Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: Comment fonctionne un régulateur? Mar 21 Avr 2009, 07:17 | |
La régulation de vitesse, sur ses moteurs, s'effectue par l'air de refroidissement(ailettes de volants moteurs) qui agit sur un papillon, relié au système d'accélération, par un axe horizontal en deux parties, entre ces deux parties un ressort boudin, dont la tension est réglable, par l'intermédiaire des crans, sur un secteur.
Au repos , la tringlerie est en position d'accélération, en prenant de la vitesse, l'air pousse le papillon, vers le ralenti.
Dans ton cas, il y a de fortes chances, que le ressort n'agisse plus, la première chose à vérifier avant d'ouvrir, est le serrage du petit bouton de changement de vitesse, sur l'axe du régulateur.
Bonne continuation Jean.. | |
laurent45
| Sujet: Re: Comment fonctionne un régulateur? Mar 21 Avr 2009, 19:05 | |
| Slt à tous, slt PIAF
Je vois que tu as beaucoup de souci avec ton motoculteur, je pense que le mieux pour toi, c'est de me le donner avant qu'il te fasse du mal Je te promets que j'en prendrai grand soin et j'aurai une petite pensée pour toi à chaque fois que je l'utiliserai Si tu peux le mettre en route avant de me l'envoyer c'est encore mieux
Bye
Laurent | |
piaf85
| Sujet: Re: Comment fonctionne un régulateur? Mar 21 Avr 2009, 22:12 | |
| Slt Laurent, C'est sûr, je te le mets en route et il ira chez toi tout seul, d'ailleurs je ne lui parle plus Trêve de plaisanterie, j'ai quand même labouré qques arpents de terre pour le tester. C'est pas très facile, il faut que je m'habitue à l'engin et surtout à la charrue. Quand il y a une petite bosse la charrue s'enfonce et si il y a un creux, elle décolle et ne laboure plus... Tu vois, que des problèmes, c'est plus facile avec un motoculteur ! Sinon aujourd'hui j'ai posté un colis dans le Loiret, mais j'ai pas mis le Mabec dedans Bonne soirée, Daniel | |
2-j
| Sujet: Re: Comment fonctionne un régulateur? Mar 21 Avr 2009, 23:23 | |
| Salut Daniel pour accéder au régulateur, il faut que tu démonte le volant moteur, et ensuite le carter moteur, et la tu à accé sur le regul. 2J | |
piaf85
| Sujet: Re: Comment fonctionne un régulateur? Mer 22 Avr 2009, 10:45 | |
| OK, Merci 2J, je vais essayer de trouver un régulateur neuf avant d'attaquer le démontage, car je me sert quand même de l'engin et je ne voudrai pas qu'il reste immobilisé trop longtemps. encore merci et bon printemps à vous tous, avec ce beau soleil ça va pousser Daniel | |
| Sujet: Re: Comment fonctionne un régulateur? | |
