| probleme moteur w139A | |
dario
Nombre de messages : 91 Age : 41 Localisation : indre (36) Date d'inscription : 09/04/2007
| Sujet: probleme moteur w139A Mar 17 Avr 2007, 11:06 | |
| bonjour, je posssede un motoculteur bouyer 333 equipe d un moteur bernard w139a. Depuis un petit moment j essaie de le reparer sans succes, car il demarre tres bien a chaud comme a froid, il tient bien le ralenti, mais des que j accelere il fait de violentes explosions j usqua ce que je deccelere et reviens au ralenti si vous avez une solution je suis preneur, sinon est ce que cela peut provenir d une chemise ovalisee, si c est le cas comment on fait pour changer une chemise collee merci d avance , cordialement dario | |
jeannet Admin
| Sujet: w139A Mar 17 Avr 2007, 21:14 | |
| Bonjour, Quand un moteur me fait ça, je déculasse et je rode les soupapes, à la rigueur je lime légèrement la queue si elle n'a pas assez de jeu et monsieur calme ses ardeurs. Du côté condensateur, je fais un essai avec un autre si monsieur persiste et après Non non, après ça marche toujours A+ serge de la gironde _________________ staubophile
dario
| Sujet: Re: probleme moteur w139A Jeu 19 Avr 2007, 10:32 | |
| j ai rode les soupapes, lime les queues pour avoir 2/10 j ai change les segments je l ai fait tourne un bon moment au ralenti, et plusieurs fois, et des que j accelere il petarade, il ne monte pas dans les tours, je comprends pas tout | |
jeannet Admin
| Sujet: bruit moteur Jeu 19 Avr 2007, 22:08 | |
| Bonjour, L'allumage , callage, condensateur......Et ça va marcher A+ serge de la gironde _________________ staubophile
dario
| Sujet: Re: probleme moteur w139A Ven 20 Avr 2007, 19:13 | |
dario
| Sujet: Re: probleme moteur w139A Ven 08 Juin 2007, 21:45 | |
| bonjour, maintenant le motoculteur ne tourne pas trop mal, le seul gros souci maintenant c est qu il crache beaucoups de fumee, malgre la segmentation neuve, si quelqu un a la solution, | |
jeannet Admin
| Sujet: fumée Ven 08 Juin 2007, 22:51 | |
| Bonjour, Beaucoup de fumée noire, c'est trop d'essence, un pointeau qui ferme mal ou un niveau trop haut dans la cuve. :albino: :albino: :albino: ...fumée bleue, c'est l'huile qui remonte, segments usés ou mal tiercés. ... C'est pas normal, il faut que cela cesse.. ....... A+ serge de la gironde _________________ staubophile
dario
| Sujet: Re: probleme moteur w139A Dim 10 Juin 2007, 00:44 | |
| il fume bleu, lorsque j ai deculasser il y avait plein d huile, les soupapes etaient noires crasseuses, j ai tout nettoye, j avais presque remonte et la, le drame , un goujon foire, je lui est mi un helicoil artisanal et un peu de frein filet donc on verras demain au remontage, sinon merci de t interesse a mon cas | |
| Sujet: Re: probleme moteur w139A | |
