Démarreur F&S 600 L
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Démarreur F&S 600 L
Masculin Nombre de messages : 3143
Démarreur F&S 600 L Empty
MessageSujet: Démarreur F&S 600 L   Démarreur F&S 600 L EmptyMar 09 Sep 2008, 19:11
Very Happy Bonsoir à tous ,
Vu sur " Hébé " de , un démarreur 12 V pour moteur diesel F&S 600 L :
http://cgi.ebay.de/Anlasser-fuer-Holder-Traktor-A12-B12-B10-A10-E12-u-a_W0QQitemZ270273530221QQcmdZViewItem?hash=item270273530221&_trkparms=39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A10%7C240%3A1318&_trksid=p3911.c0.m14
Amicalement A +
noblet
noblet
MessageSujet: C'est achete !   Démarreur F&S 600 L EmptyDim 14 Sep 2008, 18:17
C'est pas donne quand même (211 euros), mais ayant deja un volant moteur crante c'etait un passage oblige, meilleur d'acheter un moteur complet quand on peut le trouver comme la derniere fois. Je vais pouvoir equiper mon PP6D12, comment as tu fais pour placer la batterie, peux tu fournir des photos sur le site. As tu fais plus en electricite sur ton PP6D ?
salutations amicales
Christian
MessageSujet: Re: Démarreur F&S 600 L   Démarreur F&S 600 L EmptyDim 14 Sep 2008, 19:53
Very Happy Bonsoir à tous , salut Christian ,
Félicitations !!! cheers
Bon , c'est vrai que ce n'est pas donné ....
Pour le mien , je n'ai pas encore progressé au niveau de l'électrification , j'ai juste posé une boite intermédiaire avec un bouton et un relais , les cables pour la puissance (2 x 25 mm2 ) et pour l'instant je le démarre soit avec des pinces ou avec une batterie volante ; la première étape va etre de trouver la batterie qui sera compatible au niveau de l'encombrement , puis confection du support ; ensuite , remontage de la dynamo + régulateur et raccordement au circuit électrique ;
Je pense finaliser l'installation cet hiver .... je te tiendrais au courant Laughing
Amicalement Dédé
noblet
noblet
MessageSujet: Autre demarreur !   Démarreur F&S 600 L EmptyLun 15 Sep 2008, 18:42
Un autre demarreur a vendre sur Ebay allemagne a la même adresse que precedemment
Bonne chance
Salutations
Christian
Démarreur F&S 600 L
» Démarreur MF 308
» demarreur
» démarreur
» Bernard 810 démarreur ???
» demarreur pour vineyard
