Bonjour je me réponds à moi-même (ça peut peut être aidé qqn) grâce à l'aide précieuse de Bornaz que je remercie ici. Le carburateur de mon pp2x S9 de 1980 monté sur un lombardini IM 350 est de marque MET-AL ALBINEA -RE alors que la plupart pour cette série-là sont des dellorto. Le problème est que les pièces MET-AL ne sont plus fournies !javascript:emoticonp('
Savez-vous si éventuellement je peux installer un dellorto à la place de mon carbu au cas où je n'arrive pas à le remettre sur pied ? J'ai deux vis et écrous à placer sur la pipe d'admission et deux vis et écrous qui traversent le support de filtre à air dans sa partie basse. Un écrou + rondelle qui raccorde le volet d'admission des gaz à une tige avec ressort qui est actionnée par la manette des gaz.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bon week end à tous.
Rémi (lemontagnon)
