STAUB PP2A ? avec moteur W110
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
zweig21
STAUB PP2A ? avec moteur W110 Empty
MessageSujet: STAUB PP2A ? avec moteur W110   STAUB PP2A ? avec moteur W110 EmptyJeu 18 Avr 2024, 21:08
bonjour a tous ,
  Je suis membre depuis 2016 , mais j'ai peu participé a ce forum , je suis maintenant a la retraite et j'ai le temps de bricoler , je viens de recuperer un STAUB avec moteur BERNARD W110 qui n'a plus de compression , j'ai un moteur de remplacement , j'ai commence a demonter le moteur defaillant , j'ai retiré tous les ecrous et boulons , mais j'ai une resistance qui m'empeche de le retirer , quelqu'un peut il me dire d'ou elle vient ?
2) a quel endroit peut on trouver les elements d'identification  (type , modele..) de cette machine
merci d'avance pour votre aide je vais en avoir besoin
Ferguson ff30
Ferguson ff30
Masculin Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: STAUB PP2A ? avec moteur W110   STAUB PP2A ? avec moteur W110 EmptyJeu 18 Avr 2024, 21:58
Bonjour a tous, cheers
Avant de démonter le moulin, as tu regardé si les soupapes n'étaient pas bloqués ouvertes.
C'est la maladie des W110 et des W112, quand on les arrêtent ils faut mettre le moteur en compression, comme cela les soupapes sont toutes les 2 fermés et au redémarrage il n'y as pas d'ennuie de soupapes bloqués, du moins c'est comme cela que je procède.
Pour vérifier les soupapes tu retire les caches culbuteurs et avec un petit coup de maillet, elle doivent se décoller sans trop rechigner. Il faut ensuite huiler le petit morceaux de fibre sur les culbuteurs.
Pourrais tu nous mettre des photos de l'engin car si mes souvenirs sont bon les PP2A ne sont pas montés avec un W110 mais avec un W39.
Ce sont les PP2b qui sont montés avec un W110.
Mathieu
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 615
MessageSujet: Re: STAUB PP2A ? avec moteur W110   STAUB PP2A ? avec moteur W110 EmptyVen 19 Avr 2024, 09:37
La résistance peut être dû à l' embrayage centrifuge collé grippé dans la cloche ou les ferrodos décollés et en surépaisseur
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 1246
MessageSujet: Re: STAUB PP2A ? avec moteur W110   STAUB PP2A ? avec moteur W110 EmptyVen 19 Avr 2024, 20:27
W110=pp2b
Pour la résistance tu ne te serais pas trompés de vis pour déposer le moteur ?
Il faudrait que tu nous mettent des photos
Bon courage
» Staub PP2A avec W39 ne fonctionne qu'avec le Starter
» puissance moteur d’un staub ppx avec moteur lombardini im350
» STAUB PP4 de 1944 avec moteur STAUB suite et fin
» liste motoculteurs avec moteur W110
» PP4 STAUB avec moteur MAG
