| probleme de demarage ITMA | |
mg40
Nombre de messages : 42 Age : 33 Localisation : saint amancet Tarn Date d'inscription : 21/03/2008
| Sujet: probleme de demarage ITMA Sam 28 Mar 2009, 12:50 | |
| bonjour J'ai en ma possession un ITMA NIKE 301 avec un moteur VM biscylindre que j'essai de remettre en route sans succès jusqu'à présent. J'ai commencé par changer le filtre à gasoil et purgé tout le circuit. Le tracteur a démaré un bref instant et depuis plus rien. Je me suis alors apperçu que les deux injecteurs étés grippés. Je les ai dons dégripés et ils vaporisent bien cependant rien à faire il ne démare toujours pas. je ne vois vraiment plus quoi faire. Le moteur est trés "gourmant" en batterie je trouve je suis obligé d'utiliser une batterie 1000A car la 640A que j'utilisé au début se déchargé au bout de quelques coups de démareur. Je remercie toute personnes pouvant m'aider. Benoit | |
chenillard34
| Sujet: Re: probleme de demarage ITMA Sam 28 Mar 2009, 15:50 | |
| Salut Benoit, est-ce que tu as pensé à mettre la surcharge ? Est-ce que le moteur tourne à la vitesse normale ? Vérifie le cablage et les connexions sinon le démarreur est peut-être fatigué et si le moteur ne tourne pas assez vite il ne démarrera pas.
a+ | |
mg40
| Sujet: Re: probleme de demarage ITMA Sam 28 Mar 2009, 16:24 | |
| Merci pour la réponse La surcharge oui ça a été la premiere chose que g mise (sans il ne fait meme pas un sursaut) en ce qui concerne la vitesse du moteur, avec une grosse batterie de tracteur il tourne bien. Je ne pense pas que ce soit le démareur car le moteur tourne assez rapidement Benoit | |
chenillard34
| Sujet: Re: probleme de demarage ITMA Sam 28 Mar 2009, 16:52 | |
| Est-ce qu'il fume bien à l'échappement ? Si oui tu peux mettre un peu d'huile dans l'admission pour les compressions... | |
mg40
| Sujet: Re: probleme de demarage ITMA Dim 29 Mar 2009, 22:17 | |
| Bonsoir et merci pour la réponse.
Jai essayé l'huile mais le peu que j'ai mis m'a bloqué le moteur. Impossible de passer la compression.J'ai donc tout nettoyé et j'ai re essayé de démarrer. Il "pétarade" bien avec le démareur mais toujours rien dés que je lache il s'éteint. A tout hazard j'ai mis un peude start pilot mais au lieu de démarrer cela a produit comme un claquement. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir car quand on entend le moteur il n'en faudrais pas beaucoup pour qu'il se lance.
encore merci pour les réponses Benoit | |
chenillard34
| Sujet: Re: probleme de demarage ITMA Dim 29 Mar 2009, 23:41 | |
| Bonsoir, aie tu as mis un peu trop d'huile... N'insiste pas avec le starpilot ça lave les cylindres et ton moteur va coincer. Ce chenillard a du rester longtemps à l'extérieur, si ce moteur fonctionnait correctement lorsqu'il a été arreté, je pense que tes injecteurs sont malades il te faudrait les faire contrôler.
a+ | |
| Sujet: Re: probleme de demarage ITMA Lun 30 Mar 2009, 07:53 | |
| bonjour, comme chenillard34, je pense qu'il faudrait que tu fasses au tarer tes injecteurs avnat de regarder autre chose ! ils ne doivent pas pulveriser a la bonne pression. avec les compressions que tu as, il devrait demarrer au quart de tour.
bon courage et a bientôt ! marc | |
mg40
| Sujet: Re: probleme de demarage ITMA Mar 31 Mar 2009, 20:25 | |
| Bonsoir Merci pour les réponses, je vais aller faire vérifier les injecteurs car il est vrai que vu la difficulté que j'ai eu pour les dégripper il est probable qu'ils ne soient plus bien tarés. Cordialement Benoit | |
| Sujet: Re: probleme de demarage ITMA | |
