| Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? | |
Hubert_06
Nombre de messages : 130 Age : 87 Localisation : Rhone Alpes, Isére, Meylan Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Dim 19 Avr 2009, 02:29 | |
| Bonjour à tous les passionnés du Labor L05. Je me suis procuré une fraise pour Labor L05, je cherche l'épaisseur du joint qu'il faut mettre en place entre le chassis du L05 et la fraise. J'ai essayé un joint torique de 5 puis de 8 mm, ce n'est pas étanche, il faut un joint plat, et à l'époque, c'était en cuir. Merci aux utilisateur de fraise L05. Bonne journée. Hubert | |
Hubert_06
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Mar 28 Avr 2009, 02:08 | |
| Bonjour VALERIE13, J'ai vu le spécialiste, il me demande 25 € HT pour 1 joint de 1 cm d'épaisseur, j'ai contacté un fabriquant sur St Fons prés de Lyon, il m'en demande 40 € HT hors emballage et port. Tout ça c'est trop cher !... Je vais essayer de mettre un joint en cuir comme préconisé par le constructeur dans la documentation technique d'origine. Je vais contacter une personne que je connais et qui travaille dans le cuir. Je découperai le joint avec une scie à chantourner. Quant à la fixation de la fraise, vous me dîtes qu'il y a 2 vis... si je lis la documentation tecnique, il est dit ceci : " - ...fixer la fraise sur le réducteur avec les 2 vis de 12 x 50, de chaque côté de la prise de force (ne pas les bloquer) - mettre le boulon de 12 x 55 pour fixer la fraise sur la tôle droite à l'arrière du motoculteur; ce boulon doit être placé à l'intérieur des tôles du motoculteur. - bloquer les 2 vis et le boulon ....." Ma question, il y a bien 3 trous sur la fraise, pour mettre en place les 2 vis, mais je ne trouve pas le trous correspondant sur la tôle droite du motoculteur pour mettre le boulon. Qu'en pensez vous ?. Je vais de temps en temps à L' Estaque ou habite ma fille. Je vous tiendrai au courant de la suite. Bonne journée. Hubert | |
| Sujet: join pour rotovator labor LO5 Mer 29 Avr 2009, 21:27 | |
| Bonjour,j'ai eu le meme probleme,j'ai remplace le join par du silicone. Qelles roue vous montez avec le roto. Merci davance. |
Hubert_06
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Mer 29 Avr 2009, 22:54 | |
| Bonsoir patou, Avec ce joint au silicone, est-ce que l'étanchéité du carter est bonne. J'ai acheté ce motoculteur en piéces détachées pour 2 raisons : 1- ) il avait une boite de vitesse 2 AV et 1 AR 2- ) il avait une fraise Plus exactement ce qui qui m'a décidé à l'achat, c'est la fraise. Comme j'avais déjà un Labor L05, j'ai monté la fraise dessus et au surprise, cela perturbe le fonctionnement de la boite de vitesse !...., je n'ai donc pas pu essayer la fraise et j'ai été obligé d'attaquer le remontage du motoculteur en piéces détachées...la fraise était monté dessus, je me suis donc dis que ça devais marcher. Le remontage est en cours. J'en viens à votre question, les roues, il est équipé de roues métalliques plus petites que les roues du L05, d'ailleur avec les roues du L05 (pneus 5 . 00 - 15) on ne peut pas mettre la fraise en place les roues sont trop grande. J'ai mis en place les roues d'un Labor modéle G ( pneus 5 . 00 - 12)... mais de toute façon je n'ai pas pu faire l'essai car la boite de vitesse se comporte bizarrement. Il y a d'ailleur une autre question que je me pose, la notice constructeur dit de mettre en place 2 vis et 1 boulon, et si le trous pour le boulon est présent sur la fraise, il n'y a pas de trous sur la plaque de coté du motoculteur.
Ma question patou, sur quelle machine avais vous monté votre fraise et le fonctionnement vous parait-t-il normal ? Bnne nuit. Hubert | |
| Sujet: Join pour rotovator labor LO5 Jeu 30 Avr 2009, 17:12 | |
| Bonjour. Le join silicon n'ait pas etanche, j'ais utilise join salle de bain pour essaye car je n'avais plus de join bleu,mais le roto fontionnais tres bien. Je l'ais fixe avec les 2 vis sur mon LO5. Pour les rous, je pocede que celle de labour et celle de la faucheuse,qui elle son trop petites pour fraiser dans les labours car le moto se plante. Je recherche des roues pour monter avec le roto si elle existes et quelle dimention. Pourrais tu me rensegner sur quelle type d'huile pour la boite du LO5 Te serais il possible de me faire parvenir la doc du LO5. Merci davance. |
Nombre de messages : 5375 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Ven 01 Mai 2009, 05:41 | |
| Bonjour a tous je suis interressé aussi par de la doc pour L05 si tu veux bien m'en faire une copie je suis preneur.Je n'ai aucune doc sur cette bête qui est très sympa. Merci A+ jeff | |
Hubert_06
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Sam 02 Mai 2009, 09:12 | |
| Bonjour patou, je met de l'huile moteur semi synthése 10 x 40. Bonjour jeff, effectivement c'est un engin sympatique.
Pour patou et jeff, ok pour la documentation, mais c'est un travail un peu long, il faut que je scanne toutes les pages, alors patiente... Mais si rapidement vous voulez 1 ou 2 pages particuliéres je peux vous les scanner plus rapidement.
Bonne journée a vous. Hubert | |
Hubert_06
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Sam 02 Mai 2009, 09:23 | |
| Re bonjour patou, je confirmes les roues pour la fraise c'est du pneu de 5 . 00 - 12. Diamétre extérieur du pneu : 55 cm. Peux tu toi me confirmer que la boite de vitesse dui L05 se comporte normalement losque la fraise est intallée ? A + Hubert | |
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Sam 02 Mai 2009, 11:00 | |
| Bonjour hubert bonjour patou Bonjour a tous Merci pour la doc,je ne suis pas pressé,tu n'as qu' me l'envoyer directement sur mon adresse email. Merci encore et prends ton temps. Jeff | |
| Sujet: JOINT DE ROTO POUR LO5 Sam 02 Mai 2009, 21:31 | |
| Bonjour hubert, je vien refaire un essai boite sans demarer le moteur car il est tard, toutes les vitesses passe bien,demain j'essais moteur tournant. Mais quand j'ais l'essai pour la primiere fois le moteur tournait marche avant et arriere fonctionnaient.Pour les pneus j'ais des 5x15 Peut tu me confirmer que tu met de la 10x40 dans la boitte. pour le join je pense avec de la patte join sa devrait le faire. Pour la doc merci,porras tu me l'envoyer par email.
A +. |
| Sujet: Joint roto LO5 Dim 03 Mai 2009, 10:21 | |
| Bonjour Hubert. je viens de faire un essai boite roto moteur tournant sa marche impec,marche avant,arriere,vitesse route. Je cherche une duritte admition LABOR LO5 Merci davance. |
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Dim 03 Mai 2009, 16:33 | |
| - patou a écrit:
- Bonjour Hubert.
Hubert_06
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Lun 04 Mai 2009, 01:14 | |
| Bonjour patou, Ci-dessous la photo du L05 que j'ai acheté en piéces détachées et que je suis en train de remonter. Présentement il me manque la rondelle frein qui se trouve sous la cloche d'embrayage. Je vais essayer de me procurer cette rondelle dans une casse automobile. Tu peux voir le couvercle de prise de force, piéce manquante qu'il m'a fallut refabriquer. Ci-dessous mon vieux Labor L05 qui fonctionne à merveille. C'est sur cette boite que j'ai essayé de brancher la fraise. Le comportement de la boite semble anormal, alors je n'insiste pas et attends d'avoir remonté le L05 en piéces détachées que j'ai acheté en même temps que la fraise. L'ensemble que j'ai acheté était équipé des roues en fer, je compte utiliser les petites roues que j'avais sur un motoculteur Labor type G, elles sont plus petites que les roues du L05. D'ailleurs on ne peut pas mettre la fraise avec ces roues car elle butent contre le carter de la fraise. Avec quelle roues as-tu fait l'essai que tu as réussi ? Ci-dessous la fraise en question qui a été remise en état par l'ancien propriétaire. Je pense qu'il me manque un volet de protection à l'arriére de la fraise. Si tu pouvais me mettre une photo de ta fraise, j'y verrai plus clair. Est-ce que cette fraise ressemble à la tienne ? Si nous avons la même fraise, volà comment j'en comprends le fonctionnement : sur le dessus de la fraise, il y a un levier qui permet d'embrayer ou non la fraise. Si on lance le moteur du motoculteur boite de vitesse au point mort, et qu'on embraye la fraise, celle ci se met à tourner motoculteur à l'arrêt. Si maintenant on passe une des trois vitesses le motoculteur avance ou recule fraise toujours en action. Est-ce bien comme cela que ça marche ? Pour l'huile, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est de la 10x40 que je met dans la boite, c'est de l'huile moteur, il y a peut être de l'huile de boite mieux adapté, mais je ne connais pas. Pour la documentation, il faut m'envoyer ton e-mail. Bonjour jeff, il me faut aussi ton e-mail. Bonne journée à vous deux et à tous les passionés du Labor Hubert | |
xavier43700
Nombre de messages : 111 Age : 47 Localisation : Le Puy En Velay Date d'inscription : 10/04/2008
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Lun 04 Mai 2009, 14:49 | |
| Bonjour Hubert !
Je viens de voir sur une de tes photos que tu avais réussi à atteler une remorque à ton Labor et comme j’aimerai pouvoir faire la même chose par la suite je voulais savoir si s’est un attelage d’origine ou une fabrication de ta part. Je voudrai savoir également si il y a un système de freinage ou pas et si tu peux faire quelques photos du système d’attelage car pour ma part j’ai déjà essayé d’en fabriquer un mais la liaison articulée n’a pas tenu.
En attendant de te lire, très bonne journée à toi. Xavier. | |
humus
Nombre de messages : 136 Age : 57 Localisation : pont a mousson (54) Date d'inscription : 30/05/2008
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Mar 05 Mai 2009, 00:34 | |
| Bonsoir est ce que l'un de vous aurais un bonchon de reservoir LO5 a me depanner SVP ? Amicalement humus | |
njlewis66
Nombre de messages : 122 Age : 58 Localisation : st arnoult Date d'inscription : 26/10/2007
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Mar 05 Mai 2009, 06:32 | |
| bonjour à vous tous, en ce qui concerne la BV, de l'huile de boite me semblerait idéale non ??? moi j'ai un LO5 et je lui mets de l'huile de boite EP 80/90 mais surtout pas d'huile moteur... j'ai comme vous des problèmes d'étanchéité au niveau de la prise de mouvement pour une faucheuse. Il faut tailler un joint en cuir. Le cordonnier du coin peut sans doute vous venir en aide pour quelques euros Hubert, une tite photo du système d'attelage serait sympa . bonne journée à tous et bon bricolage sur vos engins !!! NJLewis66 | |
Hubert_06
| Sujet: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Mar 05 Mai 2009, 18:03 | |
| Bonjour humus, Il fut un temps, j'ai trouvé un bouchon de vieille 4L que j'ai un peu adapté. Bonne soirée. Hub
Bonsoir njlewis66, C'est effectivement de la 75x80 voir 90 qu'il faut mettre, j'ai appelé la personne de RVI (Renault Véhicule Industriel) qui m'a vendu le L05 en piéces détachées ainsi que la fraise qui m'a donné cette information. Lui c'est un mécanicien. Pour les tits photo, c'est d'accord, il faut que je les fasse. Je mettrai sur un nouveau message, cela n'a plus à voir avec un joint de fraise. A bietôt donc Bonne soirée. Hubert
Bonsoir xavier43700, Pour le crochet d'attelage, même remarque que ci-dessus. Bonne soirée. Hubert
Bonsoir patou, bravo si l'ensemble fraise motoculteu fonctioone, moi, je n'en suis pas la. Quelle roue as-tu mis ? Tu dois aussi m'envoyer ton E-mail pour la doc du L05. Bonne soirée. Hubert | |
| Sujet: Join pour roto LO5 Mar 05 Mai 2009, 21:50 | |
| Boujour Hubert. Pour le fonctionnement du roto c'est bon,mais pour le point mort je ne suis pas sur,je confirmerai. Visiblement, les 2 roto seraient identiques,mise part que sur le mien a la place des fraises ce sont des crochets,et il y a bien un volet fixe par des charnieres. Pour les roues, j'ai essaye avec celles de la faucheuse,environ 300 mm de diametre. Pour l'huile,est-ce-que la doc preconnise de la 10x40. Pour la photo du roto je vais essayer. Pour la rondelle frein tu pourrais essayer chez fox,ou chez un fourniseur de materiel industrie. patrick_noel@club-internet.fr MERCI D'AVANCE. |
Hubert_06
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Mar 05 Mai 2009, 22:20 | |
| Bonsoir patou, La doc ne préconise pas la 10x40, j'ai mis cette huile car c'est celle que je met dans mes voitures. Cet aprés midi, le gars de RVI à qui j'ai acheté le motoculteur en piéces m'a dit que 10x40 c'est une bêtise, il faut mettre de la 75x80 voire 90. En ce qui me concerne, je vais changer l'huile de mes motoculteurs pour mettre de la 75x80. Le constructeur préconise : Castrol ST ou Gear-On-Light 90. Tu verras tout cela toi même quand tu auras reçu la doc. Merci pour ton mail, cela vas être plus simple pour moi. OK pour la rondelle frein. Dis moi bien ce qui se passe pour le point mort !... Le constructeur précise : les fraises à griffes s'imposent dans les ammeublissements profonds. Les fraises à couteaux sont à recommander pour casser les mottes dure ou travailler sur des sols durs ou briser de grosses végétations adventives. A bientôt, bonne nuit. Hubert | |
Hubert_06
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Mer 06 Mai 2009, 15:10 | |
| Bonjour patou et bonjour jeff, Vous devez trouver sur vos e-mail personnel le début de la documentation que vous souhaitiez. Bonne réception et bon usage. Bon aprés midi. Hubert | |
| Sujet: Join pour roto LO5 Ven 08 Mai 2009, 09:43 | |
| Bonjour Hubert. Merci pour la doc. En ce qu'il concerne le poin mort,le roto ne tourne pas.Il faut embrayer la boitte de vitesse por que le roto fonctionne. L'huile pour la boitte et le roto,j'ai utilise de la 80x90 haute pression pour motoculture. |
| Sujet: Joint de roto LO5 Ven 08 Mai 2009, 19:36 | |
| Bon soir Hubert. Jn'ais pas reçu la doc. Je te redonne mon email. patrick_noel@club-internet.fr |
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Sam 09 Mai 2009, 03:35 | |
| Bonjour PATOU bonjour Huber bonjour tout le monde Moi j'ai bien reçu la doc par email le 06/05/09. Merci encore A+ jeff | |
Hubert_06
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? Sam 09 Mai 2009, 06:09 | |
| Bonjour patou, J'ai expédié par le même message une première partie de la documentation Labor à toi et à jeff à qui je dis bonjour. Si tu ne l'as pas reçu c'est peut être que ta messagerie est configuré pour recevoir des mail d'une taille maximum trop faible. Alors, je vais t'envoyer 2 mail : l'un ou je te dis bonjour, l'autre ou non seulement je te dis bonjour, j'y ajouterai en pièce jointe la première partie de la doc. Tu me diras ce que tu auras reçu. Bonne journée à tous. Hubert | |
| Sujet: Join pour roto LO5. Sam 09 Mai 2009, 21:03 | |
| Bonjour a tous. Bonjour Hubert,je pence que j'ais trouve pour quoi,je n'ais pas reçu la doc. J'ais oublier le tiret bas entre Patrick et Noel. patrick_noel@club-internet.fr A + Patou. |
| Sujet: Re: Quel joint pour la fraise du Labor L05 ? | |
