Je suis à la recherche d'un difuseur (ou carbu complet) pour un carburateur Bing décrit ci-après :
1/19/341 - Tuning Manual Data
replacement for _
replaced by _
similar to 1/19/311_
engine model L 101 u. L 152_
_
Z._
stroke 2_
cylinder _
displacement 98, 146_
carburettor body 12-273-19-021_
motor flange 25_
filter connection 40_
cover plate _
screw cover 21-220-101_
slide 22-260_
mixing chmaber insert _
float chamber 30-553_
cover for float chamber _
fuel connector ohne Schlauchtülle 51-320, 65-121 u. 57-695_
float 35-225_
slide adjusting screw 150-078 links_
clamping screw 140-620 links_
main jet 44-051/100_
spare jet _
pilot jet 44-911/40_
starting jet _
idle air jet _
correction air jet _
needle jet / mixing tube 45-275/1108_
jet needle 46-081_
position (jet needle) 2_
float needle 47-062_
tipper 48-987_
for after market 48-887 u. 49-030_
air regulation jet 50-012_
open 1 1/2x_
float needle 51-534-20_
atomizer 151-565_
pipe bend _
isolating bush _
filter _
additional information Vergaser in Plastikbeutel 80-020^
Si l'un d'entre vous avais ça dans un tiroire ou une caisse, je suis preneur.
Cordialement,
Gaby77
