moteur700
Nombre de messages : 293 Age : 59 Localisation : dordogne Date d'inscription : 01/04/2008
| Sujet: un moteur inconnu Mar 23 Sep 2008, 19:20 | |
moteur700
| Sujet: bonjour Sam 27 Sep 2008, 12:53 | |
| toujours pas d infos sur ce moteur aucun specialiste en moteur fixe ne connais ? encore un modele rare certainement d un petit constructeur pas facilement identifiable comme d autre; merci pour vos recherche a plus by domi.. | |
| Sujet: Re: un moteur inconnu Sam 27 Sep 2008, 13:26 | |
| bonjour domi, je ne m'y connais pas en moteurs fixes, mais sur ta deuxieme photo, on croit apercevoir un bossage rond en haut du cylindre, y aurait-il une inscription? pas de marquage ailleurs? beaucoups de moteurs ont été construit, et certainement que certains ne sont pas repertorié. aurais-tu d'autres photos de certains organes comme le carbu , de plus près, et moins flou. a+, marc | |
CJ
| Sujet: INCONNU ? Sam 27 Sep 2008, 17:42 | |
| Bonjour, essaies de démonter une vis de la trappe de visite afin de voir si les filets sont français ou anglo-saxon . Ensuite envoie 3 ou 4 photos de ce moteur à Claude Ouachée, sur son site il y a une grande place faite pour les moteurs anonymes; j'ai le sentiment que beaucoup de gens vont voir son site et il obtient des résultats; la plupart retrouvent un nom .
Salut | |
moteur700
| Sujet: bonsoir Sam 27 Sep 2008, 20:56 | |
CJ
| Sujet: INCONNU RECONNU ? Sam 11 Oct 2008, 18:48 | |
| Salut Dominique je crois que je sais le nom de ton moteur, il y a de grosses probabilités pour que ce soit un moteur Anglais PELAPONE, 24/08/17 a de bonnes chances d'etre sa date de naissance, car ton moteur a une histoire militaire . Pendant les hostilités un nombre important de ces moteurs ont été importés en France pour tourner des pompes à eau dans les tranchées .(Source : A to Z of British Stationary Engines) . Ci-joint une photo de ton moteur avec son carbu d'origine (un Zenith assurément, le meme carbu équipe mon tracteur Austin de 1920), ton moteur a 2 bouchons de remplissage d'huile ? Bizarre | |
moteur700
| Sujet: bonsoir Sam 11 Oct 2008, 19:58 | |
| bravo et merci pour l info pas de problème c est bien le mème moteur et donc un pelapone engines ltd et moi qui croyais plus a un moteur francais...merci a plus by domi | |
| Sujet: Re: un moteur inconnu | |
