ECROU DE 52
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 ECROU DE 52
5 participants
laurent45
laurent45
ECROU DE 52 Empty
MessageSujet: ECROU DE 52   ECROU DE 52 EmptyLun 26 Jan 2009, 20:31
Bsr à tous
Comment faire pour desserrer un écrou de 52 celui qui tient les moyeux de roues
J'ai mis du dégripant pendant plus d'une semaine en prenant soin de tourner l'écrou pour bien faire rentrer le produit, j'ai bien vérifié que la goupille était bien enlevée et malgré une bonne clef avec un tube de plus d'un mètre ça ne bouge pas
Que faire?
Y a t-il un sens pour desserrer?
Laurent
serge55140
serge55140
Masculin Nombre de messages : 483
ECROU DE 52 Empty
MessageSujet: Re: ECROU DE 52   ECROU DE 52 EmptyLun 26 Jan 2009, 22:20
Bonsoir Vous n'etes pas tres precis Comme vous le dites il s'agit peut etre d'un pas à gauche ,si il n'y a pas de goupille on peut penser que l'ecrou de la roue droite est filete à gauche et inversement De telle sorte qu'ils ne puissent pas se deserrer au tirrage
Par ailleurs il est possible que les chocs soient plus efficace que le couple que vous obtenez (mème avec une ralonge)
Bon courage TEnez nous au courant
En esperant avoir fait avancer le "schmilblic"
Cordialement Serge
ECROU DE 52 Empty
MessageSujet: Re: ECROU DE 52   ECROU DE 52 EmptyMar 27 Jan 2009, 09:03
bonjour tous deux, pour desserrer certaines vis grippées, j'utilise volontier le marteau ! en fait quelques coups secs decollent les filets.
il en va de même pour les ecrous lorsqu'ils sont accessibles : un gros marteau collé sur un des plat de l'écrou, et l'autre marteau plus petit qui vient frapper le plat opposé. repéter l'action sur tous les pans, un coup de dégripant dessus et normalement cela vaut toutes les rallonges du monde !
bon essai !
marc
laurent45
laurent45
ECROU DE 52 Empty
MessageSujet: Re: ECROU DE 52   ECROU DE 52 EmptyMar 27 Jan 2009, 09:05
Slt serge slt à tous
Le desserrage se fait dans le bon sens mais en regardant de plus près j'ai vu que mes écrous ont été serres par la frappe d'une massette sur un burrin j'ai deux belles entailles sur chaque écrous
Faut-il serrer si fort?
Merci serge pour tes réponses
Laurent
laurent45
laurent45
ECROU DE 52 Empty
MessageSujet: Re: ECROU DE 52   ECROU DE 52 EmptyMar 27 Jan 2009, 09:08
Slt marc
je vais essayer ta méthode
Laurent
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1424
ECROU DE 52 Empty
MessageSujet: Re: ECROU DE 52   ECROU DE 52 EmptyMar 27 Jan 2009, 22:36
Salut Laurent, si tu as un chalumeau chauffe l'écrou ça doit le faire...
fab
fab
Masculin Nombre de messages : 535
ECROU DE 52 Empty
MessageSujet: Re: ECROU DE 52   ECROU DE 52 EmptyMar 27 Jan 2009, 23:15
Very Happy y'a pas de secret pour le degrippage " LA CHAUFFE ET LE JAJA " et un peu de patience !! bon courage tient nous au jus
ECROU DE 52 Empty
ECROU DE 52
» recherche un écrou de visse sans fin Staub pp3b ou pp4b
» ecrou 14 au pas 125 pour pp3b
» changement joint spi sur arbre de roue PPXS6
» ecrou roue PP4 HDT
» Ecrou de support de masselottes d'embrayage sur w 239
