| remagnetiser une magneto | |
+9HPL vero moteur fixe stephane SEB 76 gil01 Titti fivet jack28 13 participants |
jack28
Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: remagnetiser une magneto Lun 10 Nov 2014, 22:21 | |
| bonsoir a tous je voudrais savoir si quelqu'un de vous a ou connait quelqu'un qui a le matériel pour remanietiser une magnéto RB pour le D2 de nico ,merci a tous jack et nico | |
fivet
| Sujet: remagnetiser une magneto Lun 10 Nov 2014, 22:33 | |
| bonsoir jack
malheureusement j ai pas ce truc la j ai failli en avoir un un jour et puis j ai louper l annonce a presque rien
essayes de mettre un aimant sur le coté de la magneto afin de voir si elle marche mieux ca doit marcher j ai vu une personne le faire a saint amant et son moteur marchait correctement sans problemes
bonne soiree | |
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto Mar 11 Nov 2014, 08:03 | |
| bonjour jack , dommage que tu soit loin car je possède la machine mais tu peu te rapproché du musé de Giverny ( René sur le TMA) il doivent avoir ce qu'il te faut . bonne journée titti | |
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto Mar 11 Nov 2014, 09:10 | |
| Bonjour tous .Bonjour jack28 j ai cet appareil et jeff m avait envoyé 1 aimant a (recharger) demande lui combien il avait paye de port pour moi je te le fait tarif syndical a+gil | |
SEB 76
Nombre de messages : 255 Age : 39 Localisation : 76220 27480 Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: aimant Mar 11 Nov 2014, 09:35 | |
| Bonjour A tous Tu peut aussi t'en fabriqué un !!! On trouve comment le fabriqué sur le net !!! Et c pas tro complexe a faire !! Bonne journée a tous ! | |
stephane
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto Mar 11 Nov 2014, 12:21 | |
| Bonjour, sans appareil tu achète des aimants stomacales (ceux que l'on donne aux bovins lorsqu'ils ont avalé des morceaux métalliques) dans un magasin d'agriculture et tu les mets de chaque côté de l'aimant. Ça marche très bien, il faut juste avoir la place supplémentaire. @+ | |
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto Mar 11 Nov 2014, 14:03 | |
| bonjour on peut mettre des aimant de four à micro onde ca coute rien il suffit d'aller à la déchèterie. mais attention il faut les monter dans le bon sens sinon ils annulent l'aimant déjà existant.
mode opératoire. prendre les deux aimant collés l'un à l'autre. les écarter et les poser sur la magnéto. essayer de suite la magnéto et voir si l'arrachement est plus vigoureux sinon de suite retourner les aimants et regarder l'arrachement de nouveau. si rien ne se passe c'est que l'induit est coupé.
attention les aimants additionnels arrivent à décharger l'aimant existant. http://www.supermagnete.fr/aimants-bloc-neodyme-grands/parallelepipedique-magnetique-110.6mm-x-89mm-x-19.5mm-neodyme-n45-plac-epoxy_Q-111-89-20-E?img=7 attention certain sont puissant et dangereux. ils peuvent pincer très fort bonne journée
jack28
| Sujet: remagnetiser une magneto Mar 11 Nov 2014, 14:59 | |
| slt a tous et merci ,bon avec nico ont vas essayer avec des aimant de disque dur car il sont assez fort aussi ,sinon la magnéto donne mais des que l'ont met la bougie elle donne moins bien et pour démarrer le D2 ce n'est pas assez (la bougie donne très bien sur une autre magnéto) jack | |
vero
Nombre de messages : 96 Age : 83 Localisation : valangin suisse Date d'inscription : 28/11/2010
| Sujet: Remagnétiser Mar 11 Nov 2014, 18:10 | |
| Bonjour à tous, J'ai ce qu'il faut pour remagnétiser une magnéto mais peut-être suis-je un peu éloigné. Mais je suis à la disposition des magnétos faiblardes. Amitiés à tous, Pierre Pour magnétiser il faut une alimentation DC musclée: Un Variac, un gros transfo, un gros redresseur, un gros bobinage (ici une self de filtrage) et une batterie de condensateurs pour un peu lisser le courant. Voici le Variac. C'est un auto-transformateur variable. Celui là peut débiter jusqu'à 23 Ampères Voici le redresseur. Ce sont deux grosses diodes supportant jusqu'à 1000 Ampères Puis on pose l'aimant à remagnétiser sur le bobinage. Peu import le sens, il se remagnétisera dans le sens qu'on lui donnera. Puis on envoie le courant. Ici on voit 768 Ampères. Le flux magnétique est très intense et l'aimant est guéri. | |
HPL
Nombre de messages : 191 Age : 57 Localisation : 86 Vienne Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto Mar 11 Nov 2014, 18:41 | |
| Bonjour à tous
Très intéressant. Je suis curieux, combien de temps faut-il laisser cette intensité pour remagnétiser un aimant.
A+ HPL | |
jack28
| Sujet: remagnetiser une magneto Mar 11 Nov 2014, 20:39 | |
| bonsoir a tous bon avec nico nous avons essayer avec des aiment de disque dur et ces pareil ,mais si quelqu'un de vous a un plan en detail pour faire une machine je suis preneur jack | |
vero
| Sujet: aimants Mer 12 Nov 2014, 18:09 | |
| Bonjour à tous, HPL: Quelques secondes suffisent.
jack28: Il faut essayer de trouver du matériel de récup. Il faut du gros transfo et le Variac n'est pas obligatoire. Dans mon cas le transfo fait environ 12V 2-3000VA. Mais il faut redresser le courant et trouver des diodes qui tiennent le coup. On peut aussi utiliser une batterie de voiture capable de débiter plusieurs centaine d'Ampères. Pour le bobinage, on peut le faire soi-même en récupérant un vieux transfo avec des gros fils. Amitiés à tous, Pierre | |
HPL
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto Mer 12 Nov 2014, 18:44 | |
| Bonjour à tous
Merci pour votre réponse. J'ai une magnéto sur mon simar mais il n'y a pas l'aimant puis-je en fabriquer un en acier et le magnétiser ensuite ? Ou faut-il obligatoirement un aimant d'origine.
A+ HPL | |
SEB 76
| Sujet: magnéto Mer 12 Nov 2014, 19:16 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir HPL il n'ait pas obligatoire que le U en fer soit un aimant d'origine !!! Car a l'origine c un morceaux de fer plat cintrer a bonne dimension et aimantée avec le même appareil que l'on utilise pour les ré aimantée !!! | |
HPL
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto Mer 12 Nov 2014, 20:47 | |
| Bonsoir à tous
Merci pour votre réponse. Je vais m'intéresser à la remagnétisation pour pouvoir refaire fonctionner mon simar qui a sa magnéto incomplète. Si vous avez des tuyaux je suis preneur.
A+ HPL | |
fasss74
Nombre de messages : 57 Age : 44 Localisation : haute savoie Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto Mer 12 Nov 2014, 22:26 | |
| Bonsoir Je me suis fabriquer un appareil a remagnétiser les magneto avec des bobine de frein de pont roulant. Ça marche très bien, pour l alimentation j'utilise une batterie.
louis35
Nombre de messages : 642 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto Jeu 13 Nov 2014, 10:39 | |
| Bonjour a tous . Je ne suis pas sûr que les fers cintrés d'origine puissent se remplacer par un simple fer plat normal que l'on peut simplement cintrer soi-même et aimanter . Est-ce que l'aimantation tiendra ? Tu peux toujours essayer . Le mieux serait peut-être de retrouver une magnéto en bon état qui puisse s'adapter ou d 'ajouter une bobine et condo avec batterie et de conserver la magnéto existante en utilisant que son rupteur . succès garanti mais moins original .
@+ Louis | |
SEB 76
| Sujet: aimant Jeu 13 Nov 2014, 13:34 | |
| Bonjour Tous nos aimant de magnéto sont de simple bout de fer aimantée !! Car les aimants naturel ( la ferrite ) et extrait en poussière puit conpacter pour faire des aimants mais il sont tre cassant !! | |
vero
| Sujet: Aimants Jeu 13 Nov 2014, 17:56 | |
| Bonjour à tous, Attention, on ne peut pas faire un aimant avec du fer, il faut impérativement de l'acier si possible avec un peu de nickel et trempé. Le fer ne garde pas l'aimantation ou du moins très peu. L'acier trempé va garder l'aimantation plus ou moins bien et longtemps selon son alliage mais on peut très bien tomber sur un acier bien trempé qui sera impossible à magnétiser durablement. Il faut faire des essais. Pour remplacer l'aimant d'une magnéto manquant on peut très bien prendre deux morceaux de fer plat et d'intercaler un aimant au néodyme entre les deux pièces et de placer l'ensemble à la place de l'aimant manquant. Amitiés à tous, Pierre | |
HPL
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto Jeu 13 Nov 2014, 20:49 | |
| Bonsoir à tous
L'idée du néodyme me plait bien parce que facile à réaliser. Mais je ne sais pas où en acheter. Effectivement pour refabriquer un aimant il faut de l'acier très dur le fer doux ne garde pas le magnétisme mais il le conduit (Le principe d'un noyau de fer doux dans un bobine d'allumage) Qui n'a pas essayé d'aimanter un tournevis pour récupérer une petite pièce (C'est possible parce qu'il est en acier).
A+ HPL
pascal87
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto Jeu 13 Nov 2014, 21:32 | |
| Bonsoir, il est possible d'aimanter une lime (fonte) simplement en enroulant autour un fil fin et assez long, et de le brancher aux bornes d'une batterie. Sinon, pour remagnétiser, il y a le grognard : http://www.usinages.com/electricite-variateurs-convertisseurs-moteurs/grognard-t36051.html
louis35
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto Jeu 13 Nov 2014, 21:49 | |
| Reb . Pas mal en effet l'idée des aimants en néodyme . Les vétérinaires de campagne vendent a prix très raisonnable de puissants aimants pour les faire ingurgiter aux bovins en pâturage qui risquent d'avaler un ferment genre clou etc ... . dimensions de ces aimants : longueur 6cm . section 2 cm sur 1,5 cm . Je ne connais pas la matière mais ça ressemble bien a la néodyme que j'ai vue sur le net .
@+ Louis . | |
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto Jeu 13 Nov 2014, 22:10 | |
| Bonsoir, Une adresse....super aimants.... toutes formes et puissances : http://www.supermagnete.fr/index.php?adwords_fr_fre_brand&gclid=CODIlNS--MECFWfKtAodqx8ATA Amicalement, Claude. | |
HPL
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto Jeu 13 Nov 2014, 22:22 | |
| Bonsoir à tous
Merci MZD77 pour cette adresse. Effectivement les prix parressent abordables. Reste à imaginer le reste du montage pour pour remplacer l'aimant manquant sur ma magnéto de simar.
A+ HPL | |
vero
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto Dim 30 Nov 2014, 18:16 | |
| - pascal87 a écrit:
- Bonsoir,
Bonsoir à tous, pascal87: je me permet d'apporter une petite rectification: une lime n'est pas en fonte mais en acier trempé très dur. Quant au diamètre du fil, cela dépend de la tension que l'on va lui appliquer. Si c'est une batterie de voiture il faut du fil assez gros et adapter le nombre de spires à l'intensité du champ magnétique désiré. Une autre: On peut démagnétiser avec un grognard mais surtout pas magnétiser. En effet, le grognard est alimenté en courant alternatif. (d'où son nom) Bonne soirée, amitiés à tous, Pierre | |
| Sujet: Re: remagnetiser une magneto | |
