ludwig89
Nombre de messages : 16 Age : 48 Localisation : yonne diges Date d'inscription : 15/04/2008
| Sujet: tester l'allumage moteur w139a Sam 09 Aoû 2008, 16:42 | |
| salut a tous , mon mabec cb45 est enfin arrivé a la maison :-) il est équipé d'un moteur bernard w139a, non bloqué, mais qui ne démarre pas, il n'a pas démarré depuis dix ans et était stocké a l'abri j'ai acheté une bougie neuve, mais pas d'étincelle, je me suis donc lancé dans le démontage du volant magnétique pour pouvoir accéder au rupteur, mais maintenant que j'ai le rupteur et la bobine sous les yeux je suis perdu et je ne s'est plus quoi faire. Comment faut t'il procéder pour tester le rupteur, le condensateur et la bobine afin de savoir pourquoi je n'est pas d'étincelle au bout de ma bougie. cordialement | |
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 57 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: tester l'allumage moteur w139a Sam 09 Aoû 2008, 17:10 | |
| Salut Ludwig La meilleure solution est d'aller voir dans la loupe "rechercher" et de taper les mots clés que tu as cité,puis tu surf allègrement: tu verras tout est expliqué en long,en large,et mème en travers!!! A titre d'indication il me semble que l'allumage du w139a est identique au w239a souvent cité. Allez,bonnes vagues Amicalement, Pacalou | |
Nombre de messages : 3143 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: tester l'allumage moteur w139a Sam 09 Aoû 2008, 19:31 | |
| Bonsoir à tous , salut ludwig et pascalou , Pour faire simple , commence par le rupteur : nettoyage des grains au papier abrasif fin ( 400 ) puis inspection , pas de cratère , ensuite , vérification de l'écartement , il faut qu'une cale de 0,4 mm passe ( coulisse gras ) entre les grains lorsque l'ouverture est à son maximum ; Tester le condensateur est déja plus délicat , la méthode la plus simple est de le débrancher , de tester l'allumage , s'il y a une étincelle , procéder à l'échange de celui-ci ; s'il n'y a toujours pas d'étincelle , il ne reste plus que le cablage et la bobine ; pour le cablage , il se vérifie visuellement ou au multimètre ( ne pas oublier un éventuel bouton d'arret moteur ainsi que le cable HT entre la bobine et la bougie ) ; Enfin , il ne reste plus que la bobine , qui elle est difficile à tester ... Ci-joint la planche extraite du manuel concernant la série 19 A , manuel qui est disponible chez Christian , notre Admin : Bon courage ..... et tiens nous au .... courant Amicalement A + | |
pacalou13
| Sujet: Re: tester l'allumage moteur w139a Sam 09 Aoû 2008, 19:49 | |
| rebonjour, et merci à Dédémabec pour la promptitude et la qualité de ses réponses,comme d'hab!
J'ajouterai juste de débrancher les vis platinées et de vérifier à l'ohmètre ou lampe témoin la rupture de continuité à l'ouverture des vis,il peut arriver que le pivot soit mal isolé (limaille par ex) En dernier recours il restera la bobine,mais tu as de la chance,ce modèle là se trouve encore en chinant dans les magazins de motoculture par exemple. Si tu ne trouve pas de bobine, tu peut monter une bobine de mob après ablation de l'enroulement haute tension. Bon courage, et soigne les connexions!!!
Amicalement Pacalou | |
ludwig89
| Sujet: Re: tester l'allumage moteur w139a Sam 09 Aoû 2008, 20:57 | |
| merci a dedemabec et a pacalou13 en suivant tes conseil de regalge de rupteur dedemabec j''ai enfin eu une belle étincelle bleu au bout de ma bougie (et dans mes doigt un bon coup de jus aussi ) n'ayant ni pied a coulisse a la maison ni cale d'épaisseur, je me suis servi de l'épaisseur d'une lame de gros cutter pour régler le jeu de 4/10iem après remontage du carter et du réservoir un coup de corde, et le doux son du moteur bernard, je me suis cru avec mon père au pied de sa bétonnière je suis allé faire le tour de la maison avec le motoculteur pour essayer (mon premier pilotage de motoculteur) par contre je n'ai pas tous compris au manette declabotage des 2 roue ok , clabotage des deux roues ok, clabotage roue gauche ok, clabotage roue droite ??? cordialement a+ | |
| Sujet: Re: tester l'allumage moteur w139a | |
