| CHARGEUR GM428 | |
+12bojojo petittracteur Nicolas02 Pascal 1481 guillaume77 tintin@105 pioux broth_racing chenillard77 MZD77 jeannet arnaud62 16 participants |
arnaud62
Nombre de messages : 301 Age : 47 Localisation : 62 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: CHARGEUR GM428 Dim 29 Aoû 2010 - 20:51 | |
| Bonsoir à tous, quelques photos de mes réalisations du moment!!! la copie des pièces de support chargeur du gm428. tout d'abord, merci à Marc pour le prêt des pièces. réalisation des gabarits ensuite découpe au plasma, tole de 10mm et 12mm soudure des pièces mise en peinture une couche de primaire et une couche de finition la suite à venir, le reste des pièces et le montage. bonne soirée. arnaud | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Dim 29 Aoû 2010 - 20:59 | |
| Bonjour, Bravo là, tu es parti dans de mla grosse fabrication§§§ Tu es courageux, bravo, on attend la suite A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Dim 29 Aoû 2010 - 21:11 | |
arnaud62
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Dim 29 Aoû 2010 - 21:21 | |
| merci Serge,
un peu de temps de matériel et on y arrive!!!
claude, le découpeur plasma s'utilise couplé à un compresseur et c'est la concentration d'électrons qui permet la découpe.
une masse sur la tole et tu amorces avec la torche pour déclencher le faisceau de découpe.
ce n'est pas aussi propre que le laser, mais c'est mieux que le chalumeau et ça permet de faire les formes que l'on désire.
arnaud | |
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Dim 29 Aoû 2010 - 21:27 | |
| Merci Arnaud, J'ai pas tout compris, mais c'est une bonne approche, je vais aller voir sur Wiki... Simplement , comment peux-tu le faire .....chez toi et avec quoi Amicalement Claude. | |
arnaud62
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Dim 29 Aoû 2010 - 21:30 | |
| avec le boitier rouge de la 5 ieme photo.
branché sur le secteur 220v et avec un compresseur.
arnaud | |
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Dim 29 Aoû 2010 - 21:36 | |
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Lun 30 Aoû 2010 - 6:08 | |
| salut a tous ! joli boulot arnaud ! je vois que ça avance bien ! as-tu trouvé des verins qui correspondent a peu près? sinon tu peux demander chez hydrokit. bon, pour resumer, le plasma, c'est un chalumeau electrique, ok . la source oxygene acéthylène est remplacée par l'electricité, et le gaz qui sert a chasser le metal en fusion et qui créé la découpe, c'est l'air comprimé, alors que sur le chalumeau, on utilise l'oxygène. le chalumeau, comme le plasma peuvent faire des découpes précises et très propre (presque lisse !), simplement lorsque c'est manuel, nous ne sommes pas réguliers ce qui fait le crénelage. la grosse difference de precision est due a la largeur du faisceau de découpe. du plus large au plus petit, on trouve le chalumeau, le plasma, la decoupe jet d'eau, la decoupe au fil, le laser. mais attention, plus c'est precis, plus on est limité en épaisseur ! chez nous on decoupe sur table plasma jusque 15mm d'acier, alors que sur le chalumeau on decoupe jusque 200mm d'acier ! joli ton petit plasma ! on arrête pas le progrès ! a+, marc | |
broth_racing
Nombre de messages : 221 Age : 37 Localisation : Namur (Belgique) Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Lun 30 Aoû 2010 - 6:46 | |
Voilà un boulot titanesque mais quel joie après d'avoir son propre chargeur!
Pour la découpe plasma, GYS fait une vidéo de démonstration sur son site http://www.gys.fr/spip.php?page=svideo&lang=fr
Bonne continuation!
François | |
pioux
Nombre de messages : 87 Age : 53 Localisation : le mans Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Dim 5 Sep 2010 - 14:48 | |
| Salut,
Super ta reconstruction. J'ai un staub comme le tiens mais il me manque des parties du chargeur. Est que par hasard faire un jumeau au tient serait possible, ou me filer les plans cotés que je regarde autour de chez moi si il y a un doué du fer a souder ? En fait me reste que les pièces fixé au chassie.
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Lun 6 Sep 2010 - 6:22 | |
| bonjour pioux. quels numeros porte ton GM ? on a trouvé des petites differences de largeur du chassis avant avec rené "petittracteur", entre les chassis gm de premiere generation, et ceux ayant le numero commencant par C ou une lettre superieure . cela dit, si tu as les pieces du chassis et la barre ronde qui va avec,c'est çà qui doit changer, le reste est bon.
attention au choix des verins car la longueur est importante.
difficile de faire un plan côté, le mieux reste le gabarit ! c'est pour cela que j'ai prêté les pièces a rené et arnaud.
a+, marc | |
arnaud62
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Lun 6 Sep 2010 - 7:58 | |
| salut pioux, salut marc,
pioux, peux-tu mettre une photo de tes pièces afin de se faire une idée.
les pièces de chargeur se ressemblent, mais il ya des variantes, j'en ai encore trouvé en copiant les pièces.
comme le dis marc, attention au modéle de GM et au chassis.
une différence importante, c'est la longueur des entretoises des deux plaques vissées sur le pont avant.
donc la partie sous le moteur avec les deux bras doit etre différente ainsi que la barre d'ecartement des deux bras du chargeur.
@+ arnaud
pioux
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Lun 6 Sep 2010 - 11:33 | |
| voici,voila La question a mille euro : Y en a t'il un de vous que pourrait, moyennant rétribution, me faire les pièces manquantes, ou me faire les gabaries pour que je les fasse réaliser par un chaudronnier. J'ai pas mal de travaux a faire chez moi, au début je me suis dit que j'allais changer mon dinosaure contre un kubo avec chargeur, mais je suis pas née suisse... Je peux prendre les cotes en fin de semaine. | |
arnaud62
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Mar 7 Sep 2010 - 11:30 | |
| salut pioux
si tu as que cette pièce, il y a tout à faire!!!
@+ arnaud
pioux
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Mer 8 Sep 2010 - 8:03 | |
| J'ai aussi la pièce derrière la roue. Le reste me parait réalisable, si il y avait une photo de la chape qui va sur la pièce en forme de lyre pour que je me rende compte. Sinon c'est quoi les cotes que je doit prendre sur le tracteur ?? Sinon question : le godet, tu compte le faire comme d'origine ou avec cavage ? | |
arnaud62
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Dim 12 Sep 2010 - 19:25 | |
arnaud62
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Ven 17 Sep 2010 - 20:21 | |
| bonsoir à tous, montage du premier coté. bonne soirée. arnaud | |
tintin@105
Nombre de messages : 26 Age : 32 Localisation : rhone Date d'inscription : 04/01/2008
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Mar 28 Sep 2010 - 16:44 | |
| bonjour c est du jolie que tu a fait . A tu atteler le chargeur au tracteur? n est il pas trop en avant du tracteur? j'attende les photo avec impatience tintin | |
arnaud62
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Mar 28 Sep 2010 - 17:41 | |
| bonjour à tous, bonjour tintin, merci le chargeur se trouve au même endroit et celui que j'adapte a les mêmes dimensions que celui d'origine. je termine l'autre coté et je prépare mon hydraulique. @+ arnaud | |
arnaud62
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Lun 18 Oct 2010 - 20:27 | |
| bonsoir à tous, le montage avance!!! @+ arnaud | |
guillaume77
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Mar 19 Oct 2010 - 18:15 | |
| salut arnaud
Bonnne gros adaptation que tu fais la, je vois que le plasma marche comme il faut!!!!!!!
<C'est du bon boulot, bonne poursuite. | |
arnaud62
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Dim 24 Oct 2010 - 19:01 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir guillaume, voici la suite... l'hydraulique les premiers essais reste le godet à adapter bonne soirée arnaud | |
pioux
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Dim 24 Oct 2010 - 19:16 | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Dim 24 Oct 2010 - 20:00 | |
| Bonsoir a tous, tres belle realisation en effet pare contre je vois que ca fait deja du poids sur l'avant rien qu'a vide alors avec de la charge dans le godet ouille ouille ouille l'articulation joli travail bonne soiree a tous | |
arnaud62
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 Dim 24 Oct 2010 - 20:09 | |
| salut pascal,
le tracteur est sous gonflé et le godet qui fait 1m50 va etre réduit à 1m.
arnaud | |
| Sujet: Re: CHARGEUR GM428 | |
| CHARGEUR GM428 | |
