Dynamo pour PP6D
Le Deal du moment : -39%
399 €
 Dynamo pour PP6D
noblet
noblet
Dynamo pour PP6D Empty
MessageSujet: Dynamo pour PP6D   Dynamo pour PP6D EmptyVen 31 Oct 2008, 14:37
Je vous fais part de ce qui m'est arrivé aujourd'hui : venant d'électrifié en partie mon PP6D, et ayant récupéré un moteur JLO diesel (marc/Lunic) j'ai voulu monté la dynamo du JLO (en rab) sur le PP6 pour finir mon électrification celle-ci ayant les mêmes références (a une lettre près), et comble de malchance malgré qu'elle se monte parfaitement bien, le problème est qu'elle tourne dans l'autre sens ! la petite lettre dont je n'avais pas attaché d'importance c'est L (pour rotation à gauche, flèche sur le corps) et celle pour le PP6 c'est R. Je ne pense pas qu'elle peut tourner en sens inverse, bobinage ? position des balais ? je ne suis pas assez calé pour le dire. Si quelqu'un peut me renseigner ?
Salutations cordiales
Christian
luc.fan
luc.fan
Masculin Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: Dynamo pour PP6D   Dynamo pour PP6D EmptyVen 31 Oct 2008, 16:12
Normalement pour changer le sens de rotation d'un moteur électrique il faut inverser le sens de passage du courant dans les enroulements.
Je ne sais pas du tout comment ta dynamo se présente donc je ne sais pas si cela est possible, mais en théorie c'est cela.
En espérant t'avoir un peu aider.
N.J
N.J
MessageSujet: Re: Dynamo pour PP6D   Dynamo pour PP6D EmptySam 01 Nov 2008, 18:52
Ayant quelques problèmes avec mon régulateur, en pianotant, j'ai trouvé ça, qui peut t'intéresser.
Si vous êtes amené à monter une dynamo sur un véhicule dont le sens de rotation est contraire, il suffit d'intervertir les connexions des inducteurs et polariser les inducteurs par exemple en faisant tourner la dynamo en moteur ou en enclenchant le conjoncteur à la main lorsque le moteur du véhicule tourne, à ne jamais faire à l'arrêt sous peine de griller la dynamo, sauf si la courroie est enlevée.
http://www.tract-old-engines.com/pannes_dyn.html
Espérant que cela puisse t'être utile.
À plus Jean.
Dynamo pour PP6D
» cul de dynamo pour TEA 20 essence
» regulateur pour dynamo
» recherche dynamo 6v pour PP2b
» Recherche régulateur pour dynamo sachs 600
» DYNAMO POUR ITMA 180 LL MERCI
