Staub GM 435 : temoin d'huile s'allume
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Staub GM 435 : temoin d'huile s'allume Empty
MessageSujet: Staub GM 435 : temoin d'huile s'allume   Staub GM 435 : temoin d'huile s'allume EmptySam 21 Juin - 22:43
Je possède un staub GM 435 et depuis peu le témoin d'huile s'allume quand le moteur est bien chaud, par exemple après une heure de gyrobroyeur..
Le niveau d'huile est tjrs correct, je mets une huile 15W40.
S'agit il d'une usure de la pompe d'huile , est-ce l'huile qui ne convient pas parce que trop liquide quand elle est bien chaude, ou y-t'il un problème de refroidissement.
J'ai lu dans le manuel du moteur (Lombardini LDA 672 ) qu'il y a une vis vers le filtre d'huile avec laquelle on pourrait faire monter la pression d'huile. Y-a-t'il quelqu'un qui a déjà fait ça??
Pourrait-il s'agir du manocontact trop sensible ou defectueux?
Comment verifier tout ça?
Merci d'avance pour tous les réponses
Si ca peut aider quelq'un je possède le manuel moteur lombardini groupe 5 et le catalogue pièces détachées pour le staub GM 435.
Bonne journée à tous,
Johan
» Staub GM 435 : temoin d'huile s'allume
» problème fuite dhuile
» Remontée dhuile de pont sur embayage 2006
» Ransomes mg6 - niveaux dhuile moteur et boite
» Appel à témoin !
