| pompe à injection David Brown 995 | |
hector46
Nombre de messages : 4 Age : 65 Localisation : france Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: pompe à injection David Brown 995 Mar 12 Aoû 2008, 11:42 | |
| bonjour, j'ai un soucis sur un DB 995, le couvercle de pompe a injection est voilé et le gasoil fuit; le dieseliste me dit qu'il faut les références exactes pour en commander un autre, or la plaque d'identification a disparu; si quelqu'un a le meme tracteur, peut-il me communiquer ces infos? merci | |
g mondet
Nombre de messages : 165 Age : 45 Localisation : savoie Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: pompe à injection David Brown 995 Mar 12 Aoû 2008, 11:56 | |
| si je me souvien bien ces couvercles de pompe a injection sont en alu . et parquoi ne pas essayer de lui refaire une planéitée au marbre avec du papier de verre , et ensuite de finir a la pate a rodée au lui de changer le couvercle . ca coute un peu de temps mais pas grand chose en argent
salutation gege | |
hector46
| Sujet: Re: pompe à injection David Brown 995 Mar 12 Aoû 2008, 12:00 | |
| J'y ai pensé, mais il y a pas mal à rattraper; peut-etre pourrais-je le faire rectifier par un spécialiste? | |
g mondet
| Sujet: Re: pompe à injection David Brown 995 Mar 12 Aoû 2008, 13:07 | |
| oui c'est une bonne idée de le faire faire , il faut juste avoir un bon rectifieur sous la main salutation gege | |
hector46
| Sujet: Re: pompe à injection David Brown 995 Mar 12 Aoû 2008, 21:29 | |
| ok, mais j'aimerais quand meme connaitre les références exactes de la pompe, au cas ou. | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: pompe à injection David Brown 995 Mer 27 Aoû 2008, 11:30 | |
| Bonjour hector46, J'ai une pompe d'injecteur Governor & Fuel Settings R18981 ZC de tracteur David Brown type 850 C qui était monté sur un moteur ADA4/36A en état de marche, si ça peut t'interréser. avec 4 injecteurs CAV BKBL 97S500 (DN 5146402) Cordialement mic72 | |
pierre67
Nombre de messages : 44 Age : 54 Localisation : alsace Date d'inscription : 06/09/2008
| Sujet: Re: pompe à injection David Brown 995 Sam 06 Sep 2008, 22:29 | |
| Bonjour a tous,je vient de decouvrir cet interressant forum.
Hector46, Sur chacun de mes 2 DB995(1976 et 1979),la pompe a injection c'est une: CAV ROTODIESEL Type:DPA 3249f500
A+ Pierre67 | |
| Sujet: Re: pompe à injection David Brown 995 | |
