montage joint arbre de roue PPXS6
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau coffret Ultra Premium ...
montage joint arbre de roue PPXS6 Empty
MessageSujet: montage joint arbre de roue PPXS6   montage joint arbre de roue PPXS6 EmptyVen 22 Juin 2007, 14:08
Bonjour à tous, ayant démonté mon pont il y a de çà plusieurs semaines je souhaite remonter mes joints d'arbre de roue, mais il y a un soucis car je ne me souviens plus du sens exact du montage.
Je pense le monter comme sur la photo, mais le joint a du mal à rentrer et j'ai peur de le déformer en frappant dessus.
Merci d'avance
montage joint arbre de roue PPXS6 Dscf0611
montage joint arbre de roue PPXS6 Dscf0612
MessageSujet: Re: montage joint arbre de roue PPXS6   montage joint arbre de roue PPXS6 EmptyVen 22 Juin 2007, 17:37
BONJOUR
il a l air dans le bon sens
toujours mettre les joints spi coté pression avec un peu de graisse au montage et sur la levre
pour le rentrer il va falloir taper dessus tous autour avec soit un petit jet en bronze ou un gros chasse goupille
ou alors tu trouve une douille qui approche le dia ext elle te servira pour taper dessus
ensuite verifie la profondeur a laquel tu va le rentrer suivant si tu as une marque d usure sur l arbre ou pas
A+DOM
MessageSujet: Re: montage joint arbre de roue PPXS6   montage joint arbre de roue PPXS6 EmptyVen 22 Juin 2007, 20:16
ça y est il est rentré, il manquait un peu de graisse, je l'ai frappé avec une douille, merci pour le conseil, j'avais peur de le déformé au prix qu'il coûte
cortina
cortina
MessageSujet: Re: montage joint arbre de roue PPXS6   montage joint arbre de roue PPXS6 EmptyVen 22 Juin 2007, 20:18
Pour un joint spi c'est simple le ressort doit etre du coté de l'huile
bon courage
MessageSujet: Re: montage joint arbre de roue PPXS6   montage joint arbre de roue PPXS6 EmptyVen 22 Juin 2007, 20:21
donne moi le prix que je compare avec mon fournisseur
pour info j ai chang2 les spi de sortie vilebrequin moteur et sortie boite
le prix unitaire est de 4 EUROS pas de quoi ce faire harakiri
MessageSujet: Re: montage joint arbre de roue PPXS6   montage joint arbre de roue PPXS6 EmptyVen 22 Juin 2007, 22:47
affraid affraid affraid
Moi chez mon fournisseur le joint est à 8.07 euros le double Mad Mad
Ton fournisseur ne ferait pas de la vente par correspondance par hasard ?
MessageSujet: Re: montage joint arbre de roue PPXS6   montage joint arbre de roue PPXS6 EmptyVen 22 Juin 2007, 22:56
STE CHROMEX
17 ZI Les rochettes
91150 MORIGNY CHAMPIGNY
TEL 01 69 92 16 30
je ne sais pas si il fournisse les particuliers
pour info
les deux joints spi sont de la dimension suivante
38X55X10 VILO
30X42X8 SORTIE BOITE
peut etre pourrions nous editer un listing des joints spi par machine
ca peut servir au cas ou
» changement joint spi sur arbre de roue PPXS6
» jouin arbre de roue pp6
» Joint spi arbre de roue ppx s6
» joint spi arbre de roue pp 3 b
» Joint spi arbre de roue PP6b
