| Moteur Lafon | |
+7moteur fixe Michel31 Laurent LEDUC renée CJ jeff françois85 11 participants |
| Sujet: Moteur Lafon Dim 05 Oct 2008, 19:40 | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon Dim 05 Oct 2008, 21:31 | |
| Bonsoir et merci pour le coup de pousse pour les photos,me voila renseigner pour ce qui est du réservoir d'eau,j'ai plus qu'a me mettre au travail et que pense tu du réservoir d'essence,c'est le bon ou alors il viens d'ou. Merci et bonne soirée. Jeff | |
CJ
| Sujet: Réservoir Dim 05 Oct 2008, 21:42 | |
| Bonsoir je crois que votre réservoir provient d'une voiture ancienne, probablement un ancetre automobile
A+ | |
renée
| Sujet: Re: Moteur Lafon Lun 06 Oct 2008, 11:06 | |
| Bonjour à tous
La maison LAFON était spécialisée dans le materiel pour minoterie et boulangerie, pour cette raison on trouve plusieurs marques de moteurs ; BRUNEAU ,PINEAU, EV portant la marque LAFON
Le moteur de CHRISTOPHE est monté en SOLEX ,celui de GIVERNY en ZENITH ? un des pieds du réservoir d'eau est courbé pour le passage de la magnéto et autre particularité muni d'un double allumage !!!
Ces moteurs boulangers sont interressants par leur silence et la regularité de marche et ont peut trouver cette version chez tous les grands fabriquants de moteurs
Amicalement Renée | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon Lun 06 Oct 2008, 11:55 | |
| Salut "renée". Le moteur vert n'est pas celui de Christophe, mais le mien. Pour le double allumage, je pense que les précédents propriétaires avaient juste bouché le trou du petit graisseur avec une vieille bougie. Quand au carbu, il y en a au moins 3 sortes sur ces moteurs, celui de Jeff, comme celui qui est maintenant à Laurent, et qui est exactement le même Lafon, ont un carbu a double cuve dont j'ignore la marque. Mais peut-être que Laurent va nous le dire ? | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 902 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Moteur Lafon Lun 06 Oct 2008, 18:33 | |
| Salut à tous Le carburateur sur mon moteur PINEAU, est un carburateur LONGUEMARE, numéro 159215, indication sur la cuve de gauche. Sur le dessus de celle de droite: Moteur PINEAU Le Mans France. J'ai dégrippé le moteur voila au minimum deux ans et depuis ..... ça patine dans la choucroute. De plus en ce moment j'ai attrapé la Solexite aigüe, ce qui n'arrange rien ! Voici une photo du carburateur. Laurent | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon Lun 06 Oct 2008, 22:02 | |
| Salut moi c'est le contraire je collectionne les motos anciennes et j'ai atrappé la maladie du moteur fixe,comme quoi.En fait je voulais vous montrer mon carburateur qui est un zénith. [img]https://i.servimg.com/u/f46/11/36/03/65/m[url=https://servimg.com/view/11360365/8] oteur15.jpg[/img][/url] | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon Sam 18 Déc 2010, 21:53 | |
| Bonsoir a tous. J'ai ressorti mon moteur lafon pour le restaurer. Il y a maitenant 2 ans,je lui avais fabriqué les quatre pieds et la cuve. Maintenant je vais adapter le réservoir d'essence et commencer la restauration. Et voila pour ce soir. La suite dans pas longtemps avec le démontage de la bête. Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon Dim 19 Déc 2010, 21:39 | |
| Bonsoir a tous. Aujourd'hui j'ai commencé a faire le tour de ce qu'il y avait a faire. La fermeture du starter a besoin d'une soudure. Ici avant démontage. Et après démontage du carbu,on distingue bien la cassure. Petite question:j'ai essayé de vidanger le carter,a part queqlue gouttes d'eau,rien n'ai sorti. Et je voulais savoir, la vis qui se trouve au dessus de la sortie de vidange est elle le niveau d'huile a respecter quand on en remet dedans. Bonne soirée a tous. Jeff. | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon Dim 09 Jan 2011, 08:09 | |
| Bonjour a tous et bonne année. Voici des nouvelles de mon moteur. Ca n'avance pas très vite en ce moment. J'ai fixé le réservoir d'essence. Et je lui ai fait un tube d'échappement pour que les gaz sortent vers le haut sur le côté de la cuve. Maintenant il faut sortir les volants et a mon avis ça ne va pas être simple. J'ai essayé en mettant un cric en tension et en chauffant mais pour l'instant aucun résultat. Bon dimanche. Jeff | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon Dim 09 Jan 2011, 09:22 | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon Dim 09 Jan 2011, 09:36 | |
| bonjour j'ai eu un problème avec un volant de japy je n'ai pas assez nettoyé l'axe avant de le sortir et je l'ai bloqué sur l'arbre le déblocage à été épique https://mototracteurs.forumactif.com/t8155-japy-13-e-9-ch?highlight=japy+9chil faut impérativement bien nettoyer l'axe. même avec une lime ou une disqueuse, le bout de l'arbre ne sert à rien pour le centrage du volant. il n'est la que pour soutenir la clavette. mais en aucun cas sortir le volant avec un arrache comme le fait olivier sur son international. le volant doit venir tout seul en le faisant tourner. si c'est pas le cas recommencer le nettoyage. sinon tu risque de te retrouver comme moi. un jeu négatif (serrage) de 0.1 mm pour un axe de 50 est difficilement sortable à la presse. un jeu type 50 H7 p6 est de l'ordre de 2 à 3 centièmes de mm. mais déja il faut sortir les clavette. voit dans les posts cité ci-dessus. au revoir au revoir et bonne chance. | |
Nombre de messages : 2828 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Moteur Lafon Dim 09 Jan 2011, 09:39 | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon Dim 09 Jan 2011, 10:25 | |
| Bonjour a tous et merci de vos réponses,je me sent moins seul. Les volants ne sont pas fixés par des clavettes a talons et comme le dis olivier31 ils sont certainement emenchés coniquement. Et voici la sortie d'eau du cylindre ou le tyau a pourri dedans. Ce matin je le charge dans le remorque pour l'emmener a mon père qui est équipé pour fabriquer un arrache moyeu et qui n'en ai pas a son coup d'essaie. En plus il va falloir monter le cylindre sur la fraiseuse pour refaire la sortie d'eau(enlever le reste de l'ancien tuyau et tarauder pour pouvoir revisser un autre tuyau). Je vous tiens au courant de l'évolution des choses. Bonne journée a tous et merci de votre aide. Jeff | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon Dim 09 Jan 2011, 12:08 | |
| Bonjour Jeff. Il s'agit donc d'un emmanchement conique. Normalement, ça vient sans trop de problèmes. Tu peux trouver ici une méthode (note que l'arrache est particulièrement rustique) : https://mototracteurs.forumactif.com/t17449-bernard-k1Une autre méthode consiste à faire une frappe radiale directement sur la jante et après avoir mis le volant en traction évidemment. Attention, il faut laisser l'écrou en place après l'avoir dévissé d'un ou 2 tours car, lorsque le volant se débloque, c'est violent... A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: Moteur Lafon Dim 09 Jan 2011, 16:00 | |
| Bonjour Jeff A propos de moteur Lafon qui est en vérité un Pineau, Jean Pierre G m'envoie cette photo du leur, un boulanger qui entraîne (ou est entraîné par) un autre boulanger un corse je crois ? Quelques foromeux se reconnaitront sur cette prise au Fidelaire. A tout à l'heure François | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon Dim 09 Jan 2011, 17:54 | |
| Bonsoir Michel bonsoir Fraçois bonsoir a tous.
Merci de vos réponses,a l'heure qu'il est,le moteur est entre les mains de mon père qui va faire un arrache pour sortir les fameux volants. Je vous tiens au courant de l'évolution des choses. Merci de votre aide. Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon Sam 15 Jan 2011, 14:45 | |
| Bonjour tout le monde. Voic des nouvelles du moteur. Il est de retour a la maison avec ses volants démontés. Je l'ai rentré dans le garage et j'ai continué le démontage,voila a quoi il ressemble pour l'instant. J'ai vérifié le point d'allumage et il semblerais qu'il soit calé pratiquement a zéro. Est que quelqu'un peu me confirmer l'avance exacte. Je vérifierais quand le cylindre sera enlevé mais bon,deux avis valent mieux qu'un. Merci a vous. Bon après midi. Jeff | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon Sam 22 Jan 2011, 21:21 | |
| Bonsoir a tous. Aujourd'hui j'ai dégraissé le bloc et je l'ai passé a la brosse. J'ai vérifié le point d'allumage et en plein retard il est a 10mm,si quelqu'un pouvait me confirmer que c'est bon,bien qu'aparement il soit rester d'origine,je trouve quand même ça èlevé mais je ne suis pas calé en moteur fixe. J'ai découvert aussi que l'avance était règlable sur la magnéto. En enlevant le cylindre j'ai découvert qu'il avait de l'huile dans le carter,donc j'ai débouché le conduit de vidange et vidangé l'huile. Il me reste a dégraisser l'intèrieur du carter pour enlever les dépos. Voila pour ce soir. Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon Lun 27 Juin 2011, 20:58 | |
| Bonsoir a tous. Ce week end,j'ai passé le moteur en peinture. Et biensûre,le remontage a commencé. Les 2 volants ont retrouvés leur place,ainsi que la magnéto. Et les soupapes qui avaient été rôdées avant la peinture sont de retour sur le cylindre. Voila pour ce soir. Bonne soirée a tous. Jeff | |
mimostec
Nombre de messages : 159 Age : 49 Localisation : Sarthe Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: Re: Moteur Lafon Mar 28 Juin 2011, 08:15 | |
Bravo Jeff, une resto qui avance bien, comme à chaque fois...
@ bientôt Christophe | |
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: Moteur Lafon Jeu 21 Juil 2011, 21:51 | |
| bonsoir a tous bonsoir jeff encore du bon boulot bravo | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon Jeu 21 Juil 2011, 21:59 | |
| Bonsoir Christophe bonsoir gilles bonsoir a tous. Merci pour les encouragements. Voici ou j'en suis ce soir. Bonne soirée a tous. Jeff | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: Moteur Lafon Jeu 21 Juil 2011, 22:22 | |
| Salut, super le Lafon J'aime bien les volants à 4 rayons. Il va bientôt péter, ça se voir. @+ Adrien | |
| Sujet: Re: Moteur Lafon | |
| Moteur Lafon | |
