Nombre de messages : 155 Age : 63 Localisation : lyon Date d'inscription : 24/04/2012
Sujet: allumage electronique Ven 29 Mar 2024, 20:07
bonjour j ai besoin d aide comment regler un allumage electronique sur un motoculteur staub 9500 moteur lombardini 350 merci pour vos reponses
D0minique
Nombre de messages : 79 Age : 49 Localisation : Haut rhin Date d'inscription : 19/04/2023
Sujet: Re: allumage electronique Ven 29 Mar 2024, 20:32
D0minique
Sujet: Re: allumage electronique Ven 29 Mar 2024, 20:33
Bonjour. Désolé pour la qualité de l'image....
Nombre de messages : 2476 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
Sujet: staub Ven 29 Mar 2024, 22:17
bonsoir simar
bonne suite
simar
Sujet: bonsoir Jeu 04 Avr 2024, 20:09
bonsoir merci beaucoup pour vos reponses cela va beaucoup m aider
simar
Sujet: bonsoir Jeu 04 Avr 2024, 20:28
heidi
Nombre de messages : 928 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Re: allumage electronique Jeu 04 Avr 2024, 20:45
Bonsoir, En pratique on intercalle une feuille de papier A4 d'imprimante entre bobine et volant;sur les moteurs Briggs et straton on règle avec une des vis qui a un trou oblong Sur les Bernards il y a 2 pions qui positionnent la bobine donc pas de règlages possibles Cet entre fer correspond au maxi de l'impulsion electromagnétique;ça joue sue la qualité de l'étincelle Idem pour l'écartement du rupteur les anciens intercallaient une feuille de papier à cigarettes
françois44400
Nombre de messages : 222 Age : 59 Localisation : Rezé (44) Date d'inscription : 11/03/2015
Sujet: Re: allumage electronique Ven 05 Avr 2024, 20:09
heidi a écrit:
.....Idem pour l'écartement du rupteur les anciens intercalaient une feuille de papier à cigarettes
Petite erreur... Ils ne se servaient pas du papier à cigarettes pour faire le jeu au rupteur, sinon, ça n'aurait pas pu fonctionner! Une feuille de papier à cigarette fait généralement 10 microns d'épaisseur alors que le jeu courant des rupteurs est 30 à 50 fois plus grand (souvent entre 3 et 5 1/10èmes de mm). Par-contre, on utilisait le papier à cigarettes pour déterminer le moment précis où s'ouvrent les contacts (feuille coincée entre les contacts, dès qu'ils commencent à s'ouvrir, on peut retirer la feuille.
domino aime ce message
heidi
Sujet: Re: allumage electronique Jeu 11 Avr 2024, 08:49
Bonjour à tous, Pour le coup de la feuille à cigarette c'est ce que je voulais dire;quand on arrive à la retirer c'est que les vis commençent à ouvrir Perso je n'utilise pas l'ohmètre mais une simple lampe témoin bricolée avec un chargeur de petit appareil informatique En usinage on a aussi pas mal de combines notament le coup de feutre pour apprécier le moment ou les arêtes de l'outil ou de la meule touchent la matière Pour le règlage de l'entrefer sur un volant la force d'attirance est importante conc un bout de carton ou une feille te permet de maintenir l'écart avant de serrer écrous de blocage l'impulsion est maxi à l'arrachement du volant / à la bobine;important pour qualitén étincelle
françois44400 aime ce message
françois44400
Sujet: Re: allumage electronique Jeu 11 Avr 2024, 20:14
heidi a écrit:
... En usinage on a aussi pas mal de combines notament le coup de feutre pour apprécier le moment ou les arêtes de l'outil ou de la meule touchent la matière ...
La feuille de papier à cigarettes est aussi utilisée pour cet usage. On s'est déjà croisés sur le forum Usinages...
