Nombre de messages : 27 Age : 63 Localisation : Limoges Date d'inscription : 06/11/2010
Sujet: Tondeuse "Speedy" Ven 22 Mar 2024, 19:07
En regardant les annonces du bon coin, je tombe sur une petite tondeuse à prix d'ami que je suppose être motorisée par un moulin de mobylette genre AV7. A moi la bécane pour un billet non pas de 50, non pas de 20 mais de 10€. La P.A stipulait carburateur dell'orto donc ça sentait bon le 2 temps. En fait ce n'est pas un moteur de mob. C'est un engin borgne (mais pas un SOLO) carbu Dell Orto SHA 14-9, volant magnétique REPCO (USA). La coque est en plastique et elle a mangé bon. Un seul mancheron pour manipuler la bête dont la lame fauche 32 cm, oui c'est plus une tondeuse de slalom que de de ligne droite. Un rafraichissement du rupteur, tire la ficelle et ça part à fond. Merveilleux. Mais elle ne s'arrête pas car la mise à la masse est H.S. Donc déçu de ne pas récupérer un AV7, mais heureux d'avoir (encore) un engin plutôt rare. Si quelqu'un connait, je suis à l'écoute !
JP24 aime ce message
Claude
Nombre de messages : 881 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: Tondeuse "Speedy" Ven 22 Mar 2024, 20:58
Bonjour Pierre87 Le lanceur et réservoir me semble avoir été monté sur les débroussailleuses vendues par Nauder, Nautac, Vap Donc possible moteur Italien. A tu une photo de l’allumage, Repco est d'origine américain. Cordialement bonne soirée Claude du 52
pierre87
Sujet: Re: Tondeuse "Speedy" Sam 23 Mar 2024, 14:50
Bonjour Claude,
Merci pour ta réponse.
Voici une photo du volant magnétique:
J'ai posé un mètre à côté car c'est touti-rikiki. Seuls marquages 3062 et 09071. Est-ce que ça dit quelque chose ? Bon WE Pierre du 87
Claude
Sujet: Re: Tondeuse "Speedy" Sam 23 Mar 2024, 15:42
Bonjour Pierre87 ça ne me dit pas + et j'ai été voir dans mes rayons car il me semblais avoir encore un moteur de ce genre mais que neni. Comme je disais à mes clients nettoie la merde et tu trouveras le modèle , je pense dessous le réservoir sur le carter de la tondeuse. Mais aussi sur la lame si c'est une d'origine. Cordialement Claude du 52
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: Tondeuse "Speedy" Sam 23 Mar 2024, 18:40
Salut à tous
+1 Claude Nauder DB 40 ,,, avec de mauvais souvenirs Bobines , joints spi , carbu à membranes plastics.....
J'ai ça et un autre moteur (peut être cliquets plastic) , je ne les ai pas connu avec rupteur, seulement avec bobine Phelon
pierre87
Sujet: Re: Tondeuse "Speedy" Sam 23 Mar 2024, 19:18
Woaw, cette micro tondeuse attire du monde ! Lorsque je l'ai désossée entièrement pour la régler et lui faire un coup de propre, je n'ai trouvé aucune référence, rien, nada, ,niente, que dalle, z**i.
Je suis allé farfouiller sur le web italien, sur "subito" l'équivalent du boncoin de chez nous, et quelques forums, mais ça n'a rien donné non plus. è una vergogna... Totalement anonyme la bestiole. Il n'y a pas de décompresseur comme sur la photo de Offen (me semble-t-il), donc pas le même moulin. Ce qui m'étonne le plus c'est la qualité du carburateur que je pourrais monter sur un pétarou en modifiant la commande des gaz. On ne le voit pas sur les photos, mais un bac était prévu. Enfin, une barquette vu la taille L'enquête continue...
offen 88
Sujet: Re: Tondeuse "Speedy" Sam 23 Mar 2024, 22:01
Re à tous
Ce moteur doit être quand même trés aparenté (papa) De plus que l'allumage electronique est aussi américain : Phelon
Les moteurs de debroussailleuses Nauder Vap ,,sont de marque Efco
Non pas de décompresseur
On retrouvait le même carburateur à boisseau Dell' Orto sur les pompes à eau
Claude
Sujet: Re: Tondeuse "Speedy" Dim 24 Mar 2024, 10:59
Bonjour à tous C'est les cliquets plastique de pierre87, qui m'ont fait douter. Je n'ai pas us de problème majeur avec ces machines, mais je ne réparais que celle vendues par les autres, Camif et compagnie donc très peu. Les japonaises avec les Kawasaki KT18, KT30 et autres, les bobines à la pelle, les pointeaux et aiguilles usés par les vibrations, etc. Chez Robin une autre japonaise c'était aussi l'usure du pointeau, par contre bonne bobine. Les plus merdique je dirais Homelite (fabrication américaine) D33, HBC30, HLT17, les carters moteurs plastique, pipe admission, vilbrequin à une seule portée, le tout fixés par vis à filetage rapide, c'est vraiment le bas de gamme. Le top je dirais ECHO-KIORITZ. C'est mon analyse de 40ans le métier. Bon vent à tous en ce dimanche Cordialement Claude du 52
