Nombre de messages : 1 Age : 71 Localisation : bretagne Date d'inscription : 07/09/2009
Sujet: Fuite sous la pompe à eau David BROWN 770 Lun 07 Sep 2009, 20:54
BONSOIR !
je possède un David Brown 770 et j'ai un soucis avec la pompe à eau qui vient de se mettre à fuir par un trou d'un diametre de 10 mm situé en dessous de celle ci. Je me demande si je n'aurais pas perdu un " bouchon" car le trou n'a pas l'air d'être fileté. Merci d'avance aux amateurs de vibrations intenses de m'apporter une réponse .
sam46
Nombre de messages : 115 Age : 32 Localisation : senonnes 53 Date d'inscription : 25/12/2008
Sujet: Re: Fuite sous la pompe à eau David BROWN 770 Lun 07 Sep 2009, 21:22
bonsoir tu peu essayé de taraudé se trou si il n'est pas déjà fileté je pense que c'est la seule solution
olivier77
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
Sujet: Re: Fuite sous la pompe à eau David BROWN 770 Lun 07 Sep 2009, 21:29
en general,sur les pompes a eaux si tu as une fuite par le trou situé dessous, c'est que le joint cyclam qui assure l'etancheite de la turbine est mort si tu bouches le trou, le liquide de refroidissement va aller dans les roulements
olivier
