magneto pp6
-39%
1190 € 1950 €
 magneto pp6
magneto pp6 Empty
MessageSujet: magneto pp6   magneto pp6 EmptyJeu 17 Juil 2008, 17:38
je viens de recuperer un pp6 mais il y a un probleme d'allumage
qui peut me conseiller ?
magneto pp6 Pp5_0313
magneto pp6 Pp5_0315
magneto pp6 Pp5_0314
merci d'avance
magneto pp6 Empty
MessageSujet: Re: magneto pp6   magneto pp6 EmptyJeu 17 Juil 2008, 18:23
Belle bête....
Sur la magnéto tu as les rupteurs sous le petit capot rond, il suffit de décaler (sans les casser) les deux pates qui le tiennent.
Nettoyage au papier fin et soufflette, vérification de l'écartement...
Recontrôler.....Si ça ne va pas, la magnéto se démonte facilement mais si c'est la bobine qui est cuite il faut la refaire ou la changer...
Tiens nous au courant lol!
serge de la gironde
pacalou13
pacalou13
magneto pp6 Empty
MessageSujet: Re: magneto pp6   magneto pp6 EmptyJeu 17 Juil 2008, 18:50
Salut Guillaume et Serge
Il me semble que le "conecteur" de sortie de la bobine devrait dépasser de la magnéto, obturant le gros trou d'ou sort le fil:
Soit l'isolant a été cassé soit ton montage est modifié,soit....???
Tu en aura le coeur net en démontant Suspect
Amicalement
Pacalou
pacalou13
pacalou13
magneto pp6 Empty
MessageSujet: Re: magneto pp6   magneto pp6 EmptyJeu 17 Juil 2008, 19:03
Tiens,une petite photo vaut mieux qu'un long discours
magneto pp6 Photo10
A+,tiens nous au "courant "🤡 merci
magneto pp6 Empty
MessageSujet: Re: magneto pp6   magneto pp6 EmptyJeu 17 Juil 2008, 20:11
bonsoir a tous , jeannet , pascalou
merci pour vos reponses
j'ai dejà nettoyé et verifier l'ecartement du rupteur mais rien de mieux
aucune etincelle : scratch scratch scratch
magneto pp6 Magnet10
donc j'ai ouvert pour voir le bobinage mais bon ......
est ce que je peux controler quelque chose ?
magneto pp6 Magnet11
magneto pp6 Magnet12
magneto pp6 Magnet13
magneto pp6 Empty
MessageSujet: Re: magneto pp6   magneto pp6 EmptyJeu 17 Juil 2008, 22:37
Tu peux enlever la bobine en dévissant les petites vis du côté, il y a dessous un contacteur qui est peut être oxydé...En remontant il faut bien le mettre à sa place pour qu'il connecte.
Le fil qui sort vers la bougie n'est pas d'origine, c'est un fil de bougie, il faudrait vérifier la connexion....
Ensuite, il reste le condensateur et la bobine....
serge de la gironde
magneto pp6 Empty
MessageSujet: Re: magneto pp6   magneto pp6 EmptyVen 18 Juil 2008, 11:33
ce matin de bonne heure , j'ai demonté la bete ( nettoyage et changement des fil )
magneto pp6 Magnet15
magneto pp6 Magnet16
magneto pp6 Magnet17
magneto pp6 Magnet18
http://fr.youtube.com/watch?v=5HGj01PKRG4
et l'etincelle fut
merci pour vos conseilles
magneto pp6 Empty
MessageSujet: magnéto   magneto pp6 EmptyVen 18 Juil 2008, 19:58
MIRACLE!!!!!
[scroll]
Bon travail, au prix d'une réfection pro et avec le plaisir de réussir, c'est le pieds
serge de la gironde
pacalou13
pacalou13
magneto pp6 Empty
MessageSujet: Re: magneto pp6   magneto pp6 EmptyVen 18 Juil 2008, 21:29
Bien joué!!!
De l'huile de coude, sans modération,et ça repart.
Longue vie aux PP6,et à tous les autres aussi.
Bonne continuation
amicalement,Pacalou
magneto pp6 Empty
MessageSujet: Re: magneto pp6   magneto pp6 EmptySam 19 Juil 2008, 22:20
est ce normal d'avoir de l'huile dans ce boitier ?
magneto pp6 Pp6_0010
magneto pp6 Pp6_0012
magneto pp6 Empty
MessageSujet: Re: magneto pp6   magneto pp6 EmptySam 19 Juil 2008, 22:56
C'est tout à fait normal, lubrification des queues de soupapes et lubrification de la portée entre les poussoirs de réglage et les soupapes il y a un petit trou qui permet à l'huile de redescendre. Le petit capot en alu comporte un joint en liège pour l'étanchéité.
Belle machine pur STAUB
serge de la gironde
magneto pp6 Empty
MessageSujet: Re: magneto pp6   magneto pp6 EmptySam 19 Juil 2008, 23:09
bonsoir jeannet
merci pour la reponse
je m'en douté mais je voulais une confirmation
j'ai pris le cache du moteur de pp5 qui etait en meilleur etat et j'ai refait un joint en papier avec de la pate
demain je ferais des essais
autre question dans la doc disponible , est ce qu'il y a les eclatés du moteur ?
A+ bonne nuit
magneto pp6 Empty
MessageSujet: Re: magneto pp6   magneto pp6 EmptySam 19 Juil 2008, 23:26
Les éclatés existent, pas dans la doc, mais en faisant une demande tu devrais les obtenir...
serge de la gironde
magneto pp6 Empty
MessageSujet: Re: magneto pp6   magneto pp6 EmptyLun 21 Juil 2008, 07:10
je voudrai changer l'ensemble de mon guidon avec commande de crabot
mais je n'ai jamais fait
y a t il des precotions a prendre ?
magneto pp6 Pp6_0013
magneto pp6 Pp6_0015
merci d'avance bounce
magneto pp6 Empty
magneto pp6
» [résolu] magnéto un jour, magnéto toujours !
» Magnéto à déclic VS magneto oscillante
» remagnetiser une magneto
» recherche magnéto pas tros cher en état de marche merci
» PP 5 de 1948
