| soucis d embrayage Staub PPU | |
paul07
Nombre de messages : 18 Age : 65 Localisation : ardeche Date d'inscription : 24/03/2009
![soucis d embrayage Staub PPU Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: soucis d embrayage Staub PPU Sam 18 Avr 2009, 13:43 | |
| Bonjour,quelqu'un peut-il m'indiquer la bonne marche à suivre pour accéder à l'embrayage d'un Staub PPU de 1958.La commande fonctionne,mais n'a aucun effet sur celui ci.Je ne sais trop que démonter et ou se trouve l'embrayage. Merci de votre aide.
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
jean-marie54
![jean-marie54](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/3021-89.jpg)
Nombre de messages : 1080 Age : 77 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 09/01/2009
![soucis d embrayage Staub PPU Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soucis d embrayage Staub PPU Sam 18 Avr 2009, 20:12 | |
| Sujetambrayage ppu
Bonjour Paul .7
Pas d'affolement. 1ouvrir le capot cache tranmission(25 vi?)+le goujon du tendeur de chaines sur la rondelle de 80.2L'embrayageest au bout de la commande,et sur la chaine moteur.3 Couper le petit cable qui relit tous les goujons de pression.4Decrocher le cable d'embrayge(commande libre).
Devisser lses 5 goujons (cle de10)et retirer le plateau presseur,et le disque d'embrayage(attention à la vis centraleet au roulement sous disque)5.Soit le disque est rempli de graisse apres un bon nettoyage(eventuellement le passer à la flammme en mouvements circulaire assez rapides pour faire ressortir la graisse du ferrodo).Derouiler les 2 plateauxau papier de verre tres fin,controler le pousseur à la main s'il se deplace librement(attention à la bille centrale)6 Au remontage regraisser le roulement et la bille,attention le disque a un sens de pose(pas epaulement sur epaulement).Attention au voilage de l'ensemble,tourner le plateau presseur jusqu'a obtnir une rotation parallele des 2 plateaux.Apres resserage à fond de filetage,regler la commande ,avec un minimum de garde, au debrayage le plateau doit tourner librement à la main.REposer imperativement un fil de fer dans les goujons.J'espere avoir ete suffisement clair bon courage
jean- marie 54 | |
![soucis d embrayage Staub PPU Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: carter Sam 18 Avr 2009, 20:23 | |
| bonjour à vous et bravo pour l' explication ! j' en rajoute une petite louche , attention , il y a un litre d' huile dans le cater qui peu aller au sol . fred |
paul07
![soucis d embrayage Staub PPU Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: démontage embrayage ppu Mar 21 Avr 2009, 12:35 | |
| Bonjour et un grand merci à jean-marie54 et fred 7890 pour leurs informations bien claires.Je vais m'y attaquer,et ne manquerai pas de vous tenir au courant.Encore merci....
paul07
![soucis d embrayage Staub PPU Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: démontage embrayage ppu Mer 29 Avr 2009, 11:29 | |
| Bonjour à vous,en suivant les indications de Fred7890,je viens de démonter le carter afin d'accéder à l'embrayage.Je me pose plusieurs question: 1/je n ai pas trouvé de bille en bout de la tige qui appuie sur le plateau d'embrayage.Y en t il une au bout de cette tige qui fonctionne bien lorsque l'on actionne la commande à l'opposé avec la main?Je la vois se déplacer ! 2/Fred7890 me signale de ne pas poser l'embrayage épaulement sur épaulement,au démontage j ai effectivement un épaulement sur le disque qui est placé vers l'intérieur donc sur un léger épaulement qui se trouve sur le plateau fixe,est -ce monté à l'envers? 3/Jean marie 54 me signale que de l'huile va couler au démontage,hors je n'en ai pas une goutte,le disque d'embrayage était un peu rouillé et limite gras.l'embrayage doit il être huilé,par où met on l'huile ,combien et laquelle? Merci pour votre aide.... | |
paul07
![soucis d embrayage Staub PPU Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soucis d embrayage Staub PPU Jeu 30 Avr 2009, 07:36 | |
| Bonjour,pardon pour l'inversion dans mon précédant post,des auteurs des réponses à ma question.Correction:Jean-marie54 qui me donne les explications pour le démontage,et Fred7890 qui précise qu'il y a de l'huile dans le carter.Toutes mes excuses,et merci à vous.
paul07
![soucis d embrayage Staub PPU Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soucis d embrayage Staub PPU Sam 02 Mai 2009, 09:43 | |
| Bonjour,après avoir suivi les conseils donnés,dans ce post,j'ai effectivement pu accéder au mécanisme d'embrayage,le(s) disque(s) était(ent) un peu rouillé(s),mais aussi gras.Je n'ai pas trouvé cependant d'huile au démontage du carter.J'ai donc bien tout nettoyé,refait un joint de carter neuf.Mais ... Je n'ai pas trouvé de bille en bout de la tige qui appuie sur le plateau extérieur,lorsque que l on actionne la commande à l'opposé. Mon disque possède bien un petit épaulement,mais était apparemment monté à l'envers,car épaulement disque tourné vers celui du plateau.plateau *Y en t il une ,ou juste ladite tige qui coulisse. *Comment doivent être serrés les boulons du plateau afin que celui fonctionne au mieux?Car si bloqué a fond,pas d'action sur le disque . *combien d'huile doit être introduite,et par ou?de quel grade.? Merci pour votre aide. | |
![soucis d embrayage Staub PPU Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soucis d embrayage Staub PPU Sam 02 Mai 2009, 10:29 | |
| bonjour a tous ;paul07 pour la transmission ;il y a 1 litre d'huile SAE 20 huile moteur le remplissage ce fait au niveau du cache du tendeur de chaine ![soucis d embrayage Staub PPU Pp_as_10](https://i.servimg.com/u/f61/11/01/91/61/pp_as_10.jpg) ![soucis d embrayage Staub PPU Pp_as_11](https://i.servimg.com/u/f61/11/01/91/61/pp_as_11.jpg) remplissage marquage rouge ![soucis d embrayage Staub PPU Copie_10](https://i.servimg.com/u/f61/11/01/91/61/copie_10.jpg) |
paul07
![soucis d embrayage Staub PPU Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Ressort d 'embrayage Mar 05 Mai 2009, 08:17 | |
| Bonjour à tous ,et merci pour ces photos de l'embrayage du PPU.Encore quelques questions pour le néophyte que je suis encore.Je pense qu'il y a un sens pour le roulement ,doit il pénétrer dans le disque central d'embrayage et comment les boulons et ressorts du plateau doivent -ils être serrés? Bloqués à fond ,le mécanisme ne fonctionne pas,et en desserrant,cela me parait un peu limite. MERCI POUR VOTRE AIDE.A bientôt. | |
Jean marc 11
![Jean marc 11](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/2088-19.jpg)
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
![soucis d embrayage Staub PPU Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soucis d embrayage Staub PPU Lun 11 Oct 2010, 18:11 | |
| Bonsoir tout le monde sur mon PPU quand j'appuie sur la commande d'embrayage tout l'ensemble bouge couronne et flasques il y a t' il un réglage à faire ???
Merci | |
![soucis d embrayage Staub PPU Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soucis d embrayage Staub PPU ![soucis d embrayage Staub PPU Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
