remplacement carburateur bing par dellorto moteur jlo l152l
eloi02
MessageSujet: remplacement carburateur bing par dellorto moteur jlo l152l    Sam 14 Mar 2015, 22:29
bonjour voila je viens d’acquérir un hakoboy qui a un petit problème d’admission car le moteur démarre très bien mais il s’arrête ensuite comme si on tomber en panne sèche et le carburateur qui et monter dessus et un dellorto phbg 21 alors cas l'origine c'est un bing j'aurais donc aimer savoir si se remplacement et correcte ou si sa ne pourras jamais fonctionner correctement de cette façon ? sachant que je n'est pas encore nettoyer le carburateur dellorto ne sachant pas si se carburateur convient au moteur . ce carburateur n'est pas trop gros pour se petit moteur ?
MessageSujet: Re: remplacement carburateur bing par dellorto moteur jlo l152l    Dim 15 Mar 2015, 08:50
Impossible de te répondre. Il faudrait avoir les côtes de tes carbus, les dimensions des gicleurs etc.
A mon avis, tu auras plus vite fait d'essayer que de te triturer la matière grise!
eloi02
MessageSujet: Re: remplacement carburateur bing par dellorto moteur jlo l152l    Dim 15 Mar 2015, 09:25
ok lol ben la je vais aller le nettoyer et je vais essayer sa ! et dans un filtre a air a bain d'huile sur un moteur 2 temps ont met aussi la même huile que pour le moteur ? je pense que oui mais bon ont sait jamais
MessageSujet: Re: remplacement carburateur bing par dellorto moteur jlo l152l    Dim 15 Mar 2015, 10:30
re
Non, tu mets de l'huile standard ....enfin, ce que t'as sous la main en fait! L'essentiel c'est que ça "capture" les poussières.
