| gonflage des pneus a l'eau | |
+41mad max gabyve fcd38r heidi pp60b Nicolas pépère13 101SR champisere lagomme17 JPP abarthh jojo le Picard massey 63 jpb lezeph Gérard55 JRémi jean-marie 34 davidfta28 jeanpierre14ma yannick 14 freddy49 barry47 nikro_magnon pépé mais desgranges brunofurlano yaume momovar El barto g74 Surcouf XAV 38 boflav koi 60 Staubomania totophe67 Pro-Riders Staubeur_17 michel76 guiffacla 45 participants |
massey 63
Nombre de messages : 59 Age : 40 Localisation : ARLANC 63 Date d'inscription : 15/09/2009
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Dim 11 Jan 2015, 09:42 | |
| Bonjour jojo merci pour cette info sur ambert aussi il y a une entreprise qui le fait mais je prefere le faire moi meme c est pas le meme tarif. C est pour ca que je posais la question de l anti gel de chauffage car mon pere est plombier du coup il a des prix interresant | |
pépé mais
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Dim 11 Jan 2015, 10:00 | |
| Bonjour a tous
Pour répondre a Massey63, un antigel, c'est un antigel qu'il soit de chauffage ou de refroidissement. Dans les deux cas, on recherche un caloporteur qui ne gèlera pas avant -15° dans un véhicule qui ne bourra pas avant 110° dans une chaudière Ces deux conditions sont réunies avec du glycol, du glycérol et autres antigels a diluer ou pas
Bonne journée a tous | |
abarthh
Nombre de messages : 591 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Dim 11 Jan 2015, 10:51 | |
| - pépé maïs a écrit:
- Bonjour a tous
Bonne journée a tous non pas d'accord, tous les antigel ne sont pas les memes, le glycol est un poison desherbant donc trés mauvais pour la nature il existe des antigel non polluant , il faut aller chez les revendeurs agricole et prendre de l'antigel pour pulvé | |
massey 63
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Dim 11 Jan 2015, 11:03 | |
| merci pour vos reponses j avais pas pris en compte le coté polluant du probleme mais c est une chose a laquelle il faut penser c est vrai. mais en fait le font de ma question c etait de savoir si cette sorte d anti gel allait pas "bouffer" le caoutchouc de la chambre ou le metal de la valve | |
JPP
Nombre de messages : 321 Age : 83 Localisation : Drôme Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: Gonflage des pneus à l'eau. Dim 25 Jan 2015, 16:13 | |
| Bonjour à tous ,bonjour Clair.Pour le gonflage à l'eau la doc de Christophe est super.Ele m'a bien aidé.Pour le materiel que j'ai utilisé rien de plus simple, Un tonnelet de 30 l ,une gaine électrique de 10 mm inter, qui s' emmanche sur la valve ,et un tube de 2 mm inter qui entre dans la gaine et la valve pour servir d'event. " /> " /> " /> " /> | |
JPP
lagomme17
Nombre de messages : 5 Age : 55 Localisation : saint pierre d'oleron Date d'inscription : 02/03/2015
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Lun 02 Mar 2015, 22:11 | |
| Bonsoir à tous, tous les négociants spécialistes agricoles ayant le label Michelin exelagri sont équipes de pompe à lester . ça fait parti de la charte. De nos jours la puissance des tracteurs avoisine 3 à 400 CV pour des poids de 15000 kg. Pour transmettre la puissance au sol, le rapport poids/CV doit être de 50 kg / CV soit un alourdissement de 5000kg. Les masses ne suffisent pas, il faut donc lester les roues. A+
champisere
| Sujet: probleme pour gonflage valve???? Sam 21 Mar 2015, 19:36 | |
| Bonjour à tous les pneus de mon PP4 sont a regonfler donc pour un pneu impeccable mais l' autre impossible de le regonfler ???(ils sont gonflés à l' eau tout les deux) l' air ne rentre pas?? Bien sur je gonfle valves en haut voici l' intérieur de la valve j' ai aussi 2 petites douilles fendu pour dévisser l' intérieur de la valve mais si je devisse toute l' air s' en va non??? bref connaissait vous la méthode s'il vous plait car l 'autre valve est différente elle est classique entre guillemet c'est a dire avec le pointeau au centre qui fait valve mais la???? [img] [/img] | |
pépé mais
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Sam 21 Mar 2015, 20:16 | |
| Bonsoir Pascal Est ce que si tu appuie sur le petit axe au centre de l'obus il bouge et l'air sort. Je dis ça parce que il y a deux ans, c'est ce qui m'est arrivé, valve bloquée, il m'a suffi de changer l'obus. Si l'air sort quand tu retire l'obus, pas de problème, si tu as un compresseur Bonne soirée a tous | |
champisere
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Sam 21 Mar 2015, 20:30 | |
- Bonsoir Pascal
Bonne soirée a tous Bonsoir hé bé non justement l' axe doit etre grippé donc faut que je démonte l' obus en soulagent le motoc j 'imagine sinon je te dis pas l' eau risque de ressortir je vais le tremper dans du vinaigre blanc ca devrait peu être le dégripper | |
champisere
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Dim 22 Mar 2015, 12:26 | |
| bonjour à tous bon obus enlevé et pas grippé aucune air ne sort même obus enlevé c'est normal docteur???? donc meme obus enlevé gonflage impossible (au compresseur) que faire? Merci de votre aide [img] [/img] | |
pépé mais
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Dim 22 Mar 2015, 13:54 | |
| Bonjour a tous Bon là au moins tu es sur que ce n'est pas l'obus ( parce que l'eau bue éclate ) C'est donc que la valve, la partie métallique, est oxydée et bouche le trou. Il suffis pour cela de passer un bout de fil de fer ou un petit forêt(a la main) pour faire sauter le bouchon et ça va sortir, mais cela veux dire aussi que la chambre a air et la valve sont fatiguées Ton obus est bien fatigué, vas chez un marchand de pneus, ils t'en donneront facilement d’occasion Bon je pense que ça vas le faire Bonne journée a tous | |
champisere
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Dim 22 Mar 2015, 16:50 | |
| bonjour daniel tu peux me dire a peu près quelle diamètre de foret je dois mettre dans la valve s'il te plait?
Merci | |
pépé mais
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Dim 22 Mar 2015, 18:54 | |
| Salut Pascal
Maximum 5 mais 3 est suffisant
Tu n'as pas réussit avec un fil de fer ? C’était bien bouché alors
Bonne soirée | |
lagomme17
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Dim 22 Mar 2015, 19:43 | |
| Pour réaliser le lestage, il faut que la valve soit de type air et eau avec l'embout louve démontable , c' est dans celui ci que vient se visser l'obus. Sinon c'est du bidouillage. | |
champisere
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Dim 22 Mar 2015, 20:37 | |
| Petite précision pour lagomme27 je ne veux pas gonfler les pneus à l'eau je veux REGONFLER celui ci
Daniel une pointe de environ 2,5mm je n'y suis pas arrivé !
Peux être n'étais je pas bien au centre de la valve j'essaierai demain soir | |
pépé mais
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Lun 23 Mar 2015, 08:02 | |
| Bonjour Pascal
Attention au début, sur la profondeur a laquelle va l'obus, ça ne doit pas forcer, sinon tu bousille le filetage. Avec la pointe comme le bout n'est pas rond, mais un peu carré, il faut faire tourner a la main, comme ça, tu "grattes" l'oxydation et de temps en temps, tu y souffles dedans pour sortir les déchets. A la fin, ça sort tout seul avec l'air de la chambre, mais ne te tiens pas en face, ça risque d'arriver "lancé" Si tu peu, commence avec une pointe plus petite
champisere
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Lun 23 Mar 2015, 08:14 | |
- Bonjour Pascal
Bonne journée a tous ok daniel je vais essayé ca mais c'est quand même dingue que cela ce soit carrément obstrué comme ca???? | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Lun 23 Mar 2015, 19:12 | |
| Bonsoir,
Peut etre que le chlorure de calcium mis pour faire antigel a trouvé une aspérité, une bavure ou une parcelle de rouille puis en a profité pour précipiter et se solidifier dans la valve? Si c'est le cas en grattant avec précaution grace à une tige d'acier et en passant un coup de soufflette de temps en temps pour éliminer les débris tu arriveras à passer. Attention quand même, c'est très dur et s'il reste de la pression ça peut partir fort!
A+ Gilles | |
champisere
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Lun 23 Mar 2015, 20:17 | |
| - 101SR a écrit:
- Bonsoir,
A+ Gilles bonsoir gilles oui il reste de la pression je vais essayé tout à heure si j' ai le temps sinon demain(debordé en ce moment) | |
champisere
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Lun 23 Mar 2015, 20:51 | |
| j' ai beau gratter avec le foret rien n y fait je vais percer carrement avec une perceuse coudée on est d' accord normalement une fois l obus retiré l' ai devrait sortir !!! il devrais y avoir un trou traversant de environ 3mm qui relie la chambre aucun autre ostacle ?
Merci | |
champisere
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Ven 03 Avr 2015, 20:52 | |
| hello tout le monde ca y est j' ai trouvé le temps de m'occuper de ce pneu il a fallu que je perce a 2.5mm avec une perceuse et c'etait bien bouché j' ai percé environ sur 8/10mm!!!! et maintenant le pneu et bien gonflé Merci a ceux qui m'ont aiguillé champisere | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Ven 03 Avr 2015, 21:11 | |
| bonsoir a tous
je profite du post de champisere qui semble t'il est sorti d'affaire pour vous soumettre ma question.
je veux refaire la pression d'une roue munie d'une valve air/eau, valve en haut et roue soulagée a l'aide du cric, quand j'actionne la gâchette du pistolet il y a un retour d'eau sous pression qui revient dans celui ci. y a t'il trop d'eau dans le pneu ou bien....? a vos claviers, merci.
A+ jean marie. | |
champisere
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Ven 03 Avr 2015, 22:51 | |
| Bonsoir pépère
moi j avais pas ce phénomène désolé
nikro_magnon
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Sam 04 Avr 2015, 22:15 | |
| - pépère a écrit:
- bonsoir a tous
A+ jean marie. si tu as un retour de flotte dans ton embout de gonflage, c'est que l'eau est plus haute que la valve, peut être ton pneu a été rempli à plat ? | |
| Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau | |
