prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise
-29%
499.99 € 699.99 €
stauby
prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise Empty
MessageSujet: prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise   prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise EmptyVen 21 Avr 2006, 16:31
je recherche de l'aide : je devais changer les pneus de mon Staub PPX S6 ou S8...
qui avait du Michelin 6x12 bibagrip pr2 + chambre à air goflé avec de l'antigel.
Apparement Michelin ne fabrique plus ce pneu Sad j'ai trouvé d'autres pneus en 6.00x12 mais les crampons sont plus haut, et sa touche le cache de la sarco-fraise ( de + 1 cm). Solution que l'on m'a proposé consistée à couper un peu les crampons affraid à 79 € TTC le pneu monté ca fait mal Exclamation .
Est-ce qu'une âme charitable pourrait me donner une idée? bom
Merci de votre coup de pouce lol!
gilles07
gilles07
MessageSujet: pneus   prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise EmptyVen 21 Avr 2006, 19:14
SALUT ! ben c'est pas facile ton histoire de pneus !!!
tu as du monter des pneus à crampons haut style " japonais "
sinon il faut trouver des roues d'occase de 5/12 ou 5/ 10 c'est ce que j'avais fait sur mon PP 2 X pour passer le rota et tu gardes tes beaux pneus pour le labour !!! bon courage !!!
stauby
MessageSujet: prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise   prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise EmptyLun 24 Avr 2006, 09:38
merci de votre réponse, cela me donne une idée... est-ce que je peux mettre des pneus 5x12 sur mes jantes (6x12)?
Si oui, la solution est trouvée??
pascal 59
pascal 59
Masculin Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise   prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise EmptyLun 24 Avr 2006, 09:50
bonjour, oui tu peux . 12 ces le diametre de la jante et 600 la largeur du peun une taille en largeur ne devrais pas posse de probleme tu a qu'a aller vior t'on marchand de peun il va mesurer la largeur de ta jante et te confirmer tou sa a plus pasca l59
MessageSujet: Re: prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise   prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise EmptyLun 24 Avr 2006, 17:48
pour ce qui est du prix des pneus, tu peux consulter le site de bervas pneus, http://www.bervas.fr/AGRICOLE/MOTRICE.htm , le prix d'un 600x12 est de 52€ ht soit 62€ ttc et un 500x12 est à 44 ht soit 52 ttc. bien sur faut se les monter !! mais avec des démonte pneus ça peut se faire!
stauby
MessageSujet: prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise   prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise EmptyMar 25 Avr 2006, 11:24
merci pour vos réponses, je vais tenter ce week end de mettre un 5x12 ca devrait passer à voir Wink @+
landais
MessageSujet: Re: prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise   prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise EmptyJeu 27 Avr 2006, 14:24
J'ai le même problème avec un Kubota. Avez vous réussi à monter des pneus de 50 x 12 à la place des 600 x 12 ? Merci.
stauby
MessageSujet: prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise   prb pneu 6x12 touche le cache de la fraise EmptyMar 02 Mai 2006, 10:03
bjr, pas eu le temps ce week end à suivre...
» pneu 6x12
» recherche pneu 6x12
» Staub 9500 : pneu qui touche après changement
» vend roues avec pneu pour paser la fraise, 5 trous
» Orthographe et insanités ...
