probleme allumage motoculteur map ursus
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Logan49
probleme allumage motoculteur map ursus Empty
MessageSujet: probleme allumage motoculteur map ursus   probleme allumage motoculteur map ursus EmptySam 16 Mar 2024, 14:14
bonjour a vous chère amies , moi c'est logan du nord de la France.
je me permet de vous sollicité car je travail sur un projet en ce moment et ce devient casse tète.
j'ai un motoculteur map ursus. je voulais lui donner une nouvelle jeunesse.
j'ai changer de carburateur pour lui apporter plus de puissance mais voila qui de démarre pas.
j'ai acheter une nouvelle bobine d'allumage sur amazone. J'ai connecter la masse de la bobine sur le corp du motoculteur mais voila qu'il n'y a pas d'étincelle a la bougie qui est neuf aussi( l'ancienne bobine ne fonctionnais plus).
l'aimant est propre et l'écartement entre lui et la bobine est bonne mais malgré ca quand je tire d'un coup bien fort, il n'y a pas d'étincelle.
rassurez vous la bougie est bien en contacte de la machine au moment du teste.
des avis ou des idée ? merci a vous.
» problème allumage motoculteur SOMUA F5
» motoculteur mametora : problème d'allumage
» probleme allumage est calage kubota t510
» agria 2600rl
» Problème d'allumage
