pour mesuré la cote de tes coussinets il te faut remonté tes chapeaux de bielles sans les passées sur le vilebrequin et sans retiré les coussinets serré aux couple et mesuré avec un pied à coulisse précis [b] au moin une fois dans l'axe de la bielle et perpendiculairement à la bielle
pour les cotes réparation il te faut voir si le vilebrequin a était réctifié ou pas (si sa cote correspond à une cote de rectification, la rectification consiste à un resurfacage des portées d'ou enlèvement de matière d'ou diamètre plus petit que d'origine )on ne met des coussinet cote réparation qu'après une réctification
pour le démontage des coussinets tu les retire du coté que tu veut c'est toi qui choisi
il n'ai pas besoin de sortir le piston pour retiré le coussinet de bielle
pour moi d'après les photos il sont bon
pour la pression d'huile regarde près de la pompe il doit y avoir un clapé de décharge qui régule la pression ,un copeau pourrait s'y etre coincer et la gardée légèrement ouverte
