| nettoyage reservoir essence | |
pilou
Nombre de messages : 78 Age : 54 Localisation : st pierre de chartreuse Date d'inscription : 12/06/2008
| Sujet: nettoyage reservoir essence Dim 15 Juin 2008, 18:36 | |
| bonjour, qui pourait me dire qu' elle est le meilleur moyen pour nettoyer un reservoir d' essence de motoculteur dans lequel traine pas mal de poussiere de corrosion ! Faut il y mettre un produit décapant ( lequel ) et comment faire sortir la saleté ( rinçage, air comprimé ) ? merci | |
godard
Nombre de messages : 360 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: Re: nettoyage reservoir essence Mer 25 Juin 2008, 20:51 | |
| bonsoir, la plus simple methode est d y mettre du sable de bien secouer dans tous les sens puis rincer a l eau claire ,rerincer au white spirit et tu as un interieur de reservoir tout beau. par la suite en cas d arret prolonge il faut eviter la condensation en le laissant plein mais l inconvenient a part le prix du carburant c est que le 95 se denature et devient inutilisable au bout d un an donc c est du gachis. il existe un produit special de traitement pour interieur de reservoir c est: restom info sur : contact@macadam2roues.com a + crdialement | |
| Sujet: Re: nettoyage reservoir essence Ven 27 Juin 2008, 08:18 | |
| salut à tous. le sable est une méthode que j'utilise aussi. On peut mettre le réservoir sur une bétonnière pour le secouer c'est plus facile. On peut aussi mettre une petite chaine dans le réservoir à la place du sable, c'est plus facile à enlever. au revoir | |
pilou
| Sujet: Re: nettoyage reservoir essence Ven 27 Juin 2008, 20:54 | |
| merci, j' ai utilisé le kit restom, un peu couteux, mais trés bon résultat ! | |
| Sujet: Re: nettoyage reservoir essence Ven 04 Juil 2008, 11:03 | |
| bonjour le sable est une tres bonne methode pour nettoyer le reservoir , ensuite une fois le sable bien enlever j'utilise de la resine polyesthere que je melange avec le durcisseur , je la fait couler dans le reservoir , et j'enduit la paroie en faisant bouger le reservoir dans tous les sens , jusqu'a se que le resine seche . attention bien mettre de la grasse sur les filetages sinon attention pour remettre le bouchon ou le robinet . la resine ne se dissoud pas avec l'essence et ce coute pas trops chere et le resultat est top . |
| Sujet: Re: nettoyage reservoir essence Ven 04 Juil 2008, 20:01 | |
| Je fais la même chose que "moteur des montagnes", nettoyage, fixation de la rouille, puis polyester normal, c'est bien moins cher que le Restom, et je crois que ça résiste aussi bien à l'essence. | |
| Sujet: Re: nettoyage reservoir essence Lun 15 Déc 2008, 03:21 | |
| - françois85 a écrit:
- Je fais la même chose que "moteur des montagnes", nettoyage, fixation de la rouille, puis polyester normal, c'est bien moins cher que le Restom, et je crois que ça résiste aussi bien à l'essence.
Bonjour, sous vos coordonnées il y a un vieux moteur...savez-vous ou je peux me procurer ce genre d'engin ? Merci, cordialement. Hubert |
| Sujet: Re: nettoyage reservoir essence Lun 15 Déc 2008, 03:24 | |
| - moteur fixe a écrit:
- salut à tous.
le sable est une méthode que j'utilise aussi. On peut mettre le réservoir sur une bétonnière pour le secouer c'est plus facile. On peut aussi mettre une petite chaine dans le réservoir à la place du sable, c'est plus facile à enlever. au revoir Bonjour, vous qui êtes archéologue, pouvez vous me dire ou je peux trouver le genre de mécanique que vous présentez sous votre nom ? Merci, bien cordialement. Hubert |
| Sujet: Re: nettoyage reservoir essence Lun 15 Déc 2008, 06:30 | |
| bonjour ce genre de moteur se trouve un peu partout.celui de ma présentation à été trouvé au milieu des bois dans une cabane. sinon il faut chercher chez les casseurs, en parler autour de vous. votre voisin en a peut être un dans son garage. il y a autant de plaisirs à les dénicher qu'à les remettre ne état. bonne chasse. certain forumeux en ont aussi à vendre. au revoir | |
| Sujet: Re: nettoyage reservoir essence Lun 15 Déc 2008, 10:21 | |
| Bonjour, merci cher archeologue...si par hasard vous en voyez un à vendre, faîtes moi signe. A+ Hubert |
| Sujet: Re: nettoyage reservoir essence Lun 15 Déc 2008, 19:32 | |
| Même réponse que "moteur fixe". Mais ce genre de moteur ne courre pas les rues. Quand on a la chance d'en trouver un, on saute dessus, et on saute de joie.Je ne veux pas te décevoir, mais il vaut mieux que tu ne comptes pas trop sur un autre collectionneur pour te dégotter un moteur de ce type. Il y a bien sur quelques commerçants qui peuvent en avoir, mais il faut avoir une bourse bien, bien remplie. Autrement, il reste les sites de vente sur internet. Bonne chance quand même. | |
| Sujet: Re: nettoyage reservoir essence Lun 15 Déc 2008, 20:55 | |
| sur le bon coin il y a un vendeuvre EVM http://www.leboncoin.fr/vi/32305018.htm?ca=5_s au revoir | |
loube
Nombre de messages : 99 Age : 66 Localisation : 82 montastruc Date d'inscription : 02/06/2008
| Sujet: reservoir Lun 15 Déc 2008, 22:21 | |
| bonsoir pour le nettoyage a l'abbe toniere avec une ou deux poigne de boulons puis traitement a la resine polyerter ((certain reservoir moto sont en polyester))bonne mecanique a ++++++++++++++++++++ | |
| Sujet: Re: nettoyage reservoir essence | |
