| nouvelles machines | |
jeannet Admin
| Sujet: nouvelles machines Sam 08 Nov 2008, 19:21 | |
| Bonjour, J'ai rentré deux machines pas très courantes, un rota PP4 et une lame PPX Qui connait,??? A+ serge _________________ staubophile
luc.fan
Nombre de messages : 433 Age : 40 Localisation : LYON Date d'inscription : 10/08/2007
| Sujet: Re: nouvelles machines Sam 08 Nov 2008, 19:35 | |
| Salut Serge,
Pas d'infos là dessus, j'avais jamais vu de rota qui ressemble à ça.
Tu est sûr que ça sort des atelier de la marque ? On dirait qu'il y a un systhème d'entrainement par couroie ou chaine sous le carter coté droit !!!
je suis curieux, dit nous en un peu plus ....
Luc | |
N.J
Nombre de messages : 243 Age : 68 Localisation : Hérault pégairolles de buèges Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: nouvelles machines Sam 08 Nov 2008, 20:02 | |
| Bonsoir à tous, Serge,
Oui effectivement, ce modèle de rota, ne doit pas courir les rues, avec un entraînement par chaîne, personnellement je n'en ai jamais vu.
Je poserai la question, au père de mon concessionnaire staub.
Par contre, quand cet outil sera, en état de travailler, il serait intéressant, que tu nous fasses partager, ton point de vue, sur son utilisation, comparativement au modèle courant,(vitesse de rotation etc.)
Je pense qu'il s'agit là d'un oiseau rare, et peut-être antérieur, au pp4.
Espérant qu'un membre du forum, nous en dira plus.
Jean. | |
Patrick31
Nombre de messages : 516 Age : 67 Localisation : Muret 31 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: nouvelles machines Sam 08 Nov 2008, 20:22 | |
| Salut Serge et les autres forumeux ! ça c'est du rota C'est peut être une fabrication artisanale. Pour info, j'avais fait un rota pour mon Gutbrob 1050 avec un renvoi d'angle de moissonneuse batteuse Baudoin, le ratio est 1/1. Après, une chaine double et 2 pignons avec le bon nombre de dents pour que ça tourne à environ 300tr/mn et ça marche Je recommande ! les renvois d'angles qui sont sur les vielles Baudoin, ça va bien ! et ils ont une sortie de chaque côté. En tous cas ce montage doit être très costaut ! et en plus il a l'air d'apprécier l'herbe Allez Serge, une vidange du réducteur, un nettoyage, une barbouille bleue et il est neuf demain soir !!!! Patrick31 | |
Staubeur_17
| Sujet: Re: nouvelles machines Sam 08 Nov 2008, 20:51 | |
| bonsoir a tous on dirait un pont de fraise transformer en rota pour pouvoir le passer avec les roues en 16°. c'est l'effet que ca donne au premier abord. amicalement staub | |
BPJ
Nombre de messages : 73 Age : 61 Localisation : LIZINE (Doubs) Date d'inscription : 09/01/2007
| Sujet: nouvelles machines Sam 08 Nov 2008, 21:00 | |
| bonsoir, le gros avantage, avec un rota monté comme ça tu n'a pas à changer tes roues, énorme avantage, mais le porte-à-faux est plus important et par conséquent tes pieds sont beaucoup plus exposés.
A+ BPJ | |
Patrick31
| Sujet: Re: nouvelles machines Dim 09 Nov 2008, 09:49 | |
| Bonjour à tous, Serge doit être en train de peindre Pour ceux que ça intéresse voici 2 photos du rota que j'avis fait avec le renvoi d'angle de MB Baudoin. Seul le carter en tole avait été en partie récupéré sur un vieux rota. A+ Patrick | |
jeannet Admin
| Sujet: rota Dim 09 Nov 2008, 10:46 | |
| Bonjour, ça y est, la peinture est sèche A première vue, il s'agit d'une fabrication unique, à partir d'un pont que je n'ai pas encore identifié....Les pièces en tole épaisse sont plates et tout est soudé ou boulonné, rien n'est embouti. On le passe avec les roues de labour l'enclenchement par tirette est entièrement fabriqué, je regarderai en désacouplant... Bon, en fait, je n'ai pas commencé, j'ai juste déchargé la remorque... Patrick, ton rota est superbe, rien ne permet de le différencier d'une fabrication du commerce Bravo A+ serge de la gironde _________________ staubophile
| Sujet: Re: nouvelles machines | |
