changement joint spi sur arbre de roue PPXS6
-29%
499.99 € 699.99 €
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 900
changement joint spi sur arbre de roue PPXS6 Empty
MessageSujet: changement joint spi sur arbre de roue PPXS6   changement joint spi sur arbre de roue PPXS6 EmptyJeu 11 Déc 2008, 00:21
Comment sortir l'arbre de roue gauche? C'est celui ou est la couronne est dessus. ci joint un photo.
changement joint spi sur arbre de roue PPXS6 P1010678
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: changement joint spi sur arbre de roue PPXS6   changement joint spi sur arbre de roue PPXS6 EmptyJeu 11 Déc 2008, 12:41
salut Guillaume
il faut que tu enleves l'ecrou a creneaux maintenu par une tole frein au milieu de la couronne
changement joint spi sur arbre de roue PPXS6 Img_1924
sous la couronne tu devrais trouver des cales
changement joint spi sur arbre de roue PPXS6 Img_1925
le roulement est un 6206 (30x62x16)
le joint spi:40x62x10 double levre
olivier
guillaume.s
MessageSujet: Re: changement joint spi sur arbre de roue PPXS6   changement joint spi sur arbre de roue PPXS6 EmptyJeu 11 Déc 2008, 12:49
ok merci pour les infos
les joints je les ai déjà, mais je vais aussi changer les roulements, parce que celui de la roue gauche est HS, il a un jeu axial vraiment flagrant, je bouge l'axe de plusieurs degrés.
question pour desserer l'ecrou à créneaux, faut-il un outil spécial? si non, avec quels outils l'as tu désserré?
olivier77
olivier77
MessageSujet: Re: changement joint spi sur arbre de roue PPXS6   changement joint spi sur arbre de roue PPXS6 EmptyJeu 11 Déc 2008, 13:12
il doit exister une clef mais un chasse goupille et un marteau font l'affaire
bonne refection
olivier
chasselut.philippe
chasselut.philippe
Masculin Nombre de messages : 184
MessageSujet: re ecrou   changement joint spi sur arbre de roue PPXS6 EmptyJeu 11 Déc 2008, 13:21
bonjour guillaume tu peux te fabrique une cle pour resserer ton ecrou en prenant modele sur 1 cle pour meleuse j en ai fais 1 qui me sret en agricole cela peut certainement t aider a plus philippe cheers
» Changement joint sortie d'arbre de roue sur un PP4B
» besoin d'aide : changement joint arbre de roue
» Changement de joint spi d'arbre de roue PP3b COMMENT FAIRE
» montage joint arbre de roue PPXS6
» joint spi arbre de roue pp 3 b
