| ressort sangle de frein ppxs6 | |
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 57 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: ressort sangle de frein ppxs6 Mar 13 Mai 2008, 08:59 | |
| Bonjour à tous. Je recherche désespérément un ressort de rappel de sangle de frein pour ppxs6 ou équivalent,ci joint photo du modèle cassé. Si vous possédez ça en rabe merci de bien vouloir me contacter. En vous remerçiant tous par avance Amicalement, pacalou | |
olivier77
| Sujet: Re: ressort sangle de frein ppxs6 Mar 13 Mai 2008, 13:02 | |
| salut pacalou, mon ppx s6 tourne sans ce ressort par contre j'ai un ressort de rappel sur la biellette de commande ou est fixé le cable | |
pacalou13
| Sujet: Re: ressort sangle de frein ppxs6 Mar 13 Mai 2008, 20:33 | |
| Merci de m'avoir répondu Olivier,c'est la solution que j'avais envisagée si je ne trouve pas de ressort d'ici que j'ais fini la peinture,heureusement que je suis très lent,ça me laisse encore un peu de temps! J'en avais quelques uns de récup de moto ou autre dans ce genre mais ou trop gros ou trop petit.Je sens que ça va quand mème étre dur à trouver,mais c'est pas bien grave Bonne continuation à tous Amicalement,pacalou | |
olivier77
| Sujet: Re: ressort sangle de frein ppxs6 Mar 13 Mai 2008, 20:39 | |
| salut, pour le ressort essaies a cette adresse: garage Regnier 19 Av daniel simon 77750 saint cyr sur morin tel:0160238009 ils peuvent envoyer les pieces cordialement olivier | |
pacalou13
| Sujet: Re: ressort sangle de frein ppxs6 Mar 13 Mai 2008, 21:01 | |
| OK merci,je vais essayer de les appeler demain. quel origine de ressort a tu utilisé pour ta modif ,au cas ou? Je pensais à un ressort d'embrayage souple de moto de petite cylindrée,mais tant que je n'ais pas remonté le système c'est difficile d'estimer la dureté adéquate. A+,pacalou | |
olivier77
| Sujet: Re: ressort sangle de frein ppxs6 Mar 13 Mai 2008, 21:07 | |
| j'ai un ressort assez souple environ d15 fixé a une patte ,elle meme fixee sur une vis de la cloche d'embrayage!juste suffisant pour rammener le mecanisme au repos | |
pacalou13
| Sujet: Re: ressort sangle de frein ppxs6 Mar 13 Mai 2008, 21:28 | |
| AH oui d'accord: je pensais le mettre autour du cable,entre la biellette et la patte d'arret de gaine des "cornes de vache",pour qu'il travaille en compression. Mais c'est aussi une bonne idée En tous cas merci pour ces infos! A+,pacalou. | |
| Sujet: Re: ressort sangle de frein ppxs6 | |
