Démontage des volants coniques.
-60%
Table basse rectangulaire LIFT – Plateau relevable – Style ...
34.99 € 87.99 €
Masculin Nombre de messages : 3067
Démontage des volants coniques. Empty
MessageSujet: Démontage des volants coniques.   Démontage des volants coniques. EmptyLun 23 Mar 2009, 06:48
sur les moteurs modernes, aprés 1920 les volants sont souvents montés avec un emmenchement conique plus une clavettes.
cela assure un prafait centrage ce qui n'est pas le cas avec les clavettes à talon.
mais le démontage n'est pas facile.
je fais pour ma part un arrache volant des plus simple.
deux fer plats de 10 par 30 réunis par des vis.
deux vis plus longue dans le volant.
je mets en tension le tout avec l'écrou du volant.
je tape un coup de marteau. Attention marteau de 2 Kg mini.
et le volant sort à tout les coups.
Démontage des volants coniques. 00110
ne pas essayer d'extraire le volant avec uniquement l'arrache moyeu, il ne résisterai pas aux efforts.
la mise en tension n'a pas besoin d'étre énorme. Pous un W2 il suffit d'une clé de 20 cm. Mais le coup de marteau doit étre franc.
si vous utilisez une autre méthode, laissez de toute façon l'écrou sur le vilebrequin. Cela vous évitera d'une part de ne pas abiner le filetage et d'autre part de ne pas recevoir le volant sur les pieds.
au revoir
Masculin Nombre de messages : 2836
MessageSujet: Re: Démontage des volants coniques.   Démontage des volants coniques. EmptyLun 23 Mar 2009, 08:25
j'ai une question, le coup de marteau, tu le donne de quel coté du volant?
En tout cas, méthode interessante, et très économique quand on voit le prix d'un arrache.
louis35
louis35
Masculin Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: Démontage des volants coniques.   Démontage des volants coniques. EmptyLun 23 Mar 2009, 10:24
pour extraire le volant ne pas taper sur le volant lui-meme mais sur l'axe du villebrequin attention a ne pas abimmer les filets
le volant se débloquera par l'effet contre choc
salut:)
loube
Masculin Nombre de messages : 99
MessageSujet: arrache   Démontage des volants coniques. EmptyLun 23 Mar 2009, 21:22
bonsoir .
.moi je fait avec deux serre joint et toujour l'ecrou sur l'axe cela vient aussi a ++++
MessageSujet: Re: Démontage des volants coniques.   Démontage des volants coniques. EmptyMar 24 Mar 2009, 07:05
le coup de marteau est sur l'arrache.
au revoir
» Jeu roulements coniques PPXS6
» Pignons coniques sur differenciel
» Quelle est votre façon de démonter les roulements coniques ?
» Vendeuvre à 3 volants
» AGRIA 2100
