Bonjour Moteur fixe et à notre sympa Marc
Ton démarreur, tu as ou il est absent
Si tu as alors un démarreurs il peut se reconditionner
Fotos des pôles, de l'induit, son collecteur
Bien souvent les bagues sont usées , défaut d'entrefer, le démarreur mange beaucoup de courant
Ou inducteur cramés, pas bien grave, on dévisse la masses magnétiques, on confectionne un gabarit
En bois avec joues, avec le nombre de tour et le diamètre du fil , il est facile de reconstituer, les pôles, bien il faut galoner et immerger le bobinage dans un verni isolant
Pour l'induit un peu plus compliqué, mais pas infesable, souvent le collecteur est atteint, là faut le remplacer,
Pas impossible non plus, relever le pas du bobinage, qui est la mise en série au collecteur et bien sur le diamètre des spires et leur nombre par encoche
Tschuss
