Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Mar 25 Jan 2011, 21:40
Bonsoir a tous Vous me faites bien rire avec votre antigel dans les roues Petit sondage ! Combien de fois avez vous sortit votre motoculteur quand il gèle? Personnellement je n'arrache pas les carottes au marteau piqueur Vos pneus si vous ne roulez pas quand le liquide intérieur est gelé ou partiellement gelé, ils ne risquent rien leur souplesse et l'air contenu dans la chambre les protègent de tout risques d'éclatement . Le seul avantage du mélange d'origine STAUB c'est la densité supérieure a celle de l'eau ou du glicol Évidement en SIBÉRIE .......ou dans le grand nord Parisien A Marseille il parais qu'ils les gonflent au Pastis les miens sont gonflés a l'eau
ciao Daniel
nikro_magnon
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Mar 25 Jan 2011, 22:54
Il est vrai que je ne fait pas marcher le motoc' quand il gèle, sauf pour passer la future lame de déneigement ! Mais par contre, 3 dorment sous un abris non isolé et le 4ème dort dans l'atelier qui est protégé des courants d'air mais pas du gel.
Et un pneu rempli à l'eau éclatera forcément : CQFD
@+ nikro
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Mar 25 Jan 2011, 23:38
Salut les potos Pépé Maïs, comme l'expose dit Nikro, le déneigement et le stockage dehors comportent des risques. Ciao Nono
pépé mais
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Mer 26 Jan 2011, 19:35
Bonsoir a tout le monde
Excusez moi, je n'ai pas envisagé l'option chasse neige . Cependant je me permet d'insister au vu de mon expérience personnelle . Le tracteur du beau père a les roues gonflées a l'eau du robinet depuis 1971 et malgré le gel de 1985 (moins 15 degrés ici ) je n'ai changé les pneus que l'an dernier, pour cause d'usure. Désolé NIKRO ils n'ont pas éclatés,il dort sous un hangar ouvert, c'est vrai que l'hiver on ne le bouge pas . Par contre ta lame chasse neige, c'est un bon truc . Ici non-plus les cantonniers ne déneigent pas les chemins des fermes . Au fait tu la monte devant a la place des masses? Allez passez une bonne soirée
ciao Daniel
barry47
Nombre de messages : 37 Date d'inscription : 02/01/2011
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Lun 07 Mar 2011, 18:23
Petit up, juste pour dire que je viens de changer mes pneus sur mon PP4. J'ai fait monter du 7.50X16, car mauvaise commande du mécano, et pas le temps d'attendre une semaine de plus.
Lui m'a fortement déconseillé de gonfler mes pneus a l'eau.
D'après lui il n'y aura pas de différence, surtout que j'ai une taille en plus
Il me dit que l'eau oxyde tout et que les chambre a air n'aime pas ça !!! J'ai toujours cru qu'une chambre était étanche
Sinon si un membre du forum a besoin d'un pneu 6.50X16 en état moyen, je me ferait un plaisir de lui céder.
A+ Thierry
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Lun 07 Mar 2011, 19:21
Salut Thierry Si ton mécano pense que l'air et l'eau pèsent la même chose, je comprends sa réponse Moi, je ne pense pas pareil du tout ! En plus, Contat nous a présenté hier un monstre aux roues lestées de plomb ! ALors le poids, ça doit jouer !!! Ciao ! Nono
pépé mais
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Lun 07 Mar 2011, 21:35
Bonsoir a tous
D'après vous comment ont-ils fait pour "gonfler" les roues au plomb?. Du petit plomb passé par la valve ? Bonjour la patience!!! Le problème, c'est que si la roue n'est pas complètement pleine, pour la faire tourner, il faut un deuxième moteur!!!!!!! Prenez un pot de confiture vide, remplissez le a moitié de sable, et faite le tourner, vous allez voir! Alors des roues!!! Bon pour l'engin dont parle Nono, les chevaux, c'est pas le problème. Pour ton mécano Thierry, peut être que les pneus il les gonfle chez "air liquide"
Par contre je ne pensais pas que des pneus en 7.50 se montaient sur des jantes en 6.50 ! Allez bonne soirée a tous
Ciao Daniel
momovar
Nombre de messages : 903 Age : 69 Localisation : Var Date d'inscription : 15/08/2010
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Lun 07 Mar 2011, 21:45
Hello les gonflés ...
Mon expérience...
Suite à un achat, je contrôle... la pression des pneus ...
5kg
Bon ok, j'appuie sur le truc pour réduite la pression .... je me prend une giclée de liquide ...
Du coup je met s les valves en position haute et répète l'opération de décompression ...
Re-giclée ...
Si un ami pourrais m'expliquer ce phénomène, je suis preneur !!!
A mon avis, mes roues ont étés gonflées à l'anti-gel démontées et couchées de manière à ne les remplir qu'avec du liquide... Il n'y a pratiquement pas d'air dedans !!!...
Quel est votre version , votre explication?
Momo
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Lun 07 Mar 2011, 21:53
Salut les potos ! Salut Maurice ! Je pense comme toi : y'a pas d'air du tout et le liquide est sous pression, et 5 Kg, c'est énorme !!! Pour faire baisser la pression, faut ouvrir la valve. De toute façon, trop de pression nuit à la traction !!! Daniel, pour le plomb, ils le font fondre !!! Ciao ! Nono
pépé mais
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Lun 07 Mar 2011, 22:08
Non si tu gonfle la roue couchée, l'eau touche la valve a moitié du plein, debout elle touche a 80 %. Donc pour les remplir complètement, il te faut, monter la chambre sans air, et remplir avec une pompe dite "d'épreuve" qui te permet de monter en pression dans ton cas 5 bars. Mais pour cela, il faut le matériel et ne pas chercher a savoir ce que l'on est en train de faire, parce que une pompe d'épreuve, ça pousse a 200 bars et là pour le coup le pneu, il ne vas pas apprécier!!! Nono les pneus doivent ètres "chauds", près pour un "burn out" Bonne soirée a tous
Ciao Daniel
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Lun 07 Mar 2011, 22:54
Salut les potos Salut Daniel ! Burn-out, meuh non : moi je parlais d'adhérence dans le gras Ciao ! Nono
freddy49
Nombre de messages : 1875 Age : 44 Localisation : Epernon Date d'inscription : 08/09/2009
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Mar 08 Mar 2011, 08:59
ou alors le gars a fait un raccord direct de son robinet de cuisine a la chambre à air...
5kg ca correspond à la pression max qu'on peut avoir au robinet dans certains coins (pret du chateau d'eau).
Pour la petite histoire j'avais un VTT, a l'epoque ou je vendais des vélos à Decat... Gonflé la matin à 4.5 bars (pour faire de la route), je reprends le vélo le soir après une journée au soleil... Après 100m BOUM ! un pneu explosé...
J'imagine que 5kg dans un pneu agraire, il doit pas aimer le bouzin. Même pas sur qu'il tienne longtemps !!!!
Freddy
barry47
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Mar 08 Mar 2011, 21:47
Bonsoir a tous
Je suis tout a fait d'accord avec vous sur le gonflage a l'eau.
Ce dimanche, je me suis lamentablement planté jusqu'au moteur avec ces pneus gonflé a ....l'air. Là où avec mes anciens pneus gonflé a l'eau je passai sans problème. Résultat: remorque de bois a décharger, dételer, sortir le Staub, ratteler la remorque et bien sur recharger le bois. Que du bonheur
Ce week end je vire l'air et je met de l'eau
Momovar. Moi aussi j'ai vérifier la pression des pneus et là surprise : 3.5 Kg. Je crois que ce mécano ne me reverras plus, même s'il a de super prix sur les pneus. (pour info le 6.50X16 65 € neuf)
yannick 14
Nombre de messages : 108 Age : 49 Localisation : calvados Date d'inscription : 07/11/2008
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Lun 18 Juin 2012, 09:18
Bonjour à tous, je remonte ce post pour poser une question sur le gonflage à l'eau. Les chambre à air sont elle les mêmes? Sur nos GM 4 roues motrice peut on gonflé à l'eau que deux roues, les roues arrière pour l'ester l’arrière train ou doit on faire obligatoirement les quatre? Je doit changer mes pneus pour cause de crevaison à répétition, je désire les gonfle à l'eau d’où mes questions. Merci à vous et bonne journée. Yannick
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
Sujet: roue à l'eau Lun 18 Juin 2012, 18:38
Bj
Oui on peut faire 2 roues à l'eau, les valves pour l'eau ce démonte en 2 partie pour le dispositif, qui permé de faire sortir l'air, quand l'eau entre.
davidfta28
Nombre de messages : 23 Age : 49 Localisation : loiret Date d'inscription : 26/05/2012
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Lun 18 Juin 2012, 19:01
bonjour mon cousin qui bosse chez un marchand de tracteur ma ditr 800 grammes d'eau pour mes pneus de 6.5x16 avec une machine special
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 77 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
Sujet: gonflage des pneus a l'eau Lun 18 Juin 2012, 20:01
Bonjour Vous pouvez gonfler tous les pneus equiper d'une valve spesiale avec de l'eau environ 80% de la capacite du pneu ,pour un 750/16 environ 40l . Il faut un embout espres pour le gonglage qui permet a l'air de s'echapper et l'eau de rentrer . E n principe on fait cette operation la roue verticale remplir jusqua la valve et faire la pression d'air environ 1 bar . A vos robinets bonsoir
Nombre de messages : 1820 Date d'inscription : 03/10/2005
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Jeu 27 Déc 2012, 06:47
Je viens de gonfler mes pneus à l'eau (enfin au liquide de refroidissement pour pouvoir déneiger si besoin). J'ai emprunté un pulvé à un copain:
C'est un pulvé classique qu'il a légèrement modifié: il a démonté la lance et son tuyau et les a remplacé par un tuyau pneumatique équipé d'un embout pour valves et d'une vanne 1/4 de tour.
Ensuite, il faut acheter du liquide de refroidissement: j'ai pris un fût de 200 litres chez AD à 1€10 le litre. J'ai monté un robinet dessus et je l'ai pendu à la chèvre.
Je remplis le pulvé de liquide (5l), je remets le bouchon en place, je branche le tuyau sur la valve de la roue du tracteur (après avoir démonté l'obus) et je fais comme les shadocks: je pompe.
Dès que le pulvé est vide, je ferme la vanne 1/4 de tour, je fais tomber la pression dans le pulvé, je démonte son bouchon pour le remplir à nouveau. Pendant qu'il se remplit, j'ouvre la vanne 1/4 de tour: ça permet au pneu de se vider de son air.
Voilà, c'est fait: j'ai mis, pour chaque roue, environ 30 minutes pour à peu près 40 litres.
Gérard55
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Jeu 27 Déc 2012, 07:19
Bonjour tous Salut JRémi...pas bête du tout. Peut être à passer dans trucs et astuces Gérard
lezeph
Nombre de messages : 120 Age : 52 Localisation : brive la gaillarde Date d'inscription : 01/03/2011
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Jeu 27 Déc 2012, 08:31
bonjour 40l pour cette taille de pneu c est pas beaucoup!!! tu peux y mettre beaucoup plus de plus le but de l operation c est d ameliorer l adherence et j ai peur qu avec 40l (environ 40kg) tu ne ressentes pas beaucoup de difference perso j ai un ppx il y a environ 10l par roue donc environ 20kg pour un poids total d environ 200kg la on sent vraiment la difference je sais pas combien pese ton tracreur mais 40l x2 ou 4 ca va etre juste sur ton bidon vu ce qu il y a ecrit on comprend que tu as gonfle les 4 roues ceci n est efficace que sur un 4 roues motices car seules les roues motrices sont a remplir d eau @+ bonnes fetes
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Jeu 27 Déc 2012, 09:13
Salut Lezeph
Mes roues sont du 750*18. Au bout de 7 pulvé, on est juste au niveau de la valve. Pour faire un peu plus de poids, j'en ai mis 8 mais pour remettre l'obus, c'est du sport! Je veux bien que tu m'expliques comment je peux en mettre davantage.... Mon tracteur est un 4 roues motrices articulé. Il fait 1 tonne et j'ai rajouté environ 150l de liquide de refroidissement soit 150kg, ce qui fait donc +15% alors que toi, tu as rajouté 10%: ça devrait donc être vraiment efficace.
jpb
Nombre de messages : 37 Age : 71 Localisation : arpajon Date d'inscription : 02/06/2012
Sujet: gonflage des pneud a l'eau Jeu 27 Déc 2012, 12:13
bonjour lien pour le gonflage des pneud a l'eau avec une petite astuce et matériel http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t4261-gonflage-a-l-eau salut a tous jpb
lezeph
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Jeu 27 Déc 2012, 12:46
salut il faut que j investisse dans des lunettes lol je voyais tes pneus plus gros!!! @+
massey 63
Nombre de messages : 59 Age : 40 Localisation : ARLANC 63 Date d'inscription : 15/09/2009
Sujet: Re: gonflage des pneus a l'eau Dim 11 Jan 2015, 09:14
Bonjour a tous je me sert de cet ancien post pour vous posez une question .est ce que c est possible de se servir de l antigel de chauffage pour lester les roues . Merci d avance pour vos reponses
jojo le Picard
Nombre de messages : 424 Age : 69 Localisation : Picardie Date d'inscription : 28/09/2013
Sujet: gonflage à l'eau Dim 11 Jan 2015, 09:31
Bonjour à tous, Pour information dans l’Oise et plus particulièrement à Beauvais une entreprise de pneus pratique le montage et gonflage de nos pneus à l’eau. Effectivement ces derniers m’ont fait cette opération sur mes pneus de 6,50/16 qui se montent sur mon PP3B. Si certains d’entre vous veule l’adresse, faite le moi savoir en MP. Bon dimanche à tous.
