diagnostic pour un moteur qui cale
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
5 participants
lemontagnon
diagnostic pour un moteur qui cale Empty
MessageSujet: diagnostic pour un moteur qui cale   diagnostic pour un moteur qui cale EmptyDim 18 Jan 2009, 18:33
Après avoir bien utilisé un de mes 2 pp2x pour déblayer (fraiser) la neige depuis fin novembre, j'ai un problème de moteur qui cale ! Le moteur, un lombardini im 350 (carbu quasi neuf et bien réglé), après avoir tourné 3 ou 4 mn, se met à caler. Je le relance (sans problème) et à partir de ce moment il ne tient plus que quelques secondes quelque soit le régime et à chaque redémarrage ? Le lendemain et les jours suivants même scénario : 3 ou 4 mn puis il cale à chaque redémarrage !
Avez-vous des idées de diagnostic ?
J'ai lu que cela pourrait venir de la bobine mais bon j'aimerais que cela soit plus simple !
Merci d'avance pour vos réponses.
Rémi (lemontagnon)
Masculin Nombre de messages : 3146
MessageSujet: Re: diagnostic pour un moteur qui cale   diagnostic pour un moteur qui cale EmptyDim 18 Jan 2009, 19:06
Very Happy Bonsoir à tous , salut lemontagnon ,
Cela ressemble fort à un problème d'insuffisance d'alimentation en essence ;
Pour le vérifier , démontes la cuve du carburateur ( ou s'il en est pourvu , ouvre la vis de vidange ) puis ouvres le robinet d'essence , il faut que ca coule franchement ;
Si ce n'est pas le cas , vérifies la ligne entre le réservoir et le carbu :
Amicalement A + Dédé
jf SMOKE
jf SMOKE
Masculin Nombre de messages : 1598
MessageSujet: Re: diagnostic pour un moteur qui cale   diagnostic pour un moteur qui cale EmptyDim 18 Jan 2009, 19:13
Regarde ton arrivée d' essence ( durite ou robiné bouché ) et l' essence arrive au goute a goute . ce qui permet de remplir la cuve a l' arrêt et l'orsque tu le redemarre il consomme sa cuve (2 mn) et l' essence n' arrive pas en quantité sufisante . c' est ce que je regarderais en premier . Car si c'est l' allumage il ne redemarerait pas quelque seconde aprés avoir calé .
A bientot JF
N.J
N.J
MessageSujet: Re: diagnostic pour un moteur qui cale   diagnostic pour un moteur qui cale EmptyDim 18 Jan 2009, 19:28
Ce que tu peux faire, quand le moteur vient de caler, démonter la bougie, et contrôlé l'étincelle,
et si c'est le cas, procéder d'abord à un échange de bougie, avant d'aller plus loin, dans l'allumage.
Trois ou quatre minutes de rotation, cela peut aussi correspondre, au plein de la cuve du carbu.
Il est préférable d'aller d'abord au plus simple , nettoyage du circuit d'alimentation, et éventuellement
pose d'un morceau de durite transparente.
Et seulement si la panne persiste, il faudra contrôler l'allumage un peu plus en profondeur.
Et bonne mécanique
Jean.
lemontagnon
MessageSujet: cherche robinet d'essence pour pp2x   diagnostic pour un moteur qui cale EmptyDim 18 Jan 2009, 21:05
merci à DD, JF et NJ pour leur réponse rapide.
Je me doutais un petit peu de la cause du problème car en plus il y a une fuite au niveau du robinet. Quand j'ai remplacé le carbu fin octobre j'avais changé un morceau de durite pour pouvoir le passer dans un tube qui le protège de la chaleur du bloc moteur (installation existante à l'achat !). Ce tube n'est pas toujours à l'oblique ce qui empêcherait certainement un écoulement normal. Je vais essayer tout ça dans les prochains jours mais je crois qu'il faut que je me résigne à trouver un robinet d'essence en bon état. Si quelqu'un avait ça sous le coude ?
Merci d'avance.
Bonne semaine à tous.
Rémi (lemontagnon)
cgv88
MessageSujet: Re: diagnostic pour un moteur qui cale   diagnostic pour un moteur qui cale EmptyDim 18 Jan 2009, 21:42
salut LEMONTAGNON Pour avoir eu une panne similaire je te conseille de verifier ton bouchon de reservoir ou le trou de mise a l'air peut etre bouche A+
» Besoin d'aide pour un diagnostic
» demande aide pour diagnostic pp180
» Problemes Staub PP4B moteur cale a chaud
» moteur 417 cale à chaud
» Mon STAUB PPXS8 avec moteur Lombardini LA250 cale à chaud?
