Bobine allumage Mitsubishi ct336
Nicolas60530
Bobine allumage Mitsubishi ct336 Empty
MessageSujet: Bobine allumage Mitsubishi ct336   Bobine allumage Mitsubishi ct336 EmptyLun 29 Avr 2024, 18:10
Bonjour a tous !!
Je viens d acquérir un Mitsubishi ct336,
Je suis en train de lui faire une révision complète,changement d huile etc
Et en démontant la bougie je me suis aperçu que le fil est cramé ,je recherche donc une bobine d allumage si vous avez des postes ça serait super merci beaucoup
Tete de soupapes
Tete de soupapes
Masculin Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: Bobine allumage Mitsubishi ct336   Bobine allumage Mitsubishi ct336 EmptyMer 01 Mai 2024, 08:08
Bobine allumage Mitsubishi ct336 949526
ta pas une photo
mais doit être réparable , j'en ai réparer une la semaine dernière Bobine allumage Mitsubishi ct336 975578
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 880
MessageSujet: Re: Bobine allumage Mitsubishi ct336   Bobine allumage Mitsubishi ct336 EmptyMer 01 Mai 2024, 12:09
Bonjour Nicolas60530
Si la bobine est bonne le fil Haute Tension est réparable, comme c'est souvent au dessus vers les ailettes du cylindre. Donc dans le "vide" ressouder un fil HT neuf et isolation avec gaine rétractable de différente grosseur en 5 ou 6 épaisseurs et ça tient (il ne faut pas que le raccord soit pincé avec du métal).
Comme dit Tete de soupapes, des photos ne peuvent qu'aider à ta recherche.
Cordialement Claude du 52
Tete de soupapes aime ce message
» Bougie allumage MITSUBISHI CT336
» CT 335 Mitsubishi de Pax24
» Bobine allumage
» allumage moteur G3L mitsubishi
» Motoculteur Kubota T520 LG170-3T Allumage
