| moteur bugaud | |
+9JRémi blanc herve renan2 chenillard77 moteur fixe françois85 Michel31 CJ toinot 13 participants |
| Sujet: Re: moteur bugaud Sam 28 Nov 2009, 21:15 | |
| Bonsoir Le moteur en photo est bien le mien. C'est de toute évidence une production Céres! Mayfarth n'a fait "que" modifier le régulateur. Attention, la modif n'est pas aussi simple qu'il y parait: il faut mettre un pignon conique en bout d'arbre à came en lieu et place du régulateur Céres puis faire un support pour guider en rotation le régulateur Mayfarth qui est lui-même équipé d'un pignon conique. Pendant le fonctionnement, c'est l'action directe de la came en dessous des boules du régulateur qui fait échapper la commande de la soupape d'admission. Quant à l'explication de Jean sur l'intérêt de cette disposition, je suis sceptique... En effet, c'est bien la somme des actions des 2 boules qui agit sur la commande et justement, à même régime moteur, cette somme est toujours égale, quelque soit la position angulaire des boules! Bon, je ne suis pas sûr que je sois très clair... | |
| Sujet: Re: moteur bugaud Sam 28 Nov 2009, 21:39 | |
| Bonsoir,
Pour ma part, je suis plutôt de l'avis de Jean, avec un régulateur horizontal, le poids de chacune des masselotte s'ajoute ou ce soustrait à la force centrifuge, par conséquent l'effort total des deux masselottes sur la came n'est pas constant.
A+ | |
| Sujet: Re: moteur bugaud Sam 28 Nov 2009, 21:46 | |
| Oulala!!!! Olivier: quand le poids d'une masselotte s'ajoute, l'autre se soustrait: la somme est donc constante!!!!!!! | |
| Sujet: Re: moteur bugaud Sam 28 Nov 2009, 22:09 | |
| d'accord avec olivier. mais je pense aussi que la différence n'est pas bien grande et que l'évolutuion ne vaut pas la la compication du systéme. sur les machines à vapeur les régulateur était verticaux car beaucoup plus lourd. ils avaient fait des régulateurs où le boules ne s'écartaient pour ne pas avoir une variation du moment d'inertie qui freinait le régulateur.. mais la c'est une autre histoire je ne voudrais pas ennuyer les forumeux avec des termes trop techniques. | |
renée
| Sujet: Re: moteur bugaud Sam 28 Nov 2009, 22:25 | |
| Bonsoir à tous pour apporter un peu d'eau aux moulins de Francois et Jean rémi
Il s'agit bien d'un moteur CERES ;voir probablement un Jean de Bucy c'est a dire d'avant 1920
Les amenagements spéciaux de ce moteur peuvent faire partie d'une commande spéciale de la part de Mayfarth
bonne chance pour la restauration (facile) et rendez-vous à bar sur aube son lieu de naissance l'année prochaine
amicalement Renée | |
francois30
| Sujet: Re: moteur bugaud Sam 28 Nov 2009, 22:27 | |
| bonsoir
c'est ca lâche toi et ennui nous on en redemande !!
amicalement | |
| Sujet: Re: moteur bugaud Dim 29 Nov 2009, 15:34 | |
| Salut
Pour répondre à Jean et Olivier: vu vos bases de la théorie de la mécanique, faites moi la démonstration de ce que vous avancez car là franchement, je ne vois pas!!! Les régulateurs des machines à vapeur étaient à axe vertical car elles ne tournaient pas vite et la force centrifuge s'exerçant sur les masselottes n'auraient pas permis de contrer leur poids ce qui aurait induit des mouvements alternatifs de ces masselottes (à cause du jeu au niveau de l'axe et au niveau de la gorge qui commande la régulation). Jean, peux-tu nous parler de ces régulateurs où les boules ne s'écartent pas? Renée: comment fait-on la différence entre un Céres et un Jean De Bucy?
Merci d'avance de vos réponses | |
| Sujet: Re: moteur bugaud Dim 29 Nov 2009, 15:47 | |
| salut jean rémi je fais des recherches dans ma docs et je reviens plus tard. mais je ne sasi pas si je vais trouver vite j'ai 10 volumes de 500 pages à consulter. pour les de bucy c'est simple c'est marqué dessus. je pense que c'est à cause de la remarque que tu as dis ci dessus qu'il avait mis un régulateur vertical. bonne journée | |
| Sujet: Re: moteur bugaud Dim 29 Nov 2009, 17:06 | |
Ce que je voulait dire par effort non constant, c'est que l'effort de chaque masselotte sur la came varie en fonction de la position des masselottes durant la rotation du régulateur. Quand une masselotte est en bas le poids s'ajoute, et pour l'autre le poids se soustrait à la force centrifuge. La résultante des deux efforts des masselottes sur la came ne passent pas par l'axe de la came (pour cette position particulière). Il peut alors y avoir un problème d'arc-bouttement de la came sur son axe.
Mais le poids a une très faible influence face à la force centrifuge quand le moteur tourne à son régime normal.
Donc je pense aussi que changer la position du régulateur ne se justifie pas par rapport au sur-coût de la modif.
A+ | |
| Sujet: Re: moteur bugaud Dim 29 Nov 2009, 17:26 | |
| OK Olivier, je n'avais pas pensé à l'arc-boutement mais comme tu l'as bien dit, ça varie tout au long d'un tour, je pense qu'il n'y a donc aucun risque de coincement par arc-boutement, tout au plus de légères saccades dans le déplacement de la came. Ces saccades sont de toute façon imperceptibles car elles se produisent beaucoup trop vite (100 à 200 fois par minute si le moteur tourne à 200 à 400 tr/min). Conclusion commune: la complication n'en vaut pas la chandelle... | |
| Sujet: Re: moteur bugaud Dim 29 Nov 2009, 17:32 | |
| entièrement d'accord avec toi.
A+ | |
blanc herve
Nombre de messages : 9 Age : 80 Localisation : 07210 Date d'inscription : 19/11/2009
| Sujet: Re: moteur bugaud Dim 29 Nov 2009, 17:59 | |
| bonsoir merci pour les magnifiques photos du mayfarth c'etait bien ce modele qu'avait mon pére il l'a vendu à la ferraille en 1962 pour faire de la place!!! pour info ce moteur avait, accolé à la bache à eau, un reservoir d'essence de 10l ça suffisait pour battre une jounée!!! avec la batteuse de la meme marque pour la mise en route une manivelle de chaque coté dont la rainure de clavetage des volants servait pour accrocher :un décompresseur car impossible de passer la compression sans élan!!! dés la mise en route les manivelles se decrochaient naturellement et ensuite apres quelques poum poum les temps morts duraient j'usqu'à la premiere gerbe dans le batteur à dents de 80 cm de large encore quelques poum poum et à la suivante ;une régularité d'horloger!!!! je serai ravi si nous ne sommes pas trop éloignes d'aller voir ce bijou à bientot pour d'autres nouvelles HERVE | |
| Sujet: Re: moteur bugaud Dim 29 Nov 2009, 18:28 | |
| Bonjour Hervé Il n'y a pas de souci pour voir ce moteur. Il se trouve en Haute-loire, du côté de Craponne sur Arzon. Par contre, je n'y suis que rarement. Je te donne mon numéro de téléphone en MP pour que tu me contactes. Attention: après avoir fait 2 jours de rangement, le moteur est peu accessible... | |
| Sujet: Re: moteur bugaud Dim 29 Nov 2009, 18:57 | |
| salut vous voulez du régulateur en voilà. le fameux régulateur à inclinaison constante constante des branches. désolé pour la qualité des photos mais le scan fait des fichiers trop gros. le texte d'autres régulateurs. pour finir un moteur à pétrole. extrait de la revue mécanique de 1900 tome 1 au revoir | |
| Sujet: Re: moteur bugaud Dim 29 Nov 2009, 21:25 | |
| Salut Merci Jean pour les photos. Pour le texte, il n'y a pas de souci, j'arrive à le lire mais je n'arrive pas à déchiffrer les repérages sur le dessin du régulateur! | |
Nombre de messages : 8463 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: moteur bugaud Lun 30 Nov 2009, 10:22 | |
| Salut JRémi.
Voici ce que j'ai compris.
Sur l'axe de la poulie, il y a le pignon conique C qui engraine sur le E (monté fou) en bas, qui engrène sur le F en face, qui engrène sur le H en haut. Mais le H n'engrène pas sur le C. L'axe du pignon F peut pivoter sur un plan horizontal. Il est relié à la tige verticale munie d'un ressort de rappel et qui porte le boisseau en bas. La force centrifuge qui s'exerce sur les boules tend à freiner (par appui d'un plateau tournant sur une rondelle fixe) l'axe du pignon H. La différence de vitesse des pignons E et H entraîne la déviation de l'axe du pignon F qui est transmise au boisseau. Lorsqu'il y a équilibre entre l'action du ressort de rappel et l'effort de freinge, la déviation de l'axe est stabilisée et les pignons E et H tournent alors à la même vitesse. Le mécanisme est vraiment ingénieux : nous sommes en 1880 ! Il me semble que le point faible du système se situe au niveau de la surface de contact entre le plateau mobile et la rondelle fixe : il y a appui permanent avec action de freinage et donc usure. Qu'en pense le professeur ?
renée
| Sujet: Re: moteur bugaud Lun 30 Nov 2009, 10:23 | |
| bonjour Jean remi et bonjour à tous
Jean de Bucy est le concepteur et le fondateur de Ceres ,aussi les moteurs fabriqués à Bar sur aube portaient une plaque J. de Buicy avant 1920 date à laquelle seule la plaque Moteur Ceres subsiste
Pour le demarrage ce moteur possede une petite soupape de décompression dans le bouchon au dessus de la soupape d'échapement avec un orifice pour mettre la "goutte"
Le moteur de 5 cv à un alesage de 138 m/m ,une cylindrée de 2500 cm3 et il est décrit page 54 du tome 1 de Claude
Amicalement Renée | |
blanc.herve
Nombre de messages : 49 Age : 80 Localisation : 07210 chomerac Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: re moteur mayfart Ven 30 Déc 2011, 13:12 | |
| Bonjour à tous ce mail s'adresse à REMI qui a mis sur le site il y a plus d'un an des photos sur le MAYFART il m'avait donné des coordonnées pour le contacter mais lmpossible de le joindre s'il se reconnait , merci de me contacter en M.P. je suis en train de remonter un w 110 et en vu un P 3 bloqué et gelé ! le B2 tourne toujours comme une montre allez salut à tous bonne fin d'année bricoulou 07 | |
| Sujet: Re: moteur bugaud | |
| moteur bugaud | |
