CT 335 Mitsubishi de Pax24
One Piece TCG: où précommander la display [OP-02] Paramount War en ...
PP70
Pax24
6 participants
Pax24
Pax24
CT 335 Mitsubishi de Pax24 Empty
MessageSujet: CT 335 Mitsubishi de Pax24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptyVen 16 Sep 2011, 11:58
Voici quelques photos de la bête que je viens d'acquérir pour 800€ (et quelques questions vu que c'est mon premier motoculteur).
On dirait un engin de course !
CT 335 Mitsubishi de Pax24 1m-av210
Mais c'est bien un CT 335 pour travailler
Pour l'huile moteur ici je pense qu'on peut mettre de la 15w40 automobile non ?
CT 335 Mitsubishi de Pax24 1m-av_10
Je l'ai acheté avec roues+masses, brabant demi-tour, 6 fraises, une béquille arrière qui sert à je ne sais quoi (guide ?)
CT 335 Mitsubishi de Pax24 1m-cg211
L'ancien propriétaire n'utilisait que les fraises c'est pourquoi le brabant n'est pas poli et les roues quasi neuves
CT 335 Mitsubishi de Pax24 1m-cd_10
Le CT 335 est un 4 temps de 7cv il me semble avec moteur G3L mais je n'ai pas la doc hélas...
CT 335 Mitsubishi de Pax24 1m-d_t10
Et encore les fraises ont peu servi, y'a encore de la peinture d'origine !
CT 335 Mitsubishi de Pax24 1m-ar_10
Il démarre au quart de tour mais ne tient pas bien le ralenti si on le met au mini à la manette. Le phare marche, c'est rigolo comme idée de mettre un phare, pour les acharnés du travail sans doute Laughing
CT 335 Mitsubishi de Pax24 1m-m2_10
Les courroies ont l'air bonnes. Par contre j'ai testé la vitesse av2 en rapide, pas moyen, il bondit et cale à chaque fois et j'ose pas trop accélérer de peur qu'il m'échappe... C'est que c'est sauvage comme bestiole...
CT 335 Mitsubishi de Pax24 1m-m4_10
Le pont et son bouchon de vidange, aucune idée de l'huile à mettre là dedans (tronçonneuse ?) et de la fréquence des vidanges...
CT 335 Mitsubishi de Pax24 1m-m5_10
Je ne sais pas trop à quoi ça sert, une sorte de filtre avec de l'huile pour graisser le moteur je crois, j'imagine la même huile que dans le moteur et apparemment le niveau ne doit pas dépasser le trait rouge, si quelqu'un peut confirmer...
CT 335 Mitsubishi de Pax24 1m-m1b10
Voilà, voilà bounce
Donc si vous avez des commentaires et des réponses, merci.
Mes interrogations portent sur :
- Fréquence/nécessité des vidanges et type d'huile pour le pont
- Type d'huile moteur, 15w40 auto possible ?
- Niveau et type d'huile dans le "filtre"
- je n'ai vu aucun point de graissage, que faut-il graisser/huiler ?
- L'ancien proprio le faisait marcher au super 95 en rajoutant 1% d'huile 2 temps mais sans additif, qu'en pensez-vous sur la méthode et la proportion ? (sachant que j'ignore la contenance du réservoir sans doute dans les 3L)
- tout autres infos utiles (points à surveiller, utilisation etc...)
PP70
MessageSujet: Re: CT 335 Mitsubishi de Pax24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptyVen 16 Sep 2011, 21:03
salut pax
un japonais sur le forum staub affraid le goudron et les plumes war1
nan,je deconne lol! bienvenue Wink
pour repondre a tes questions:
la bequille s'utilise quand tu utilises les fraise. elle sert a freiner le motoculteur,sans tu va courir derriere
ton moteur est equipé d'un filtre a bain d'huile,cette huile servant a retenir les impuretés. change la tous les ans et utilise la meme que pour le moteur
pour le moteur,de l'huile moteur classique genre 15w40 devrait convenir.nos petits engins n'etant pas equipés de filtre a huile;vidange tous les ans quand le moteur est chaud
pour ton carter de transmission,utilise de l'huile de transmission 80w90 EP norme gl 4. suivant ton usage,les vidanges peuvent etre plus espacées
ton moteur etant recent,le SP 95 convient sans additif
pour ton ralenti,verifie si il y a un filtre a carburant et si oui,change le.tu peux aussi essayer de jouer sur la vis de ralenti
voila un debut
thierry
favrot
favrot
Masculin Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: CT 335 Mitsubishi de Pax24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptySam 17 Sep 2011, 08:05
Bonjour Pax ,bonjour PP70
Je connais bien ce motoculteur pour en avoir vendu et réparé, très bon matériel . Celui ci est de la première génération
année73 à 76 environ .pour la carburation regarde la vis de richesse d' air si elle n' a pas de jeu dans ce cas il faut l'étanché
avec du silicone .Le seul problème de ces appareils ce sont les pièces ! si tu as besoin d' autres renseignements ou conseil
contact moi .
Guy
http://collectionneur-tronconneuse.fr/
Pax24
Pax24
MessageSujet: Re: CT 335 Mitsubishi de Pax24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptyMer 21 Sep 2011, 14:34
Taratata c'est un forum Motoculteurs d'Antan ici cheers CT 335 Mitsubishi de Pax24 743945
Citation :
En nettoyant bien le sticker argenté sur l'avant et en le mouillant j'ai réussi à déchiffrer un peu, ils indiquent "SAE30. SAE20 par temps froid" ça correspond plus ou moins ? ou bien 20w40 ?
Citation :
Ben début 80 quand même...
Citation :
C'est ce que j'ai fait en l'absence de filtre.
Pax24
Pax24
MessageSujet: Re: CT 335 Mitsubishi de Pax24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptyMer 21 Sep 2011, 14:40
favrot a écrit:
Celui ci est de la première génération année73 à 76 environ
Ah bon ? Pourtant l'ancien proprio l'a acheté début 80's et j'ai vu une pub pour ce modèle datée de 1983.
Le carbu est un Nikki :
CT 335 Mitsubishi de Pax24 M-nikk10
Le moteur semble être un G3L-6 finalement (et non G500 ou bien appellation locale):
CT 335 Mitsubishi de Pax24 Dsc02610
Et ne faire que 174cm3 au lieu des 185 qu'il me semblait avoir lu ici ou là.
CT 335 Mitsubishi de Pax24 Dsc02611
Pax24
Pax24
MessageSujet: Re: CT 335 Mitsubishi de Pax24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptySam 24 Sep 2011, 14:52
Est-ce que quelqu'un (favrot ?) a une idée des spécificités de la poulie qu'on met là dessus ?
CT 335 Mitsubishi de Pax24 Dsc02612
CT 335 Mitsubishi de Pax24 Dsc02613
phil 59
phil 59
MessageSujet: ct 135 de pax 24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptySam 24 Sep 2011, 16:22
bonjour a tous bonjour pax 24.l'arbre que tu as a l'arriere sert a mettre une poulie pour entrainer un rotovator ou une faucheuse au autre.c est du bon materiel.bon week end a tous,amitiés philippe.
favrot
favrot
MessageSujet: Re: CT 335 Mitsubishi de Pax24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptySam 24 Sep 2011, 16:31
Salut à tous
Ton 335 est bien de premiere génération avec le moteur G3L , la deuxième version le moteur G500 et la dernière
le moteur G510 , la diffusion à duré plus de15 ans distribué par Disimex à Vélizy Villacoublé .
Il existait des poulies pour la prise de force suivant l' outil adapté( roto ,faucheuse )
Guy
Pax24
Pax24
MessageSujet: Re: CT 335 Mitsubishi de Pax24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptyDim 25 Sep 2011, 02:40
Ok, merci. Effectivement le G500 c'est vers 1983, ça explique aussi les divergences que j'avais lues sur les spécificités, et la cylindrée différente, donc ce G3L doit faire 7cv pour 174cm3 au lieu de 8cv et 185cm3 du G500.
Pour la poulie, je sais qu'elle servait pour le roto et faucheuse mais on en utilisait aussi pour entrainer des scies ou d'autres choses (treuil, génératrice, moulin, pompe, que sais je...) et je me demandais juste s'il y avait un diamètre précis ou maximal parce que je pense qu'on doit en trouver d'adaptables qui ont le bon diamètre d'entraxe.
De ce que j'ai pu fureter personne n'a de manuel pour ce motoc et mitsu n'en fait plus depuis longtemps. Crying or Very sad
favrot
favrot
MessageSujet: Re: CT 335 Mitsubishi de Pax24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptyDim 25 Sep 2011, 08:52
Je dois avoir un manuel et peut etre un prospectus il faut que je regarde .
Guy
pietb1
pietb1
Masculin Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: CT 335 Mitsubishi de Pax24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptyMer 28 Nov 2012, 18:32
bonjour à tous Surprised
j'ai un motoculteur satoh tg-45 mais c'est exactement le meme que vous Wink
malheureusement je n'ai aucune documentation pour le moment et j'aimerai retrouver des pieces ( bobines, capots lanceur, ...) pour le remettre en fonction, je me disais que vous auriez peut etre obtenu des docs.
d'avance merci
pietb1
pietb1
pietb1
MessageSujet: Re: CT 335 Mitsubishi de Pax24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptyMer 28 Nov 2012, 18:48
Pax24
Pax24
MessageSujet: Re: CT 335 Mitsubishi de Pax24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptySam 08 Déc 2012, 03:05
Hélas non, personne n'a donné suite donc pas plus de docs Crying or Very sad Il est joli en bleu aussi ! Bon courage.
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1041
MessageSujet: Re: CT 335 Mitsubishi de Pax24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptySam 08 Déc 2012, 11:16
Si vous êtes intéressé je peut vous fournir l’éclaté du CT335 avec moteur G500
il suffit de communiquer votre adresse mail en MP
Pax24
Pax24
MessageSujet: Re: CT 335 Mitsubishi de Pax24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptySam 08 Déc 2012, 14:06
Comme dit plus haut sur les photos, j'ai un moteur G3L-6 Neutral
c ridel
c ridel
MessageSujet: Re: CT 335 Mitsubishi de Pax24   CT 335 Mitsubishi de Pax24 EmptyLun 10 Déc 2012, 12:13
Désolé je ne possède pas l’éclaté du moteur GL3
» mitsubishi ct 534
» motoculteur mitsubishi ct 351
» mitsubishi ct 335
» mitsubishi ct335
» motoculteur shibaura st 200
