boite pour machine a vapeur lunken
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Masculin Nombre de messages : 3041
boite pour machine a vapeur lunken Empty
MessageSujet: boite pour machine a vapeur lunken   boite pour machine a vapeur lunken EmptySam 10 Fév 2024, 10:52
je viens de trouver cette boite sur une brocante.
auriez vous des informations sur genre de machine.
boite pour machine a vapeur lunken 20240214
boite pour machine a vapeur lunken 20240213
boite pour machine a vapeur lunken 20240212
boite pour machine a vapeur lunken 20240216
boite pour machine a vapeur lunken 20240215
boite pour machine a vapeur lunken 20240217
boite pour machine a vapeur lunken 20240218
boite pour machine a vapeur lunken 20240219
bon week end
Jean-Michel09 aime ce message
PROGRES N425
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 1577
MessageSujet: Re: boite pour machine a vapeur lunken   boite pour machine a vapeur lunken EmptySam 10 Fév 2024, 15:31
Il s'agit d'un indicateur de WATT.
Cet appareil, équipé d’un enregistrement à diagramme sur tambour, permet de caler avec précision la distribution d'une machine à vapeur.
Tous les calibres, à ressort, sont relatifs à la gamme de pression dans le cylindre.
La ficelle, qui entraine la rotation du diagramme, s'accroche à la bielle motrice.
C'est une belle trouvaille car elle me semble complète.
Le diagramme obtenu, proche de celui établi sur un moteur à explosion, permet de justifier un calage exact de la distribution.
Amicalement,
renée et Jean-Michel09 aiment ce message
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: boite pour machine a vapeur lunken   boite pour machine a vapeur lunken EmptySam 10 Fév 2024, 17:20
Voici un petit plus d'information.
Désolé, mon scanner est en panne et on a fait appel à l'APN.
boite pour machine a vapeur lunken Dsc_3411
boite pour machine a vapeur lunken Dsc_3412
Bon weekend,
MessageSujet: Re: boite pour machine a vapeur lunken   boite pour machine a vapeur lunken EmptySam 10 Fév 2024, 18:33
merci Paul André pour ces explications.
je l'exposerai cette année sur les différentes fêtes.
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: boite pour machine a vapeur lunken   boite pour machine a vapeur lunken EmptyDim 11 Fév 2024, 10:51
Laissez moi revenir à ce fameux indicateur de WATT.
Cette invention géniale est en fait un enregistreur à plume.
La plume trace un diagramme sur une feuille de papier fixée au tambour.
Ce dernier est animé d'un mouvement rotatif en va et vient dépendant de la course de la bielle motrice.
Le mouvement vertical de la plume dépend de la pression mesurée dans le cylindre, par un capteur à piston et ressort.
Un jeu de poulies permet de démultiplier la course du tambour.
Le diagramme obtenu permet de voir comment s'établit la pression sur le piston et par là régler correctement la distribution.
Mon indicateur est un SCHÄFFER & BUDENBERG du début des années 1900.
Le coffret, en bois fruitier, contient tout l'outillage pour mettre l'appareil en service.
Un taraud est même prévu pour aménager les orifices de mesure dans le cylindre :
boite pour machine a vapeur lunken Dsc_3413
boite pour machine a vapeur lunken Dsc_3414
boite pour machine a vapeur lunken Dsc_3415
Bon dimanche,
françois85, renée et Pierre74 aiment ce message
» sifflet
» Petite chaudière pour machine à vapeur
» Belle machine à vapeur
» machine a vapeur
» machine a vapeur
