Je veux changer les joints d'étanchéité de mes vérins simple effet de relevage des rabatteurs. Ce sont des vérins BOSCH de référence HY/CEA1/25/180/1.
J'ai enlevé le joint racleur pour accéder au jonc d'arrêt. Je l'ai déformé en poussant avec un petit chasse-goupille par le trou radial prévu à cet effet puis je l'ai démonté avec un petit tournevis. En essayant de tirer sur la tige, la bague de guidage avant empêchait que ça se démonte. J'ai donc chassé cette bague en utilisant une pompe hydraulique branchée sur le raccord d'alimentation du vérin. La bague est quasiment entièrement sortie (elle bouge facilement) mais je n'arrive toujours pas à démonter l'ensemble: on sent encore un arrêt franc pour la tige. En remettant le chasse goupille par le trou radial, je sens un "effet ressort", mais rien à faire!
Est-ce que quelqu'un peut m'aider???
Merci d'avance.
