Pb démarrage sur Renault super 7
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Pb démarrage sur Renault super 7 Empty
MessageSujet: Pb démarrage sur Renault super 7   Pb démarrage sur Renault super 7 EmptyMer 24 Déc 2008, 14:25
Je suis nouveau sur le site, je possède un Renault super 7 (Bicylindre) et depuis peu j'ai un Pb de démarrage. La batterie est OK, moteur pas bloqué, et le start pilot n'y fait rien. Vous êtes les bienvenus pour m'aider à rechercher la panne. Merçi.
MessageSujet: Re: Pb démarrage sur Renault super 7   Pb démarrage sur Renault super 7 EmptyJeu 25 Déc 2008, 10:33
bonjour,
contrôle ton circuit de gasoil,vérifie l'absence de prise d'air en premier lieu et contrôle ensuite la propreté de ton circuit de go et nettoie tous les filtres : réservoir
bol de décantation
arrive et sortie pompe d'alimentation
filtre principal
arrive pompe injection
sur les renault il y a des filtre dans les raccords banjo et ce sont souvent eux qui se colmate et qui empêche ton go d'arrivé
contrôle aussi le fonctionnement de ta pompe d'alimentation
bon courage
N.J
N.J
MessageSujet: Re: Pb démarrage sur Renault super 7   Pb démarrage sur Renault super 7 EmptyJeu 25 Déc 2008, 11:57
D'abord une question, qu'est-ce que tu mets, gazole ou rouge, est-ce que le problème, est survenu
avec les baisses de température?
j'ai eu un super 7, en moteur trois cylindres, Perkins, vérifies quand même, le préchauffage
Et bonne continuation.
Jean.
g74
MessageSujet: Re: Pb démarrage sur Renault super 7   Pb démarrage sur Renault super 7 EmptySam 03 Jan 2009, 00:27
Un super 7 bicylindre ? Je ne connais que le 3 cylindres. Manigou et NJ t'ont donné les bons éléments. Vérifies les données et jette le S... P..... c'est le meilleur moyen pour tuer un moteur gb.
MessageSujet: Pb démarrage sur Renault super 7   Pb démarrage sur Renault super 7 EmptySam 03 Jan 2009, 18:44
Ca y est! Pb résolu. J'ai bien sûr, suivi les conseils de Madigou et N.J.: cela m'a permis de nettoyer tout le circuit d'alim. En fait, le problème se trouvait sur la tubulure rigide entre le réservoir et la pompe d'alimentation:
le tube, au fil du temps a frotté contre le reniflard, ce qui a diminué son épaisseur et donc une microfuite.
En effet pour répondre à g74, il s'agit en réalité d'un super 3 (le capot venant d'un super 7 m'a induit en erreur.
Merçi à tous.
A+, le forum c'est super pour résoudre les Pb.
g74
MessageSujet: Re: Pb démarrage sur Renault super 7   Pb démarrage sur Renault super 7 EmptyMer 07 Jan 2009, 22:05
Et c'est super de conclure. Merci pour tout ceux qui tentent, et ce n'est pas évident sans avoir le matériel devant soi, d'aider à la réparation de nos vieilles mécaniques. gb.
» Renault super 3
» Caractéristiques Renault Super 7
» Renault Super 3D
» renault super 3
» Renault super 5 35ch
