relevage avant GM440
petittracteur
MessageSujet: relevage avant GM440   Ven 17 Juil - 22:59
bonjour à tous,
aprés quelques jours de repos au soleil, je me remet sur le relevage avant de mon GM440.
je suis a la recherche de photos d'un relevage de GM440 et plus précisément de la partie concernant la piéce de fixation sur le tracteur pour comparer avec le modéle se montant sur le GM428 et qui est incompatible avec leGM440.(vérification faite avec un relevage aimablement prété par CHENILLARD77).
pour la partie mobile,(bras+vérin), il n'y a pas d'incompatibilité apparente.
si quelqu'un posséde un dossier technique de cette fourche, cela sera encore mieux.
dans l'attente de la profusion de vos réponse, bonne nuit à tous.
rené
MessageSujet: Re: relevage avant GM440   Lun 20 Juil - 20:29
salut rené ! ben tu vois, on en apprend tous les jours, il y a une difference de montage bien subtile entre le gm428 et le 440. je suis a coté du gm435 qui possede le même capot du gm440, je te prend la photo mais tu as deja vu, cela ressemble. je vais mettre une reference a coté, pour pouvoir reprendre les dimensions, mais pas sur que ce soit très different.
on comte sur toi pour la réalisation, d'ailleurs un internaute vient de poster sur la fabrication d'un chargeur de goldoni 240 ! vous serez peut-être deux?, euh, on sera bientôt trois !
a +, marc
RJOLLIOT
MessageSujet: chargeur   Mar 21 Juil - 5:31
Bonjour;
Votre travail m'interresse car je souhaiterais monter un chargeur avant sur un goldoni 240 universal
Rémy
petittracteur
MessageSujet: Re: relevage avant GM440   Mar 21 Juil - 8:09
bonjour à tous,
j'avance dans mes réflextions sur le montage des bras support, qui vont devoir être plus longs et plus bas pour passer sous le moteur et donc générer une plus grande torsion sur les vis de fixation.
aussi j'envisage de descendre plus bas au niveau des fixations sur le pont pour avoir plus de vis en action.
je demande: qu'en pense les spécialistes de la ferraille et du GM.
bonne journée,
rené
