Problème démontage
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Problème démontage
piaf85
piaf85
Problème démontage Empty
MessageSujet: Problème démontage   Problème démontage EmptyJeu 22 Jan 2009, 17:03
Encore besoin d'un coup de main !
Je voudrais démonter le sélecteur de vitesse (1), mais comment faire ! il résiste et je n'ose pas forcer. Et ensuite la grosse pièce qui est en dessous (2)
Problème démontage 989d891e1f31ee44d467b65bde767fe4
J'ai besoin de conseils...
Merci d'avance,
Daniel
moustache81
moustache81
MessageSujet: Re: Problème démontage   Problème démontage EmptyJeu 22 Jan 2009, 20:06
Bonjour.
AIE.......c'est conique et clavetté........avec un arrache et 2 litres de WD 40, en chauffant aussi.........
Poser l'arrache et laisser en pression un jour ou 2 , avec le changement de temperature, des fois ça vient.....
Bonne chance .......A+.Michel.
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: Problème démontage   Problème démontage EmptyJeu 22 Jan 2009, 21:01
OK moustache,
Je fais comme tu dis, mais ce qui m'inquiète c'est le " ...des fois ça marche...", et sinon? Question
J'ai bon espoir, j'ai fais le plein de WD 40 aujour'hui !
Bonne soirée,
Daniel
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: Problème démontage   Problème démontage EmptyVen 23 Jan 2009, 16:51
Salut Moustache,
ça y est, elle est venue ! bounce
Beaucoupe de WD 40, un arrache moyeu et un coup de chauffe...
L'axe ext canelé mais il n'y a pas de clavette. Autre problème, le mancheron emmanché sur la lyre ne vient pas Question
On verra ça demain ...
Cordialement et encore merci pour tous les conseils que tu diffuses régulièrement sur le forum.
Daniel
moustache81
moustache81
MessageSujet: démontage et restauration   Problème démontage EmptyVen 23 Jan 2009, 22:37
Bonsoir à tous.
Il y a une phylosophie dans la restauration ( non , pas la bouffe)...
Plus tu démontes, plus t'as d'emmerdes, et plus t'as de casses, il faut savoir se dominer......amen.
Bon courage et beaucoup de patience à tous.
A+.Michel.
Problème démontage
» Probleme demontage boite pp4
» problème démontage mancheron Staub 9500
» probleme demontage rotavator pp4
» tvr 24 probleme de démontage des embrayages
» Problème démontage carter W110
