Sujet: moteur lunant 1906 Sam 02 Mar 2024, 18:46
Faites chauffer vos méninges. Je viens d'aller chercher dans un lieu secret un moteur découvert par notre ami olivier Toinot.
indices : 1 volant 6 raies . 1150 mm de diamètre , largeur 130
On connait deux autres moteurs de cette marque mais de 1895. celui ci est de 1905/1906
Jean-Michel09 et Ferguson ff30 aiment ce message
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Sam 02 Mar 2024, 19:35
Très belle découverte
Je tente Niel ou Merlin?
Olivier
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Sam 02 Mar 2024, 19:43
bonsoir désolé non mais alphabétiquement tu n'es pas loin. autre indice c'est du Français à cheval sur le 19/20 siècle. moteur à gaz lubrification par graisseur sauf le piston demain je le décharge vous aurez plus de renseignements.
bonne recherche
Nombre de messages : 8462 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Sam 02 Mar 2024, 19:51
Bonjour.
Ce ne serait pas un Lunant ?
_________________ Michel
Jean-Michel09 aime ce message
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Sam 02 Mar 2024, 19:59
bonsoir alors la je suis sur le cul. comment as tu fais??
c'est un lunant de 1906 voir le livre " les oubliés "de françois page 132
c'est un 3 ch
une petite photo en attendant la suite demain.
bravo bonne soirée
renée, PROGRES N425, Jean-Michel09 et Ferguson ff30 aiment ce message
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Sam 02 Mar 2024, 20:04
Bonsoir Jean.
Comment j'ai fait ? Ce sont tes indices : l'année, le nombre de moteurs connus et la proximité dans l'alphabet. Et puis la couleur. Par contre, je n'ai pas pensé à regarder dans le tome 7...
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Sam 02 Mar 2024, 20:47
il est vraiment très très différent des 2 autres, je n'aurai jamais pensé à Lunant
bonne remise en état
Olivier
Nombre de messages : 6657 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Dim 03 Mar 2024, 02:02
Bravo Michel, je n'y aurais pas pensé non plus.
Voilà la page dont parle Jean avec un dessin du modèle de son moteur :
Belle découverte !! Nous attendons le reste des photos avec impatience.
Bon dimanche François
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Dim 03 Mar 2024, 11:50
bonjour ce matin déchargement c'est pas facile le volant représente je pense 40 % du poids total.
Alésage 130 mm course environ 206 mm
La commande de demi compression . Le carburateur est un Zenith.
l'allumage a été modifié en haute tension. Le montage de la magnéto n'est pas originale.
A quoi sert cette poulie sur l'arbre à came? entrainement d'un huileur sur le cylindre comme sur un Niel????
le pot d'échappement.
Prochaine étape démonter le volant pour déplacer facilement le moteur.
à bientôt
renée, PROGRES N425, Cel, BRUTUS et Ferguson ff30 aiment ce message
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1244 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Dim 03 Mar 2024, 11:59
Pour compléter sur le constructeur évoqué dans ce post... la source et l'extrait
Bon dimanche
Moteurs Pays-Bas et renée aiment ce message
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Dim 03 Mar 2024, 19:23
merci pour le document sur Lunant mais je ne sais pas lire l'allemand Je pense que c'est la description d'un moteur à vapeur.
cet après midi j'ai démonté le volant. La clavette est venue au premier coup de marteau.
Cela me permet de déplacer le moteur en tout sécurité.
à bientôt pour la suite
PROGRES N425 et Ferguson ff30 aiment ce message
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Dim 03 Mar 2024, 20:30
Il s'agit de la description de la distribution d'un moteur à air chaud
"machine à air chaud avec chauffage au pétrole. La pompe à air pousse l'air dans le réservoir d'air b dont les compartiments c'c sont reliés alternativement à la pompe a et au régénérateur d au moyen d'un disque rotatif incliné e, de sorte que l'air est fortement comprimé avant d'être chauffé"
Olivier
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Lun 04 Mar 2024, 12:31
Magnifique découverte! Jean, tu vas t'ennuyer: il n'y a pas assez de boulot à faire sur ce moteur...
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Lun 04 Mar 2024, 19:52
Oui Jean Rémi presque rien à faire. Un bon nettoyage et je pense qu'il va reprendre de la voix. Par contre le châssis sera plus long à faire.
Le moteur a été modifié , en usine ou après on ne le saura jamais.
Sur le culbuteur d'admission il y a un taraudage pour mettre une vis de réglage ( vert) Il y a aussi un bouchon (rouge) pour obturer le trou d'une soupape de gaz.
Une réparation sur le boisseau de commande de l'admission de gaz.
L'orifice d'entré du gaz.
La suite bientôt
renée, PROGRES N425, Cel, Jean-Michel09 et Ferguson ff30 aiment ce message
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Mar 05 Mar 2024, 19:41
Bonsoir.
J'ai commencé le démontage. Avec le gros problème des écrous trop prés des fonderie pour pouvoir mettre une clé à douille. Certain ont été serrés et démontés au burin. J'ai dû tourner une douille pour qu'elle passe. Le culbuteur de la soupape d'admission vient avec le siège de la soupape de gaz. Qui n'est pas montée sur ce moteur. En rouge le bouchon de la tige de la soupape. En jaune le bouchon de l'arrivé de gaz.
en orange le siège de la soupape de gaz.
Le boisseau cylindrique qui permet le mélange gaz air. Sur la photo il est retourné. En bleu l'orifice de gaz plus petit que celui (vert) d'air. Ce boisseau tourne sous effet du régulateur. Le carburateur est raccordé en bout du boisseau.
Le renvoie d'angle pour la commande de l'arbre à cames.
Une cale en bois biseautée pour mettre en position verticale la magnéto.
Le bloc moteur sans l'arbre à came.
jeff, BRUTUS, Jean-Michel09 et Ferguson ff30 aiment ce message
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Mer 06 Mar 2024, 18:43
Le démontage continu.
La soupape d'échappement. Elle est grippée ouverte.
La tête de bielle en 3 parties avec ses repères.
Le vilebrequin sans ses paliers . Chose bizarre les tourillons du vilebrequin sont plus petits que l'axe du volant.
Le plus gros boulot: nettoyer le bloc moteur en conservant la peinture. Avec beaucoup de patience et d'huile de coude j'y arrive. Si on frotte pas assez fort on nettoie pas , si je frotte trop fort j’enlève la peinture.
Le résultat sur 15 % du bloc.
PROGRES N425, Cel, BRUTUS, Jean-Michel09 et Ferguson ff30 aiment ce message
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Mer 06 Mar 2024, 19:46
Bravo Jean
Belle restauration menée tambour battant. As-tu envisagé de le remettre plus tard en configuration gaz ? Et comment imagines-tu l'allumage d'origine puisque la magnéto ne semble pas avoir été montée à la sortie de l'usine ? En tout cas très beau moteur !
Bonne soirée François
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Mer 06 Mar 2024, 20:23
Ouah, la peinture est remarquablement bien conservée!!! C'est quoi ton produit miracle pour arriver à nettoyer sans attaquer la peinture?
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Jeu 07 Mar 2024, 17:38
jean rémi : nettoyage avec gas oil et brosse métallique. en étant délicat pour ne pas enlever le peinture. Dégraissage avec produit suivant. et rinçage avec de l'eau de pluie bio. J'ai trouvé au lycée il y a 6/7 ans un lot de bidons dans les produits pour le recyclage. date d'utilisation passée. 12 bidons de 5 litres. j'ai tout mis dans le coffre. produit à diluer à 5%. Trés efficace pour nettoyer les moteurs. mais aussi pour les mains, moins agressif que le savon de marseille.
Avant
Après 1 heure boulot.
J'ai démonté le moteur de son socle pour pourvoir le nettoyer pus facilement. Les surfaces horizontales gardent le produit de nettoyage.
François: je vais lui mettre une soupape de gaz et aussi un raccord pour l'alimenter en gaz. mais je le ferai démarrer à l'essence dans un premier temps. Pour l'allumage je pense qu'il y avait un tube chaud vertical à la place de la bougie, mais j'en suis pas sur.
françois85, PROGRES N425, Jean-Michel09 et Ferguson ff30 aiment ce message
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Jeu 07 Mar 2024, 19:08
Poids du socle 180 kg. j'ai trouvé un numéro sur le bloc vers le paliers coté arbre à cames.
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Dim 10 Mar 2024, 18:07
Une photo du cylindre à l'opposé de l'arbre à cames. Il y a un bossage qui appelle une bride mais pour en faire quoi?? La bride avec 3 goujons est une bride de refroidissement.
J'ai commencé de nettoyage du vilebrequin.
Pour bien travailler sur les bride qui sont sous moteur j'ai retourné le cylindre. La bride d'échappement . On voit au fond l'ouverture d'où s'échappent les gaz brulés.
La bride d'admission avec l'ouverture d'arrivé du gaz.Le gaz descend dans le boisseau cylindrique l'air arrive sur la gauche.
Aucun goujon mais des tiges filetées. Ici la fixation de l'arbre à cames.
Trois photos du dessous du moteur.
La suite bientôt
Cel, Didier32, Pierre74, BRUTUS, Jean-Michel09 et Ferguson ff30 aiment ce message
PROGRES N425
Nombre de messages : 1582 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Dim 10 Mar 2024, 18:40
Bonjour Monsieur le Prof,
Il s'agit bien là du genre de moteur qu'on aimerait découvrir tous les jours ! Ce moteur est très beau et est digne d'attentions particulières. Bon vent Jean et à bientôt j'espère.
Cordialement,
Didier32 et regis70 aiment ce message
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Lun 11 Mar 2024, 19:12
Le culbuteur d'admission. la soupape d'admission est commandée par la vis au bout du culbuteur. Une vis au milieu permettait de commander la soupape de gaz. Malheureusement le trou de la soupape a été bouché en faisant un taraudage dans son passage.
le culbuteur d'échappement est actionné par la roulette encore en place. L'autre mécanisme permet la demi compression. le doigt est maintenu en position garce à un ressort qui pousse un piston sur un arbre carré.
Le mécanisme en place avant démontage.
J'ai été obligé de couper la soupape d'échappement et de la sortir à la presse.
PROGRES N425, Didier32 et Pierre74 aiment ce message
Pierre74
Nombre de messages : 1036 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Mar 12 Mar 2024, 10:14
Le cas de ce LUNANT est mine de rien très intéressant (du moins à mes yeux). Il est certain qu'il a été adapté pour fonctionner à l'essence, d'où l'apparition d'un système d'allumage magnéto HT/bougie et condamnation de l'admission du gaz. Je ne connais pas du tout cette marque ni ce type de moteur "bi-carburants" alors forcément, j'aurais une ou deux questions :
- le carburateur qui semble avoir son propre volet est-il d'origine (je ne pense pas) - visiblement pas de préchauffage du pétrole puisque allumage par incandescence - que se cache-t-il sous la plaque rivetée au niveau du cylindre du boisseau d'admission. Une "réparation" ici m'interpelle... - la demie-compression : comment (modification du diagramme de fonctionnement de la soupape d'échappement ?) et pourquoi (pression de compression adaptée en fonction du carburant utilisé ?).
C'est dommage pour la soupape d'échappement.... Il ne manquait pas grand chose pour tout conserver. Et pourquoi pas lui remettre son tube chaud tout en conservant son allumage actuel pour en faire un "multi-carburants".... ? Il y retrouverait sa configuration d'origine...
En tous les cas, je suis ce sujet avec grand intérêt.
Pierre74
Sujet: Re: moteur lunant 1906 Mar 12 Mar 2024, 10:43
PS : Oups, je viens de percuter avec ces photos :
Le poussoir poussé sur l'axe carré par le ressort doit certainement servir d'indexage...
Du coup, j'abandonne une partie de ma question précédente. Mille excuses.
