Nombre de messages : 244 Age : 58 Localisation : Nord Le Doulieu Date d'inscription : 05/06/2006
Sujet: Réparation arbre Ven 8 Aoû 2008 - 22:25
Bonsoir Jean-Marc "Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait" Je trouve que cette phrase colle bien avec ce sujet; et que ça tienne ou que ça ne tienne pas,,,,le principal c'est que tu auras été au bout de ton idée Cordialement Pascal Laversin
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
Sujet: Re: Toujour avec ma boite de vitesse de PP3 aidez moi Sam 9 Aoû 2008 - 2:48
Je rentre tard ce soir et je vous remercie pour vos encouragements à tous
Jean marc 11
Sujet: Re: Toujour avec ma boite de vitesse de PP3 aidez moi Sam 9 Aoû 2008 - 19:16
Bonsoir je suis en train de remonter !!!!
Petite question il y a t'il un joint sur les flasques d'arbre de roue de chaque coté de la boite au démontage il n'y avait rien !!!
Si il faut en mettre un quelle épaisseur faut il qu'il fasse
Merci beaucoup
moustache81
Sujet: Re: Toujour avec ma boite de vitesse de PP3 aidez moi Sam 9 Aoû 2008 - 21:28
Bonsoir.
Je n'ai jamais trouvé de joint papier à cet endroit , à remonter à sec....
A+.Michel.
noblet
Sujet: Bonsoir, Sam 9 Aoû 2008 - 21:52
Un peu de joint bleu en +, ça fera pas de mal, dur-dur la mécanique. Salutations cordiales Christian
Jean marc 11
Sujet: Re: Toujour avec ma boite de vitesse de PP3 aidez moi Sam 9 Aoû 2008 - 23:42
Ok c'est ce que je pensais merci de confirmer un peut de joint bleu pour la forme
Merci encore
boflav
Sujet: Pont pp3 Dim 10 Aoû 2008 - 12:22
Bonjour Jean-Marc Effectivement, pour ce type de montage, tu peux mettre du joint bleu Cordialement Pascal Laversin
