| | commande embrayage pp2x | |
| | Auteur | Message |
pilou
Nombre de messages : 78 Age : 54 Localisation : st pierre de chartreuse Date d'inscription : 12/06/2008
| Sujet: commande embrayage pp2x Jeu 12 Juin 2008, 09:15 | |
| bonjour, je viens d' acheter un pp2x et je découvre son fonctionnement . Je suis surpris du temps de latence qu' il y a entre le moment ou j' embraye/débraye et la reaction du motoculteur, soit environ 1/2 seconde ! au démarage ce n' est pas trop genant, pour l' arreter, il faut anticiper !!!!! est ce normal, ou est ce une question de tension des cables, usure de l' embrayage ? merci d' aider un novice chez staub ! | |
| | | pierre57535
Nombre de messages : 70 Age : 33 Localisation : moselle 57535 Date d'inscription : 29/02/2008
| Sujet: Re: commande embrayage pp2x Jeu 12 Juin 2008, 13:21 | |
| bonjour Pilou
je possede également un pp2x mais les poignées sur le manche ne sont pas des embrayages mais des manettes pour déclaboter ( vous appuyez sur la manette du coté ou vous voulez tourner et le motoculteur tourne tout seul ) l embrayage fonctionne avec la vitesse de rotation du moteur pour ne pas avancer il faut etre au ralenti et de meme pour changer la vitesse
mon pp2x prend environ 1 seconde avant de tourner
a bientot pierre | |
| | | pilou
| Sujet: Re: commande embrayage pp2x Jeu 12 Juin 2008, 13:52 | |
| merci pour ces précisions à ma question de débutant ! je devrais bientôt recevoir la notice d' utilisation, ce qui m' evitera d' encombrer le forum avec ce genre de question ! encore merci, je vais tester ça en grandeur nature . | |
| | | Taz33
Nombre de messages : 399 Age : 50 Localisation : gironde Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: commande embrayage pp2x Jeu 12 Juin 2008, 17:12 | |
| Bonsoir,
Les notices c'est forcément pas mal, voir même indispensable, mais s'il est quelques chose que l'on apprend mieux par-dessus tout, c'est d'utiliser le matos.
Attention cependant, même un PP2X, qui n'est pas un monstre (enfin 325 cm3 pour un IM 520 diesel) au demeurant, comparé aux PP5, PP6, va t'emmener là il voudra si tu essaies de forcer !!!!!!
Ce qu'il faut avant tout, c'est apprivoiser la machine avec quelques précautions (avoir un espace bien dégagé, pas d'enfant autour) et beaucoup de douceur, un peu comme avec une femme quoi.
Et là, oui tu commencera à être à l'aise avec l'engin et bien travailler avec.
Moi j'en ai deux (des PP2X bien sûr) et ils tournent comme des horloges et abattent un boulot de folie (rotavator, débrousailleuse, charrue) et bien entendu, quand tout ça est fini on est mort !!!! mais quel plaisir.
ALors n'oublie pas, ne force pas avec la bête, anticipe les manoeuvres, de toute façon ils auront raison de toi si tu lutte (pas très longtemps d'ailleurs, c'est garanti).
Attention si tu attelle une remorque pour motoculteur, quand tu déclabote pour tourner, prépares toi et méfie toi bien ou tu te fais éjecter du siège illico presto.
Concernant l'embrayage il s'agit d'un système centrifuge qui avec le régime moteur vient écarter deux demi ferodo tenus par deux ressorts qui viennent se coller à une cloche et qui actionne la mise en route des roues. Moi aussi, j'ai un peu d'inertie lors de l'accélération, c'est normal, et ça ne maltraite pas la pignonerie du pont.
Bon sur ces quelques conseils, amuses toi bien avec cet engin, tu verras c'est génial.
A + Nico | |
| | | pilou
| Sujet: Re: commande embrayage pp2x Jeu 12 Juin 2008, 21:51 | |
| j' ai justement acheté ce staub pour le jumeler avec une remorque ! j' ai un autre petit motoculteur de 5,5 Cv que je trouvais un peu juste en puissance pour trimballer mon bois ! j' ai fais quelques essais cet après midi, et ce n' est pas si évident, d' autant que je suis en montagne, du coup rien n' est plat et j' ai vite compris qu' a l' arret il ne fallait surtout pas se mettre au point mort, sous peine de repartir en marche arriere dans le sens de la descente même en freinant la remorque au maximum ! Je vais voir si j' arrive à dompter la bête, mais effectivement j' ai mal aux epaules et transpiré quelques litres de sueurs ! j' en profite pour reposer une question de débutant : au ralenti, motoculteur a l' arret , est on obligé de déclaboter ( avec les manettes ) pour changer de vitesses ( avant/ arrière par exemple ) ? et tiens, encore une autre , parce que là , j' ai pas envie de tester du tout, avec la remorque, en vitesse rapide, pour prendre un virage large, faut il user du dèclabotage ???? ( je pense que c' est à proscrire, mais bon .... ) merci beaucoup pour vôtre aide et vos conseil . | |
| | | pierre57535
| Sujet: Re: commande embrayage pp2x Jeu 12 Juin 2008, 22:12 | |
| bonjour Pilou sa ne sert a rien de déclaboter quand on veu changer la vitesse il faut juste désaccélérer et laisser le moteur tourner au ralenti personellement je posssed un pp2x avec une remorque mais je trouve que c'est dangeureux car il tourne d un coup sec tres dangeureux a grande vitesse ( vous faite un bond sur le sieges le mieux c'est un motoculteur avec différentiel et freins sur roues moi j ai acheter un staub pp4bt que je suis en tran de restaurer https://mototracteurs.forumactif.com/staub-f4/achat-restauration-d-un-pp4bt-t6578.htma bientot pierre | |
| | | Taz33
| Sujet: Re: commande embrayage pp2x Ven 13 Juin 2008, 09:14 | |
| Salut Pilou, Tu vois, c'est en forgeant ....... tu connaîs sûrement la suite. Effectivement, comme je te l'avais dit, tracter une remorque avec ces engins peu très vite s'avérer un sport un peu dangereux. Si tu dois prendre un virage assez sec, ne reste pas en position route, tu vas dégager du siège et te faire mal (dans le meilleur des cas) passe sur une vitesse de travail. Par contre si tu prend un large (mais vraiment large alors) virage, tu n'es pas obligé de déclaboter. Ensuite, en montagne ou région montagneuse (ce qui est loin d'être mon cas) le danger est encore accru (devers, prise de vitesse, ...) et donc une attention toute particulière devra être observée. En conséquence, il vaut mieux ne pas trop charger le dispositif et toujours garder un peu de gaz sinon il va se débrayer et tu vas reculer (surtout quand tu n'en a pas besoin en plus). Je pense que tu va commencer à comprendre le système d'embrayage très rapidement. Et puis tu sais, sur le forum, il n'y a pas vraiment de question stupide, poses-la plutôt que de te fracacer en faisant un essai très dangereux. Ici, personne ne t'en tiendra rigueur, on a tous débuté et on aurai peut-être tous aimé un jour avoir ce superbe outil à notre disposition qu'est ce forum. Normalement tu as une manette au milieu sous ton sélecteur de vitesse, c'est le frein d'embrayage ; il te bloque instantanément la prise de force et l'avance du motoculteur (attention évite de t'en servir en position route où tu vas passer à travers le pare-brise) ce qui est très utile en urgence ou lorsque tu utilises la débrousailleuse (pour passer d'avant en arrière). Voilà, hein comme on dit, tu sais presque tout maintenant. Alors au boulot maint'nant A + Nico | |
| | | pilou
| Sujet: Re: commande embrayage pp2x Sam 14 Juin 2008, 14:06 | |
| tiens, encore une petite question : y a t il une longue et courte vitesse route, ou doit on toujours être en vitesse longue pour enclencher la vitesse route ? merci | |
| | | Taz33
| Sujet: Re: commande embrayage pp2x Dim 15 Juin 2008, 20:51 | |
| Salut Pilou,
La vitesse route, eh bien il me semble qu'il n'y en a qu'une seule et unique.
Ton selecteur, GV/PV ne sert qu'au travail avec tes outils
Voilà, je crois mantenant qu'en quelques mails, tu sais tout (ou presque) sur le PP2X.
A + Nico | |
| | | Happyculteur78
| Sujet: Re: commande embrayage pp2x Sam 27 Sep 2008, 11:45 | |
| Bonjour
Pour compléter à propos de la vitesse "route" : dans cette position, la réduction PV/GV est court-circuité, ce qui explique les 14km/h comparé aux 3,25 ou 1,85km/h.
Il faut donc réserver cette vitesse à la route, hors manoeuvres. De plus, lorsqu'on déclabote à cette vitesse, les chocs sont violent pour la mécanique... qui peut se venger sans mesure...
Staubez bien Pascal | |
| | | pascal33
Nombre de messages : 200 Age : 67 Localisation : bourg en gironde Date d'inscription : 17/08/2007
| Sujet: vitesses Dim 28 Sep 2008, 23:46 | |
| bonsoir, y a pas vraiment de pv/gv sur le pp2x c sur le ppx
sur le pp2x, il y a un "réducteur" qui permet de mettre la 1 ou l'AR en vitesse longue ou courte la 2 est la vitesse "route", indépendante du réducteur ... sauf erreur
faut vraiment faire attention pour utiliser sur la route ce qu'on pouvait faire il y a 30 ans n'est pas pareil aujourd'hui sauf les veinards qui no'ont personne et des chemins vicinaux
l'assurance est obligatoire et la carte verte doit etre collée sur le motoc il me semble bien du plaisir pascal33 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: commande embrayage pp2x | |
Sujets similaires | |
