| chargeur fl4 | |
+3jeannet gilb33 chenillard77 7 participants |
jeannet Admin
| Sujet: Re: chargeur fl4 Jeu 20 Nov 2008, 11:40 | |
à Coutras, ce week-end, M Moreau expose ses tracteurs et j'expose quelques STAUB.... Appelle M .Moreau, il t'expliquera...
Bravo pour ton travail sur ce chenillard A+
serge de la gironde _________________ staubophile
jeanguy
Nombre de messages : 1332 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: chargeur fl4 Jeu 20 Nov 2008, 11:53 | |
| et bé dire que j en ai filler un a un ferrailleur car il avait tourné a l eau et le bloc moteur avait féllé pendant l hivers , mais je ne trouvait pas de pieces et les revendeurs etait pas tres optimistent. je connaissais pas ce cite a l epoque domage j ai perdu un bel angin ! | |
gilb33
| Sujet: Re: chargeur fl4 Sam 22 Nov 2008, 09:33 | |
| Bonjour Jeannet,
Impossible de retrouver le numéro de M Moreau et sur les pages blanches il existe beaucoup de Moreau sur Coutras... Peux tu me le communiquer à gilb33@free.fr Merci | |
| Sujet: Re: chargeur fl4 Dim 24 Mai 2009, 14:48 | |
| bonjour, je vient d'acheter un fl4, et une sangle pour le frein de chenille droit est couper, je recherchais une vue éclatée, pour pouvoir changer sa, dans les plus bref délais. |
gilb33
| Sujet: Re: chargeur fl4 Dim 24 Mai 2009, 17:07 | |
| Bonjour, Il existe plusieurs modèles de FL4, mais je pense que le système de freinage doit se ressembler dans les anciens modèles. Si c'est un FL4C, il est probablement construit sur la base du chenillard FIAT 455C et tu trouveras sur ce site la doc atelier http://vieilles.soupapes.free.fr/index.php?page=chenillard&marque=Fiat (sur le 3ième document) Cordialement | |
| Sujet: Re: chargeur fl4 Dim 24 Mai 2009, 17:50 | |
| merci pour les informations, je sais pas si c'est un fl4c, ya juste marquer "fl4" sur la plaque! et c'est un fl4 tubulaire, je pourrait mettre le photo mais je sais pas comment on fait. |
| Sujet: Re: chargeur fl4 Dim 24 Mai 2009, 18:44 | |
| bonjour martins, dans ton cas, le FL4 est construit sur la base du fiat 411C, mécanique idem au 431C. moteur 4 cylindres de 40cv. je regarde dans mes docs, mais il te faut certainement demonter le reducteur lateral et l'embrayage pour être sur de retirer tous les morceaux . j'ai un manuel d'entretien deja ! passe moi ton mail et je t'envoye cela.
a+, marc | |
| Sujet: Re: chargeur fl4 Dim 24 Mai 2009, 19:09 | |
| merci, mon adresse c'est "clouvismarteaux@hotmail.fr". |
| Sujet: Re: chargeur fl4 Lun 25 Mai 2009, 11:20 | |
| Je vous remercie, j'espère que sa va nous être utile je pense que oui!! merci |
| Sujet: Re: chargeur fl4 Sam 25 Juil 2009, 01:03 | |
| La méthode me parait efficace, c'est à dire donner un résultat très correct. Passer au tour avant de rectifier, non ? Méthode efficace mais couteuse peut-être. Trouver des gallets de rechange, as-tu essayé ? bonne continuation |
jcmomo973
Nombre de messages : 1 Age : 62 Localisation : guyane francaise Date d'inscription : 18/10/2010
| Sujet: Re: chargeur fl4 Dim 24 Oct 2010, 23:58 | |
| - gilb33 a écrit:
- Bonjour,
Je suis en cours de restauration d'un FL4C et il avait aussi les freins complètement usés. Il faut démonter les réducteurs pour accéder aux sangles du frein qu'il suffit alors de regarnir. C'est effectivement un gros travail et comme écrit Jean Pierre, c'est faisable... J'ai l'intention de recharger les galets pour les remettre aux cotes d'origine. Je pense employer la soudure électrique avec des baguettes dites "de rechargement" puis passer les bobines sur une rectifieuse pour obtenir un meilleur état de surface. Quelqu'un parmi vous à déjà fait ce type de travail ? Je suis preneur de tous les conseils et erreurs à éviter. Merci Cordialement Salut a vous, je suis en cours de restauration également d'un fl4 c que j'avais abondonné cela fait bien longtemps, dont je travail d'arrache pied pour le remettre sur pied je suis en pocession du livre des réfèrence des pieces avec l"éclaté,pas très complet, mais pas de revue technique je dois refaire mes deux chassis de chenille parcequ'ils sont tout les deux HS y compris les axes des roues folles, les galets qui sont en trés mauvaise état que je devrais me penché serieusement deçu voire même les changés. ayant une sableuse il me facilite le nettoyage. j'ai recupéré un godet de manitou pour le modifié comme il se doit. cordialement. | |
| Sujet: Re: chargeur fl4 | |
| chargeur fl4 | |
