comment remplir d'huile et graisse le roto?
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
booby38
comment remplir d'huile et graisse le roto? Empty
MessageSujet: comment remplir d'huile et graisse le roto?   comment remplir d'huile et graisse le roto? EmptyVen 03 Oct 2008, 15:01
bonjour,
je possède un rotovator mais j'ai un petit soucis pour le remplissage.
Est ce que quelqu'un pourrais m'expliquer comment le remplir de graisse.
j'ai vu le bouchon pour l'huile mais pas pour l'avant.
j'ai bien lu tous les post sur ce sujet mais je ne vois toujours pas comment remplir de graisse épaisse à l'avant.
qu'est ce qu'il faut démonter pour le remplir?.
booby38
an douar
MessageSujet: Re: comment remplir d'huile et graisse le roto?   comment remplir d'huile et graisse le roto? EmptyVen 03 Oct 2008, 21:10
bonsoir booby
pour quel modèle de staub est ton rota
il me semble que c'est un remplissage d'huile qui est possible
hervé
booby38
MessageSujet: Re: comment remplir d'huile et graisse le roto?   comment remplir d'huile et graisse le roto? EmptySam 04 Oct 2008, 06:02
bonjour,
il me semblait que j'avais oublié quelqus chose dans mon message.
mon staub est un pp2x s6 de 1978.
booby
boflav
MessageSujet: Fraise pp2X   comment remplir d'huile et graisse le roto? EmptySam 04 Oct 2008, 10:20
Bonjour Booby, bonjour à tous
Pour la fraise du pp2x graissage à l'huile EP SAE 90 ( BP hypogear oil ep sae 90 ) Quantité : 0,6L
Je te conseille de commander la notice de ta machine à administrateur, tu y trouveras tous les renseignements nécessaires à l'entretien et au fonctionnement de celle-ci
Cdlt
Pascal Laversin
booby38
MessageSujet: Re: comment remplir d'huile et graisse le roto?   comment remplir d'huile et graisse le roto? EmptySam 04 Oct 2008, 11:49
Merci beaucoup
c'est bien ce que je pensait c'est un remplissage à l'huile.
un petit tour chez mon revendeur et c'est partit pour quelques heures de fraisage.
booby
» mousse jaune dans le pont d'un PP4 ??
» constat etrange = question ?
» Ransomes mg6 - niveaux dhuile moteur et boite
» Remontée dhuile de pont sur embayage 2006
» graisse
